Сообщение r9o-11 »
Понял, спасибо.
А "выпендрёжное питание" - это что? Интересуюсь со всеми умыслами (сам уже почти год экспериментирую со всякими тонкостями в исполнении, да и в схемотехнике тоже)...
Андрей
Сообщение Hood-совет »
Двухполярное, с виртуальной средней точкой. В оригинале - обычное однополярное.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение r9o-11 »
А к виртуальной средней точке динамик подключен? Ну, это нормальное питание, после схем И.Акулиничева почти классическое. :))
Я думал, что-нибудь с асинхронными выпрямителями собирали, или с синхронными, но на полевых транзисторах или что ещё другое...
Так, вопрос вспомнился, и это уже ко всем - кто-нибудь экспериментировал с номиналом резистора в "земле", стоящим между первым конденсатором после выпрямителя и остальной "землёй" канала?
Про резистор непонятно написал, добавлю схему, он на ней R1.
Последний раз редактировалось r9o-11 Пт июн 19, 2015 18:20:47, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Конечно. Акулиничевские тоже юзал. Выпендрёжным назвал потому, что в JLH его, по-моему, больше никто не применял. Во всяком случае, я об этом ничего найти не смог.
Сообщение HDB3 »
r9o-11 писал(а):А к виртуальной средней точкеg][/
Вот тоже бАААльшой вопрос !!!!
Сколько вокруг неё споров!
Сообщение HDB3 »
Аудиофилия сложная наука!!!да, да! наука. это совокупность восприятия слуха и сухих цифр,( плюс к этому, ни на одном слепом прослушивании, К157УД2 не присутствовали. А вот, рылом не вышла туда )Конечно, всё представленное, только в рамках известных брендов(ещё один аспект)
правда, многие тесты опровергают некоторые её утверждения, но влияние всех выделенных ей аспектов неоспоримо!!!
Влияние есть. Однозначно.
r9o-11 писал(а): Изображение
Это БП для JLH на 4 Ом? :roll:
Сообщение HDB3 »
Извиняюсь за третий подряд пост, но я вы отпуске, мне можно.
Да ладно, чё там, не извиняйтесь! :wink: Третий подряд тос...ой!...пост - это нормально! Или мы, коты, не люди... :)))
Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а):добавил через конденсатор пищалку от 8-10 кГц и выше. ..4А-28
1. Что-то не домашний ни разу динамик.
2. Пищалка через кондер - очень веселые диаграммы направленности. :))
И зачем такую махину? :dont_know: Приличный импульсный, с ШИМ, для JLH подходит нисколько не хуже, зато не требует огромного трансформатора, конденсаторов большой ёмкости, да и тепла рассеивает много меньше! (это же "класс А" в чистом виде, ток покоя, он же ток потребления, постоянен - идеальные условия для импульсного БП! Легко достигается малый уровень помех и пульсаций... :dont_know: )
Сообщение as265 »
Я от импульсника из принтера питал тда, работало просто отлично.
As писал(а):... идеальные условия для импульсного БП! Легко достигается малый уровень помех и пульсаций... :dont_know: )
Может я чего и не понимаю, но классический JLH с однополярным питанием - каким образом там подавляются помехи по питанию?
А их и не нужно подавлять - в таких идеальных условиях можно добиться от БП достаточно малого уровня помех и пульсаций! (по крайней мере, мой опыт показал, что замена линейного БП на микросхемном стабилизаторе приличным импульсным БП заметно уменьшила уровень фона и помех... :dont_know: ) Для версии усилителя с однополярным питанием, кстати, стабилизация питания весьма желательна, иначе переходные процессы при изменениях напряжения в сети становятся заметны... :dont_know:
Если непременно нужен трансформаторный БП, то проще сделать на трёх деталях: КРЕНка, резистор и мощный PNP-транзистор.
Я ж про то и пишу - у меня было именно "КРЕНка, транс, большие конденсаторы"! А импульсный БП, на то же напряжение, оснащённый фильтрами помех по входу и выходу - дал заметное улучшение параметров! (по крайней мере, на слух... :dont_know: )
Сообщение HDB3 »
И куда смотрят аудиофилы!?
Ща бы всех вас тут!!!
я бы тоже присоединился, но в роуминге интернет дорогой, да и сам грешен питанием от ИБП аудио девайсов.
Главное, что раскаялись во грехе. :)))
Фокус в том, что питание "обычного" усилителя (АВ...) и "класса А" имеет принципиальные различия... :dont_know: Ток питания усилителя класса А постоянен во времени, это самый оптимальный режим для импульсника с ШИМ, легко добиться минимальной амплитуды пульсаций и высокой степени стабилизации напряжения, и всё это - при высоком к.п.д.! В усилителе класса АВ через БП протекают гармоники выходного тока, что сильно осложняет работу цепи стабилизации. Очень трудно добиться линейности отклика БП на изменение потребляемого тока. Именно нелинейный отклик БП, в той или иной мере проникающий в выходной сигнал усилителя, "портит звучание" при использовании ЛЮБОГО стабилизированного БП для питания УМЗЧ... :dont_know:
Это понятно. Но кое-кто и "тыдыа" питает ИБП. И премного доволен бывает. :)))
