ВСЁ про DipTrace
Сообщение ANGELJT »
Вопрос , господа.
Как отследить местонахождение ошибки?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4187288#p4187288"]Как отследить местонахождение ошибки?[/uquote]
Это не ошибки. В процессе разводки кто-то бездумно подтвердил слияние сетей и прочие изменения. В результате разводка отличается от схемы.
Лично я не допускаю такого поведения. Изменения делаются только в схеме, а потом обновляется писибишка.
Сообщение ANGELJT »
Ярослав555 писал(а):Это не ошибки.
Да? А скрин говорит об обратном... :music:
Ответа я так понимаю у вас нет , зато есть "поговорить"...
Ок.
Ярослав555 писал(а):Лично я не допускаю такого поведения.
Позвольте лично вам в данном случае не поверить . Не родился еще такой человек и создано такого механизма, который не допускает ошибок.
Ярослав555 писал(а):Изменения делаются только в схеме
Да? А если нужно заменить на плате или подобрать по месту компонент, вы тоже сначала на схеме меняете, а потом смотрите на плате что получилось, и так каждый раз, правильно? Видимо у вас много времени на такие операции.
Уточню вопрос...
В данном случае меня интересует , как локализовать ошибку, если программа не выводит сравнение, как это обычно происходит, а пинов в сети сотни?
Т.е. я либо чего-то не знаю, либо, кроме как вычислять несостыковку визуально, другого не дано.
Просто для меня довольно странно это выглядит, прога вроде как и ошибку нашла, и сообщила об этом, но ни списка отличий, ни выделения проблемного места не предоставляет. Это не вызывает проблем, если сеть 10-20 пинов, но если оно за сотку и более, то как бы сразу такое не всегда найдешь...
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4187531#p4187531"]Позвольте лично вам в данном случае не поверить . Не родился еще такой человек и создано такого механизма, который не допускает ошибок.[/uquote]
Да, это очень просто реализовать - САПР предупреждает когда делается слияние сетей. Нужно совсем малость - не нажимать ДА, и тогда "ошибок" не будет.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4187531#p4187531"]Просто для меня довольно странно это выглядит, прога вроде как и ошибку нашла, и сообщила об этом, но ни списка отличий, ни выделения проблемного места не предоставляет. Это не вызывает проблем, если сеть 10-20 пинов, но если оно за сотку и более, то как бы сразу такое не всегда найдешь...[/uquote]
Проблемное место можно локализовать когда это к примеру нарушение правил разводки - тогда они обводятся красным. А когда сети удалены, вместо них создана одна большая, то как вам это локализовать? обвести все дорожки земля красным цветом? ну так наведите мышку на земляной полигон, он вам подсветится :))) В один момент пошел рассинхрон со схемой. Все, пути назад нет. Можете обновить разводку по схеме. Тогда все ошибки будут удалены, равно как и разводка.
Сообщение ANGELJT »
Ярослав555 писал(а):это очень просто реализовать
А если я вот после ваших умозаключений скажу, что там не было слияния сетей , несмотря на ошибку. Что тогда ?
И после некоторого количества проб по месту прога выдала следующее -
И как это оно получилось, я сам не совсем понял, но по факту на этом скрине прога отработала как надо - выдала два списка для сравнения, а как в первом случае "я ошибку нашла, теперь найди ее ты сам" )))
Возможно это был глюк, но по факту отличия были только в добавление нескольких падов на плату, и никаких совмещенных сетей.
Вот так вот...
Сообщение Ruzik »
ANGELJT
Можно попробовать отключить отображение проводников, в этом случае неразведенная дорожка будет отображаться как связь.
Может быть, что и пады придется отключить, так как эта связь может находится например между смд одного слоя и смд другого и они находятся друг над другом. В этом случае связь будет едва видна, но найти ее можно.
Также, если выделить ошибку, то вся сеть подсвечивается красным. Так тоже можно с ориентироваться, где не соединено.
Сообщение сергей999 »
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4187531#p4187531"]А если нужно заменить на плате или подобрать по месту компонент, вы тоже сначала на схеме меняете, а потом смотрите на плате что получилось, и так каждый раз, правильно?[/uquote]
Ну а как вы хотели, не придумали еще женский компьютер умеющий читать мысли.
Сообщение ANGELJT »
Ruzik писал(а):Можно попробовать отключить отображение проводников...
Попробовать конечно можно, но в данном случае это мне бы не помогло...
Ruzik писал(а):с ориентироваться, где не соединено
Угу, только прога написала, как раз соединено, там где не надо, а что и где - не написала.
Сообщение Ruzik »
ANGELJT писал(а):Угу, только прога написала, как раз соединено
Извиняюсь, не внимательно прочитал вопрос, сходу показалось что сеть разделена на регионы. А если выбрать в окне ошибок сеть 41, что подсветится на плате и относится ли это к GND?
Сообщение ANGELJT »
Ruzik писал(а): А если выбрать в окне ошибок сеть 41
Это отдельная история, никак не связанная с данной проблемой.
Ruzik, спасибо вам за ответы )
По сути проблема уже решена.
Просто для меня само по себе было странно, что кроме того что на скрине , прога более ничего не показывала. Если она "думает" что сети где-то соединены, то почему не показывает какие сети ? Вывод в правое окно допустим образно так - " на плате - сеть 99 и сеть GND. на схеме - сеть GND " - и все было бы понятно...
По факту , как я написал выше , проблема в лишних падах в сети GND. И почему после переподключения этих падов заново, прога решила выдать окно со второго скрина, где уже можно сравнить сеть GND на схеме и GND на плате, я так и не понял.
Ну и ладно, будем считать глюком...
Попутный вопрос . Само окно "сравнение со схемой" можно как-то расширить на экране? Иногда , как в данном случае, было бы удобно иметь перед глазами полный список отличий схема/плата, а окно своим размером не позволяет этого сделать...
Сообщение Ruzik »
ANGELJT писал(а): Само окно "сравнение со схемой" можно как-то расширить на экране?
Нет, окно фиксированное.
Сообщение ANGELJT »
плохо...
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Martian, кстати, да
Сообщение MaximusAries »
Нормальная реакция здравомыслящих людей - Diptrace переедет жить в виртуалку, это в лучшем случае.. )))
А ведь ближе к лету, планировал купить, т.к. хотел использовать в комерческих целях.. За одно изучал EasyEDA.. которе под Linux работает "из коробки".
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение nopy4uk »
Всем котам припоя!
Подскажите, столкнулся с проблемой: надо скопировать одну дорожку определенной формы, растиражировать её и подключить каждую дорожку-проводник к своим пинам (все пины на одном и том же расстоянии друг от друга).
Назначить дорожку к сети не получается, типа уже есть такая сеть.
И связь пина с дорожкой тоже не могу назначить..
Маньячество, конечно, но не охота отдельно рисовать каждый проводник, они тогда не одинаковые по форме получаются..
501
Сообщение 501 »
Заблокировал софту (4.2.0.1) выход в инет, прописав в файл hosts эти строки, вся нечесть от них пропала))
Файл находится в C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
add.txt
(194 байт) 258 скачиваний
Сообщение edm2007 »
remood писал(а):Пойду качать кикад 6
Посмотрел, что сейчас из себя представляет сие поделие. А они неплохо так шагнули, на первый взгляд! Просто я эту САПР лет восемь не трогал, наверное. Думаю, на неё и перейду... :solder:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение AlexS4 »
бррр :o
никогда не понимал зачем пользоваться платным софтом, когда бесплатный с открытм кодом дает результат не хуже, более того его можно развивать внося вклад не только в идею опенсорс но, как выяснется, еще и в борьбу с неадекватными персонажами ;) .
http://pcb.geda-project.org/
Сообщение edm2007 »
AlexS4 писал(а):зачем пользоваться платным софтом
Так в том и дело, что у DT есть и "фриварная" версия, и официальная бесплатная радиолюбительская лицензия. Кто же знал, что они таким паскудством заниматься будут... :kill: К слову, в предложенном Вами варианте только редактор плат, а для полноценной работы нужна связка с редактором схем. В этом плане САПР Кикад идеально подходит, и "опенсорсный", и полный набор инструментария, вплоть до просмотрщика герберов и среды 3D моделирования. :solder:
AlexS4, оно, судя по сайтам, уже лет 7 как не шевелится.
