Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Elkoto",url="/forum/viewtopic.php?p=4382963#p4382963"]толком такого не нашёл[/uquote].
Так и не мудрено. По моему мнению, это вновь изобретённый параметр, не успевший ещё войти в анналы :))
А
феррорезонансное напряжение
- это вообще непостижимо уму, как "квадратный трёхчлен" © По крайней мере, Гуголь не в курсе.
СпойлерОдна студентка на экзамене характеризовала шаговое напряжение как "напряжение, возникающее между ногами, когда прикасаешься к оголённому концу". Пожалуй, в этом был смысл. Но не электротехнический.
Сообщение aknodik »
Коты, есть китайский индикатор тока и напряжения 100В 10А, к примеру https://aliexpress.ru/item/400084895225 ... 1672895879 По току не устраивает, нужно показывать ток в 20А, может кто пробовал, если шунт родной убрать и поставить другой на 20А, покажет сей девайс ток или нет?
Сообщение kentgaryk »
При токе 20А покажет 10А. Устроит?
Сообщение aknodik »
Не устроит, вопрос и стоит как показать 20А, или в данном индикаторе задумка не выйдет.
Сообщение Upgrader »
Вряд-ли, там небось прошивка не позволит.
Сообщение Zub@stik »
В таких случаях на индикаторе пишут х2.
Сообщение Телекот »
Zub@stik писал(а):а индикаторе пишут х2
А ещё лучше использовать какое либо дробное число или уравнение, что бы человек за одно и считать учился.
Поэтому цешки сейчас и не любят.
А я жить без неё не могу.
Zub@stik писал(а):А я жить без неё не могу.
Ужас.
Им место в музее :)))
Я на неё молюсь
И пользуюсь мультиметром Виктор.
Сообщение aknodik »
Спасибо, коты. Печалька конечно.
Сообщение Express »
Ни чо себе это чо фейк? Или прощайте трансформаторы?
Компания Amber Semiconductor (AmberSemi) сообщила, что завершила проектирование цифрового чипа для прямого преобразования переменного тока в постоянный. Патентованная технология представляет собой огромную глобальную возможность революционизировать способ доставки энергии к каждому конечному электрическому устройству на Земле. Одна крохотная микросхема заменит большой блок преобразователя с массой дискретной обвязки и освободит это место для полезного.
(91.22 КБ) 71 скачивание
Сообщение Термостат »
Похоже на правду:
https://ambersi.com/successful-tapeout- ... echnology/
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
AmberSemi также продемонстрирует свою технологию AC Direct DC Enabler и другие технологии на выставке APEC в Орландо, штат Флорида, 21 и 22 марта
Сообщение Express »
Круто чо, похоже эту ветку придётся закрыть...
Express, непонятно как сочетается столь малый корпус и высокое напряжение. Его же пробьет!
Сообщение Express »
Upgrader, а я откуда знаю... Там же написано инновационный прорыв в технологиях, теперь планета сэкономит на меди...
Энштейн со своей формулой перед таким прорывом выглядит как мальчонка в коротких штанишках...
Коекому при таком прорыве придётся штудировать квантовую физику чтобы это вкурить...
Сообщение Martin76 »
Какой большой блок? Написано же, до 5Вт. Чего там революционного? Гальванически не развязанные преобразователи до 5Вт? Без использования индуктивностей это скорее всего известная схема из даташита того же ONSemi на мосфете с отсечкой при превышении. Запихнули десять деталей в один корпус и уже революцию устроили...
Сообщение Express »
А трансформатор? Я спрашиваю, Куда трансформатор они запихнули это чо не прорыв?
А если эту хрень в два раза увеличить можно будет многоэтажку запитать, нихрена себе не прорыв?
u37
Сообщение u37 »
Судя только по этой голимой рэкламе, в микросхему внедрили диодный мост и схему адаптивного делителя на переключающих конденсаторах.
"Инннновации" с каким количеством "н" пишется? ...
Сообщение Express »
Да ладно, они трансформатор делителем заменили что бы понизить напряжение? А ни чо што размеры маленькие, ты как туда конденсатор запихнул?
