Сообщение 423958025 »
Ну по русски написал вроде,12е тонированые.поначалу думал переработавшие просто,но все 6 и одинаково,наврятли
пришлось забрать сьездить,а то полгода глаза мозолят
Сообщение Волосатый »
Прикольно. А как светят? Таких никогда не видел, хотя их перебрал очень много. Блин, сколько же они отработали, жесть.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Нормально светят.непохожие на выработку.даже в усмерть мёртвые и то не имели копчение стекло.тут равномерно
Сообщение crazy_duck »
Здравствуйте!
Тоже есть желание собрать себе домой часики (нашлись в кладовке индикаторы ИН-1, ИН-4, ИН-7, ИВ-9, ИВ-16). Опыт пайки нормальный есть, общие представления о электронике тоже, но не скажу, что глубокие.
Подскажите, пожалуйста, оптимальную рабочую схему для ИН-1 и ИН-4 (готовую с указанием элементов). Если есть разведенная плата, то было бы совсем шикарно. В принципе готовую плату могу и купить за разумные деньги.
Два дня читаю эту тему, но только больше запутался... В основном все схемы под ИН-16, ИН-8, не знаю, можно ли их использовать или нет...
Заранее спасибо!
Сообщение samand587 »
[uquote="crazy_duck",url="/forum/viewtopic.php?p=3662832#p3662832"]Подскажите, пожалуйста, оптимальную рабочую схему для ИН-1 и ИН-4 (готовую с указанием элементов). Если есть разведенная плата, то было бы совсем шикарно.[/uquote]
Посмотрите здесь http://robocua.blogspot.com/search/label/ИН-4
Сообщение Koteich »
[uquote="crazy_duck",url="/forum/viewtopic.php?p=3662832#p3662832"]Здравствуйте!
Заранее спасибо![/uquote]
Бери схему от slvik, не пожалеешь. Индикаторы через панельки запаяешь а не напрямую и всё. Самая на мой взгляд лучшая схема.
Сообщение kollaider »
Ваши лампы ИН, распаянные на проводках, подойдут практически к любой схеме за редким исключением. Главное угадать ноги нужной цифры.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3662900#p3662900"]Ваши лампы ИН, распаянные на проводках, подойдут практически к любой схеме за редким исключением.[/uquote]
Я это уже 100500 раз пытался объяснить.. :dont_know: Не понимают.. :facepalm:
Сообщение SOMYARA_SOM »
[uquote="vvsector85",url="/forum/viewtopic.php?p=2794645#p2794645"]Наконец-то публикую полные данные по проекту моих часов!
Еще раз перечислю основные особенности данного устройства:
- питание от USB. Преобразователь выдает до 13мА, чего хватило бы и для ИН-18 в динамике. Высокий КПД (76%)
- отказ от К155ИД1 в пользу доступного 74HC154
- компактный дизайн (две печатные платы, одна односторонняя, вторая двусторонняя) 136х29 мм. Все детали для поверхностного монтажа, кроме емкости на выходе преобразователя.
- wav-будильник с переходом на следующий трек при каждом срабатывании.
- режим плеера
- отсрочка будильника (при нажатии одной любой кнопки перезвонит через заданное количество минут, при нажатии двух любых кнопок одновременно - отключается совсем)
- RGB подсветка с регулировкой скорости смены цветов и амплитудой яркости. Можно выставить любой постоянный цвет подсветки или отключить вовсе.
- плавная смена цифр с регулировкой скорости перехода.
- уменьшение яркости индикаторов после 22.00
- суточная коррекция времени с шагом 0,1 секунда
Еще фото под спойлером:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео (снято на телефон, но, все же, дает некоторое представление)
Весь проект (схема, печатные платы, исходники, прошивки и т. д)
Инструкция (ее написание было нелегкой задачей :) )
Еще раз хочу поблагодарить уважаемого mss_ja за предоставленные редкие индикаторы ИН-8-2 с мелкой анодной сеткой! :beer:
В проекте использовался исходный код из проектов Часы на газоразрядных индикаторах и Японский WAV-плеер… по-русски
В коде плеера я добавил лишь одну строку, для перехода на следующий трек при следующем включении, а вот код для МК самих часов был существенно переработан. Вышел такой себе "Франкенштейн" :? . Если кто-то захочет разобраться в коде, чтобы внести свои изменения, боюсь, это будет непросто.
P.S.: Схема splan была составлена, когда часы были уже готовы, так что не могу гарантировать отсутствие ошибок в ней. Что касается печатных плат, то на них обозначены все номиналы, так что их достаточно для повторения устройства.[/uquote]
Добрый вечер.
Коллеги, кто нибудь повторил данный проект?
Остались наброски плат, прошивок?
Интересует платы на обычных радиокомпонентах, не на smd.
Если есть другие схемы, наброски и т.д., буду признателен. Очень хотелось бы повторить данный проект на обычных радиоэлементах, но чтобы в функционале был будильник. Можно даже без музыка, а со стандартными - трям трям трям трям трям.... пока кнопку не нажмешь, чтобы замолкли)))
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3662943#p3662943"]Интересует платы на обычных радиокомпонентах, не на smd.[/uquote]
На обычных радиокомпонентах есть только в статике, в динамике не видел. А так по Вашим хотелкам вот http://robocua.blogspot.com/2014/03/slvik-clock-v.html
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663003#p3663003"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3662943#p3662943"]Интересует платы на обычных радиокомпонентах, не на smd.[/uquote]
На обычных радиокомпонентах есть только в статике, в динамике не видел. А так по Вашим хотелкам вот http://robocua.blogspot.com/2014/03/slvik-clock-v.html[/uquote]
Ну такие я собрал уже, хотелось, что то другое, с доп функциями, но так как опыта и времени нету паять смд, да ещё и руки трясутся :))) хотелось бы на обычных компонентах. Если , может, кто-то делал, отзовитесь :)
Поясните про старику и динамику, не совсем понял,так как не силён в радиотехники. Так сказать "на пальцах" объясните
(52.76 КБ) 527 скачиваний
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663013#p3663013"]Ну такие я собрал уже, хотелось, что то другое, с доп функциями,[/uquote]
Вот часы со статической индикацией http://robocua.blogspot.com/2014/09/155.html.
А какие доп. функции хотите? Они все практически одинаковые :)) Вот здесь http://robocua.blogspot.com на любой вкус и цвет. Выбирайте! :))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663015#p3663015"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663013#p3663013"]Ну такие я собрал уже, хотелось, что то другое, с доп функциями,[/uquote]
А какие доп. функции хотите? Они все практически одинаковые :)) Вот здесь http://robocua.blogspot.com на любой вкус и цвет. Выбирайте! :))[/uquote]
Доп функции , например, будильник и все :-)
Понял, про старику. В моих используется одна 155, ну вроде хорошо работают.
Сообщение AirCat »
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663020#p3663020"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663015#p3663015"]
Понял, про старику. В моих используется одна 155, ну вроде хорошо работают.[/uquote]
тогда вот https://pandia.ru/423741/ , даже с календарём ;) собирать на макетной плате, чтобы любы детали можно было впихнуть.
ЗЫ кто там про календарь на жёсткой логике спрашивал ;) ?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3663038#p3663038"]тогда вот https://pandia.ru/423741/ , даже с календарём ;) собирать на макетной плате,[/uquote]
При современных комплектующих городить такой колхоз :facepalm:
Сообщение AirCat »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663074#p3663074"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3663038#p3663038"]тогда вот https://pandia.ru/423741/ , даже с календарём ;) собирать на макетной плате,[/uquote]
При современных комплектующих городить такой колхоз :facepalm:[/uquote]
При современных возможностях всё купить, в том числе готовые часы с любыми наворотами у китайцев, зачем вообще брать паяльник в руки :)
А во вторых даже используя НЕ современные комплектующие можно сделать просто красиво :)
Кстати эти часы на 155 логике с будильником кто-то делал из котов, платы были в продаже https://vitsserg.livejournal.com/60412.html
Я вот эти на к155 повторял http://robocua.blogspot.com/2014/09/155.html. Спасибо Умке :beer:
http://robocua.blogspot.com/2013/12/17.html?m=1
Вот эти кто-то повторял ? Рабочая ли схема и прошивка ?
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663159#p3663159"]http://robocua.blogspot.com/2013/12/17.html?m=1
Вот эти кто-то повторял ? Рабочая ли схема и прошивка ?[/uquote]
Вот ссылка https://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/ на форм, где их обсуждают. Я их повторял, все прекрасно работает :beer:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663180#p3663180"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663159#p3663159"]http://robocua.blogspot.com/2013/12/17.html?m=1
Вот ссылка https://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/ на форм, где их обсуждают. Я их повторял, все прекрасно работает :beer:[/uquote]
Вот спасибо. там нету функции каждую минуту все цифры перебираются? Бесячий функционал
Вернуться в «Умные мысли»
