Сообщение samand587 »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3648141#p3648141"]Кстати речь идёт о часах Спутник и патченных прошивках уважаемого Trigger. Все PicKit-ом её заливали?[/uquote]
Я сделал данные часы Спутник, пока без модуля GPS. Сегодня модуль получил вот такой http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3140. Первый модуль прислали неисправный, этот пришел на замену. Для прошивки собрал вот это https://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 и все прошивается без проблем. Тем более далее этот программатор, думаю, еще пригодится :beer:
З.Ы. Модуль проверил- работает, но с той прошивкой которая сейчас залита не хочет стыковаться, завтра попробую перебрать все четыре- авось и получится. Так же обращаюсь с просьбой прислать в личку родную прошивку для Спутника, которая ещё без "бомбы". Буду благодарен :beer:
По часам Спутник. Попробовал родную прошивку для Спутника, четыре патченных прошивки от уважаемого Trigger. К сожалению ни одна с моим модулем не хочет работать! При подключении к модулю питания один раз мигает светодиод, после нескольких минут светодиод начинает периодически мигать. Как я понимаю он нашел спутники. Сам модуль в этот момент лежит на окне. В момент включения часов часы пикают один раз. И это что с модулем, что без него. Сами часы без модуля идут без проблем. Видать граната(модуль) не той системы :shock:
З.Ы. Работает родная прошивка. :beer: Убедился путем сбоя настройки минут путем изъятия батарейки часов и последующего включения. Только почему то нет описанных в статье http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html сигналов синхронизации со с спутником. Теперь дело в достойном корпусе :facepalm:
Сообщение KotovladeletsGT »
Прекрасный тиратрон ТХ19А. Насыщенный зелёный цвет, управляется сигналом +5 вольт ТТЛ уровня. Купил несколько штук на распродаже, пойдут на разделительные точки.
(201.25 КБ) 413 скачиваний
Сообщение suslogon »
[uquote="KotovladeletsGT",url="/forum/viewtopic.php?p=3651264#p3651264"]Прекрасный тиратрон ТХ19А. Насыщенный зелёный цвет, управляется сигналом +5 вольт ТТЛ уровня. Купил несколько штук на распродаже, пойдут на разделительные точки.[/uquote]
Я в свое время изучал все такие тиратроны (тх19 кстати говоря были еще красными и желтыми) и понял, что там какое-то задротское питание и управление требуется :(
Хотя может я просто чего-то не понял или ошибаюсь... Как вы свои запитывали и управляли?
Сообщение dizzel »
Посоветуйте пожалуйста на али более менее нормальный блок питания 12в, чтобы уж откровенное Г не брать.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3648378#p3648378"]Попробуйте программу WinPIC800. Патченные HEX'ы сохранялись через неё, вдруг поможет...[/uquote]
К сожалению, сама программа не даёт выбрать чип 16F886 без подключения фирменного адаптера.
С прошивкой чипа вопрос решил (нашёлся добрый человек с Chipstar Janus), часики завелись. С патченой прошивкой №2 от *Trigger* подключился модуль GY-NEO6MV2. Все информационные сигналы проходят штатно, будильник тоже работает.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3651456#p3651456"][uquote="KotovladeletsGT",url="/forum/viewtopic.php?p=3651264#p3651264"]Прекрасный тиратрон ТХ19А. Насыщенный зелёный цвет, управляется сигналом +5 вольт ТТЛ уровня. Купил несколько штук на распродаже, пойдут на разделительные точки.[/uquote]
Как вы свои запитывали и управляли?[/uquote]
Ой, ну, я , не мудрствуя лукаво, просто 150 вольт на него подал :)) . Так что никаких проблем с питанием и управлением, можно зажечь как обычную неонку. Не знаю, может быть такой режим вреден для тиратрона, так что я надолго его не включал.
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3652233#p3652233"]С патченой прошивкой №2 от *Trigger* подключился модуль GY-NEO6MV2. Все информационные сигналы проходят штатно, будильник тоже работает.[/uquote]
Аналогично :beer: Все пищит и работает :beer:
Сообщение romaoo1 »
как думаете если лампы ин 14 демонтаж с плат, предлагают без проверки, брать ?просто если они сели их можно реанимировать ?если да то надолго ли ?
у нас в городе ин-14 редкость уже ((а продавец по почте упёртый говорит только на целостность проверяю что старые что бу (((
ещё ин 18 видел без цифр одной двух продают )
А ВООБЩЕ какие лампы более живучие ?
С Уважением Дмитрий
romaoo1, опирайтесь на два факта:
1. ИН-14 тяжело убить, только разгерметизация не лечится.
2. У каждого продавца есть какая-то своя история, по которой можно судить о надёжности сделок с ним.
Последний раз редактировалось _abdulla_ Чт июн 20, 2019 06:44:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kollaider »
Лучше купить плату целиком и аккуратно самому выпаять. Перегрев и насилие над ногами вылазит постепенно. Сразу все горит а через месяц сюрприз.
Сообщение Волосатый »
Я с плат индикаторы срезаю канцелярским ножом, быстро и без нагрева. Только если между пластиковой шайбой и платой расстояние есть.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение SLvik »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3653466#p3653466"]Лучше купить плату целиком и аккуратно самому выпаять. Перегрев и насилие над ногами вылазит постепенно. Сразу все горит а через месяц сюрприз.[/uquote]
Я когда то на печке газовой их отпаивал,- вылезали вместе со стойками межслойными в одном - двух местах
но пока работют, ни одну не убил.
Зато навонял здорово.
Сообщение rjbinaa »
Главное хорошо прогреть, лучше строительным феном, чтобы без усилий и всяких покачиваний вылазили. Я выставляю температуру 500°С . Таким образом удается полностью исключить непроизвольное уничтожение ламп.
Сообщение Grits »
подскажите плз. на какой ток брать дроссель в высоковольтную часть для 4 ламп (ин-18\ин-14) + точка?
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3654342#p3654342"]подскажите плз. на какой ток брать дроссель в высоковольтную часть для 4 ламп (ин-18\ин-14) + точка?[/uquote]
1А
Сообщение SLvik »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3652148#p3652148"]Посоветуйте пожалуйста на али более менее нормальный блок питания 12в, чтобы уж откровенное Г не брать.[/uquote]
Бери любой импульсный на 12в 2-3а.
Сообщение romaoo1 »
2-3 амперы на мой взгляд это многовато для часов наверное ,ну если это не мега часы очень прожорливые
я брал обычный от ради телефона за 200р 12вольт 500 ма хватило и не греется даже 4 ин 12 подсветка rgb
С Уважением Дмитрий
Сообщение Grits »
а кто подскажет?собрал по этой схеме высоковольтную часть. греется дроссель и мосфет. ну греется как, они горячие но пальцы не обжигает. так должно быть или шото не так?
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655106#p3655106"]а кто подскажет? так должно быть или шото не так?[/uquote]
Греться ничего не должно! :shock: Почитайте комментарии по аналогичным часам и увеличьте мощность преобразователя
Вернуться в «Умные мысли»
