ВСЁ про DipTrace
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4257115#p4257115"]А что, всякие кряки, таблетки и лекарства отменили? Уже давно все доступно.[/uquote]В последнее время очень многое стало условно бесплатным. Все расслабились...
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4258350#p4258350"]В последнее время очень многое стало условно бесплатным. Все расслабились...[/uquote]
Не соглашусь, пиратство процветало всегда, но в последнее время, благодаря политике вендоров и властей многие начали пользовать или бесплатное, или купленное ПО, но если вендоры сами себе злобные буратины, то куда деваться...
На это нужны время и заинтересованные лица.
А пока набираем на рутрекере, к примеру, STM32CubeIDE и видим "не найдено".
We did and did and finally did it!(с)
Затем, что с русских ip-адресов не скачивается, только через VPN
Никакая контра не уйдёт от нас
Таблетки там не нужны для личного пользования и код для расширения полномочий особо не скрывался. Но это было раньше, а сейчас официально советовали программы не обновлять. Так что по делу это был не флуд.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Здравствуйте! естьвопрос на которые в faq о программе ответа не нашел и разобраться не могу, подскажите пожалуйста можно ли как-то
некоторым выводам дать одинаковые имена? GND например у меня много выводов, а программа предлагает только GND 1 GND 2 и т.д. напрягает и как победить тоже не пойму.
А можно файл для примера какой нибудь, что то не пойму про какие выводы идет речь?mk_prospero писал(а):некоторым выводам дать одинаковые имена? GND например у меня много выводов, а программа предлагает только GND 1 GND 2 и т.д. напрягает и как победить тоже не пойму
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4268112#p4268112"]В 4,3 не работает трассировщик Shape Router или только у меня
[/uquote]
Обновил прогу. Поставл три точки со связями, запустил трассировку - трассировщик справился. Вроде работает. Смотрите настройки трассировки, может там что-то.
Добавлено after 2 hours 43 minutes 55 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4268419#p4268419"]
Он говорит про значки "обычная земля", "защищенная земля", и о том что слишком мало земель в библиотеке, а у него в схеме бесчисленное множество разных земель, и он спрашивает как это победить если редактором библиотеки компонентов он не пользуется, и свои компоненты там не создает. Но это не точно
А можно файл для примера какой нибудь, что то не пойму про какие выводы идет речь?[/uquote]mk_prospero писал(а):некоторым выводам дать одинаковые имена? GND например у меня много выводов, а программа предлагает только GND 1 GND 2 и т.д. напрягает и как победить тоже не пойму
- (35.89 КБ) 355 скачиваний
[uquote="mk_prospero",url="/forum/viewtopic.php?p=4266398#p4266398"]Здравствуйте! естьвопрос на которые в faq о программе ответа не нашел и разобраться не могу, подскажите пожалуйста можно ли как-то
некоторым выводам дать одинаковые имена? GND например у меня много выводов, а программа предлагает только GND 1 GND 2 и т.д. напрягает и как победить тоже не пойму.[/uquote]
Делается элементарно. В Редакторе компонентов в типе секции по умолчанию стоит "Нормальная"
В таком варианте одинаковые имена не присвоить. Вы должны выбрать тип секции "Порт"
И будет Вам счастье!
Да, и ещё одно. Редактировать библиотеки компонентов/корпусов можно, если создать свою библиотеку, и туда копируя нужные элементы из основной. А там можно и свои создавать, и редактировать скопированные.
Спасибо ответившим. Я немного вроде бы попытался иным способом обойти эту проблему. подписал одинаковые выводы на слое верхней графики, красиво, и расположил так как мне удобно, а не где вывод или элемент.
Только теперь вопрос. Если я буду заказывать плату на производстве(китай), как мне сделать этот слой чтобы его нарисовали в итоге на плате. Так как я читаю про слой верхняя графика ( Top assy), то он вроде бы для монтажников и рисуется только на схемах, а на плате нужно имено шелкография (верхняя маркировка или top silc). А мне хочется чтобы графика была.. И захожу например в просмотрщик гербер файлов на том же jlcpcb и там моих надписей нет, а слой помечен как не существенный. Вот на фото мне от зелененьких хочется избавиться, а серые оставить в итоговой плате для производства.
[uquote="mk_prospero",url="/forum/viewtopic.php?p=4272295#p4272295"]Вот на фото мне от зелененьких хочется избавиться, а серые оставить в итоговой плате для производства.
[/uquote]
По моему мнению, для того, чтобы производитель вас правильно понял, есть смысл просто заменить зелёный цвет (top silc) на серый. И вообще с графикой не заморачиваться. На вашем скриншоте есть список слоёв с галочками и квадратиками. При нажатии на соответствующий цветной квадратик, выпадает палитра, где можно любой цвет выбрать. Позиционировать надписи можно после нажатия F10. Отключать этот режим повторным нажатием. Шрифт легко меняется в "свойствах компонента"-"надписи"-"пользовательский размер".
P.S. Вдобавок цвет слоя шелкографии задаётся при заказе, насколько я понимаю.
Точно не помню, ноута сейчас нет, но помнится при экспорте в гербер можно два слоя надписей соединить в один, как-то делал такое.
angren68, Дело не в цвете. Цвет текста я планирую вообще белый на красной маске.Дело в том что у меня много однотипных компонентов, которые программа подписывает ( 70 кнопок, 70 диодов) А я хочу избавиться от этих надписей, обозначающих элемент, мне они не нужны, меня они раздражают. И хочу оставить текст лишь на нескольких выводах контроллера. Соответственно мне нужно отключить зеленый слой - шелкография, В.маркировка, top silk ( цвет для понимания о каком слое я говорю). И оставить в гербер мои надписи. Я и хочу понять - верхняя графика или же при экспорте top assy, наносят на плату или нет при производстве? или как отключить подписи всех элементов, при этом оставив нужные мне?
Я понимаю, что дело не в цвете, просто я не совсем могу понять вашу проблему. Я просто давно в этой программе работаю, и, может быть, упускаю то, что именно вам не понятно, поскольку я такой проблемой давно уже не заморачивался. Скиньте вариант (не именно своей платы) какой-нибудь платы, со своими вопросами, попробуем помочь. Можете и в личку.
Судя по всему, вы не разобрались с пунктом "Надписи". В том пункте можно запретить показывать "Имя", которое не может повторяться, а разрешить показывать "Значения", которые могут повторяться хоть сколько. Можете запретить ненужные вам надписи, и оставить только вам нужные.
Работайте с этими пунктами:
Можно применять общие правила сразу для всех элементов схемы, как я привёл для примера, можно каждому любому, отдельно взятому элементу присваивать свои конкретные правила. В этом плане программа очень гибкая. Я могу одному компоненту запретить одно, разрешить другое, а другому компоненту с точностью до наоборот.
[uquote="mk_prospero",url="/forum/viewtopic.php?p=4272401#p4272401"]Я и хочу понять - верхняя графика или же при экспорте top assy, наносят на плату или нет при производстве? или как отключить подписи всех элементов, при этом оставив нужные мне?[/uquote]
В свете вышенаписанного не заморачивайтесь с графикой, реальный производитель плат тоже мозг сломает. Прикиньте сами, попробуйте, и всё у вас получится без танцев с бубном!
Сколько замочек из-за поменять три надписи на плате )))
Все по сути уже описали выше , просто добавлю , что надписи можно повернуть как вам хочется, перенести куда надо и сделать нужный размер шрифта. Учитывая все это создавать дополнительный слой, имхо, не самая лучшая и не самая простая идея...
А китайцам пофиг в каком вы слое нарисовали шелкографию, дищь бы в гербере оно было нужном вам месте и с нужной подписью.
angren68, вроде бы получилось отредактировать таким способом. Но он мне всё равно показался не очень удобным, так как натыкатть его не смог и пришлось вот за помощью обращаться. странно, что слоем графики нельзя обойтись было. Спасибо большое! и с одинаковыми именами тоже вышло здорово. Поставить буквенные значения и отобразить.
ANGELJT, мне наоборот работа со слоем графики показалась самой простой, а слой шелкографии- оказался сложен для самостоятельного понимания.
