Сообщение samand587 »
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655106#p3655106"]а кто подскажет? так должно быть или шото не так?[/uquote]
Греться ничего не должно! :shock: Почитайте комментарии по аналогичным часам и увеличьте мощность преобразователя
Сообщение Grits »
samand587 писал(а):... увеличьте мощность преобразователя
как? большей индуктивности дроссель?
[uquote="Grits"]
как? большей индуктивности дроссель?[/uquote]
Для начала попробуйте увеличить емкость конденсатора С9 в 1,5-2 раза, не поможет пробуйте заменить индуктивность на большую :))
Сообщение Grits »
увеличил в 2раза..... увидел улетающую душу микросхемы :(
Сообщение suslogon »
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655106#p3655106"]греется дроссель и мосфет. ну греется как, они горячие но пальцы не обжигает. так должно быть или шото не так?[/uquote]
А сколько времени гоняли перед тем, как щупать?
Раз просто горячие, но не обжигают, значит градусов 45-50 максимум. Вообще ни о чем, на самом деле...
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655243#p3655243"]увеличил в 2раза..... увидел улетающую душу микросхемы :([/uquote]
Ну это никак не связано с С9 в преобразователе. Проверяйте монтаж :solder:
Сообщение Grits »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3655244#p3655244"][uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655106#p3655106"]греется дроссель и мосфет. ну греется как, они горячие но пальцы не обжигает. так должно быть или шото не так?[/uquote]
Раз просто горячие, но не обжигают, значит градусов 45-50 максимум. Вообще ни о чем, на самом деле...[/uquote]
не меньше часа
samand587 писал(а):[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655243#p3655243"]увеличил в 2раза..... увидел улетающую душу микросхемы :([/uquote]
до этого работало. теперь нет :((( и походу не только микросхема
Добавлено after 27 minutes 34 seconds:
поменял микросхему, мосфет, дроссель, с9, с10 на новые. теперь на выходе 110 в :(
шо за нах? (зато ниче не греется)
А что переменным резистором не регулируется? :))
Сообщение Grits »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3655265#p3655265"]А что переменным резистором не регулируется? :))[/uquote]
125в до упора
Попробуйте увеличить сопротивление R10
Сообщение SLvik »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3654775#p3654775"]2-3 амперы на мой взгляд это многовато для часов наверное ,ну если это не мега часы очень прожорливые
я брал обычный от ради телефона за 200р 12вольт 500 ма хватило и не греется даже 4 ин 12 подсветка rgb[/uquote]
Я люблю надёжность без проседаний.
Сообщение Grits »
поменял еще один транзистор между мосфетом и микросхемой. заработало как и было :)
но походу еще и с прошивкой шото произошло. пропал перебор цифр и дату не показывает когда кнопочку нажимаеш :(
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655251#p3655251"]не меньше часа[/uquote]
Ну тогда, как я уже написал выше, тут вообще не о чем париться... :idea:
Сообщение romaoo1 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3655304#p3655304"][uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3654775#p3654775"]2-3 амперы на мой взгляд это многовато для часов наверное ,ну если это не мега часы очень прожорливые
:)[/uquote]
ну если потребление 200ма то проседание быть не может запас в 2 раза
С Уважением Дмитрий
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655311#p3655311"]поменял еще один транзистор между мосфетом и микросхемой. заработало как и было :) :([/uquote]
В ссылке на которую вы указывали между мосфетом и микросхемой нет транзистора. Так по какой схеме собираете? :))
pic_2_big (2).tif
(54.71 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Grits »
эээ. ну да. я его потом поставил. говорят так надежней. не помню где подсмотрел. там получаеся со 2-й ноги на землю резистор 1к, между базой и эмитером диод in4148. транзистор mmbta92. после него 20 Ом (перед мосфетом)
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655356#p3655356"]эээ. ну да. я его потом поставил.[/uquote]
Вот здесь http://robocua.blogspot.com схем готовых с толковыми комментариями пруд пруди :beer: И не надо заниматься самоделкиным :))) Я ряд схем повторял- не было особых проблем :solder:
Сообщение Grits »
так может нуегонафиг тот транзистор?
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3655380#p3655380"]так может нуегонафиг тот транзистор?[/uquote]
Попробуйте сначала как нарисовано, а потом и можно, а лучше не надо :dont_know:
Сообщение kollaider »
Если оставите транзистор. У mmbta92 относительно слабоват коэффициент передачи. Возьмите что-нибудь низковольтное. BC807 например.
Вернуться в «Умные мысли»
