Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
Какой дешевле бери.
Сообщение ecat »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3730803#p3730803"]я и говорю что выходное напряжение внесёт ясность. Будет больше нормы то нужно добавлять витки, но измерять нужно и входное напряжение в этот момент.[/uquote]
Без лампы.
При 240в в розетке, 23,5 на выходе. Греется слабо. Думаю так и оставить, возможно отмотаю десяток витков...
С током ХХ непонятки. Измерения меняются в зависимости от положения прибора (ut61e.)
На 10а входе - 80-90ма рядом с пациентом, 50-70 если держать прибор в руке.
На 1а входе и мА пределе - около 120
Сообщение Телекот »
Нормально, если хочешь узнать ток ХХ возьми стрелочный прибор.
ecat писал(а):Греется слабо
ecat писал(а):ut61e
Вот мы и разоблачили хваленый ut61e заявленный как измеритель ТРУРМСа! :)))
Я мерю токи ХХ трансформаторов нонеймовскими клещами купленными 5 лет назад на митьке за (!) 150руб.
Нижний предел у них 2А , мерят токи в районе 50-100мА с погрешностью не более +-10%, только обнимать клещами провод надо на расстоянии от трансформатора т.к. чувствительны к магнитной помехе.
ut61e фтопку! :kill:
Сообщение Starichok51 »
зачем же сразу фтопку. просто держать подальше от пациента. ты же сам говоришь про чувствительность к магнитному полю.
Ну у меня же клещи, там сердечник с обмоткой - трансформатор тока, а у этого то мультиметра что? Затрапезные М890, ныне всенародно обсераемые, не страдают таким недугом.
ну, значит все равно ловит какую-то наводку, если на разном расстоянии разный результат.
Вот и я о том! Прибор говенный. Не сталкивался не разу, чтобы мультиметр так активно реагировал на магнитную помеху от трансформатора на частоте 50Гц. Интересно он с отключенными щупами в режиме измерения тока находясь рядом с трансформатором 0 то хоть кажет? :))
Сообщение ecat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3731759#p3731759"]Интересно он с отключенными щупами в режиме измерения тока находясь рядом с трансформатором 0 то хоть кажет? :))[/uquote]
3-10ма кажет
(198.14 КБ) 242 скачивания
(234.33 КБ) 246 скачиваний
На миллиамперах кажет 4 микроампера, а на амперах 9 миллиампер.
Хотел такой мультик себе прикупить, хорошо вовремя предупредили, не буду. :wink:
Сообщение Selin »
Да... странно
Цепь разомкнута, а ток есть.
Может, плата мультиметра просто грязная? И/или влажность в помещении высокая...
Наверное, есть смысл воткнуть низкоомный (0.1-1 Ом) резистор-шунт в разрыв входящего провода и мерять напряжение на нём, а ток ХХ потом рассчитать.
Сообщение Jack_A »
Скорее, это не индуктивная, а емкостная наводка. Нас же не удивляет горящая неонка, подключенная к фазе, а другим концом - в никуда (изолированное от земли тело измеряющего.) А ток ХХ замерять сравнением яркости 3-вольтовой лампочки с такой же, питаемой от калиброванного источника.
А вообще-то 100мА или 80мА - совершенно без разницы.
Последний раз редактировалось Jack_A Ср ноя 06, 2019 22:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Selin писал(а):Может, плата мультиметра просто грязная? И/или влажность в помещении высокая...
А может дядюшка Ляо когда делал именно этот мультиметр перебрал рисовой самогоновки...все возможно. :dont_know:
Но факт есть факт - ток ХХ по ходу не мерить не высчитывать не надо, раз греется не сильно значит все в порядке, а конкретное точное его значение не важнО.
А мультиметр таки да. :(
Jack_A писал(а):Нас же не удивляет горящая неонка, подключенная к фазе, а другим концом - в никуда
Не удивляет, но если параллельно ей поставить шунт от амперметра то вряд ли она загорится.
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3731932#p3731932"]но если параллельно ей поставить шунт от амперметра то вряд ли она загорится.[/uquote]
Закон Ома никто не отменял - емкостное сопртивление нескольких десятков пФ неонка-земля -- и единицы Ом активного сопротивления шунта.
Вот и я про то. Для мультиметра его тоже не отменяли.....аднака.... :dont_know:
Сообщение ecat »
[uquote="Selin",url="/forum/viewtopic.php?p=3731883#p3731883"]Да... странно
Наверное, есть смысл воткнуть низкоомный (0.1-1 Ом) резистор-шунт в разрыв входящего провода и мерять напряжение на нём, а ток ХХ потом рассчитать.[/uquote]
на резисторе 0.76 Ом падает 0.090 в. Около 120 ма ток получается. Это совсем плохо?
Сообщение Телекот »
Это нормально для трансформатора рассчитанного на частоту 60Гц. Если хочешь его уменьшить то увеличивай витки обоих обмоток на 20%, Если нагрев маленький то можешь не заморачиваться.
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):Для мультиметра его тоже не отменяли.....аднака.
Если измерительная цепь разомкнута, то при наличии емкостной утечки относительно земли, мультиметр будет казать независимо от наличия у него шунта.
Не?
Пример с неонкой тут наверно некорректен. У нас шунт не шунтирует оба конца мультиметра.
Как раз шунтирует оба конца и на шунте при отключенной измерительной цепи 100% напряжение 0. Наводку он ловит где то дальше в районе АЦП. Мультиметр стоит поверить с помощью эталонного прибора. Сильно различные показания на режимах А и мА тоже плохо.
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте, подскажите, допустимо ли сделать каркас катушки силового трансформатора (до 700 Вт) из пластика на 3Д-принтере?
