Сообщение SOMYARA_SOM »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663194#p3663194"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663192#p3663192"]Вот спасибо. там нету функции каждую минуту все цифры перебираются? Бесячий функционал[/uquote]
Функция антиотравления катодов настраиваемая- работает один раз в сутки[/uquote]
А как её настроить ? Или она уже установлена в прошивке 1 раз в день ?
Сообщение samand587 »
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663207#p3663207"]А как её настроить ? Или она уже установлена в прошивке 1 раз в день ?[/uquote]
Вы почитайте статью https://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/. Там о настройках все написано предельно понятно :)
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663210#p3663210"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663207#p3663207"]А как её настроить ? Или она уже установлена в прошивке 1 раз в день ?[/uquote]
Вы почитайте статью https://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/. Там о настройках все написано предельно понятно :)[/uquote]
Хорошо, спасибо. :beer:
Добавлено after 3 hours 59 minutes 50 seconds:
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663207#p3663207"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663194#p3663194"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663192#p3663192"]Вот спасибо. там нету функции каждую минуту все цифры перебираются? Бесячий функционал[/uquote]
Прочитал, и не нашел ничего про функцию антиотравления катодов :(
Последний раз редактировалось SOMYARA_SOM Вт июл 09, 2019 08:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackAlex »
спасибо. мы тут как дураки по 8-10 лет висим в теме, а тут пришел гуру и разъяснил. как все поделить. спасибо. Вас мы и ждали.
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663255#p3663255"]Прочитало, и не нашел ничего про функцию антиотравления катодов :([/uquote]
Как то Вы не внимательно читаете статью :kill: Вот выдержка из статьи в разделе настроек часов "Последним пунктом установка времени очистки катодов если «00» очистка отменена, «01» очистка установлена, после чего идет установка времени очистки часы -> минуты." Или у Вас другая статья? :music:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3663446#p3663446"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663255#p3663255"]Прочитал, и не нашел ничего про функцию антиотравления катодов :([/uquote]
Как то Вы не внимательно читаете статью :kill: Вот выдержка из статьи в разделе настроек часов "Последним пунктом установка времени очистки катодов если «00» очистка отменена, «01» очистка установлена, после чего идет установка времени очистки часы -> минуты." Или у Вас другая статья? :music:[/uquote]
Я про очистку подумал, что то другое , короче мой фейл :))
А на ог-4 декатрон, не собирали часы ? )
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3663408#p3663408"][uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663192#p3663192"]Вот спасибо. там нету функции каждую минуту все цифры перебираются? Бесячий функционал[/uquote]
спасибо. мы тут как дураки по 8-10 лет висим в теме, а тут пришел гуру и разъяснил. как все поделить. спасибо. Вас мы и ждали.[/uquote]
:beer:
[uquote="SOMYARA_SOM",url="/forum/viewtopic.php?p=3663476#p3663476"]А на ог-4 декатрон, не собирали часы ? )[/uquote]
Собирал, работают :)) Там ОГ-4 для красоты и как бы секунды показывают, а часы на контроллере PIC и лампах ИН-4, ну и для прошивки нужен PICKIT2 или 3
З.Ы. Перебор всех цифр на 59-ой секунде
akl
Сообщение akl »
Больше 10'000'000 просмотров!!!
Сообщение Grits »
а можно єту схему запитать не от 12В, а от 5В? или нужно чтото переделать?
(36.33 КБ) 550 скачиваний
[uquote="Grits",url="/forum/viewtopic.php?p=3666962#p3666962"]а можно єту схему запитать не от 12В, а от 5В? или нужно чтото переделать?[/uquote]
Нет не будет работать, как вариант
А здесь плата https://9zip.ru/vintage/usb_nixie_power_supply.htm
(4.76 КБ) 490 скачиваний
Сообщение suslogon »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3666976#p3666976"]как вариант
А здесь плата https://9zip.ru/vintage/usb_nixie_power_supply.htm[/uquote]
Жалко, что никаких замеров в статье не приводится, только слова, что от 5В стабильно выдает 180в. При каком токе и тд - глухо...
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3667021#p3667021"]При каком токе и тд - глухо...[/uquote]
Ну судя по параметрам транзистора в преобразователе часы будут работать :solder:
Транзистор важен, но не менее важен дроссель...
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3667032#p3667032"]Транзистор важен, но не менее важен дроссель...[/uquote]
Подбор дросселя не такая уж и великая проблема... Однозначно надо :solder:
Сообщение Iggis »
Здравствуйте, камрады. Приятно видеть, что тема жива и интересна.
Давно я тут не появлялся, но в виде извинений вот, изделие
Подробности в соответствующем месте
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Волосатый »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3666976#p3666976"]Нет не будет работать[/uquote]
Ну зачем так категорично :)
В оригинале может быть и не будет. Но если поставить полевик IRFR220 или IRFR13N20, а может и еще какой по-лучше, то вполне будет работать. Большой ток не выдаст, но, к примеру, динамику на ин-16, потянет. Скорее всего надо будет подобрать индуктивность.
Сама микросхема и при 3В работает.
Давно собирал тестовую платку питальника по такой схеме, полевик там вообще древнючий IRF730, и при 6В (два севших лития) вполне выдает 3мА не нагреваясь.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение NeXan »
Всем привет! Собрал часы по проекту с этого сайта, а поскольку автор молчит, пришлось написать сюда.
Время от времени динамическая индикация начинает, как будто замедляться (мерцание становится заметно на глаз), а активный буззер хрипеть. Такой глюк более заметен в ночном режиме, когда яркость индикаторов уменьшается. Опытным путем я понял, что дело в преобразователе на MC34063, чем меньше на него нагрузка, тем больше глюков. Пленочный конденсатор 100 нФ параллельно высоковольтному не спасает ситуацию. Припаял параллельно ВВ конденсатору резистор на 120 кОм, глюки пропали (больший номинал уже не помогает). Но с таким костылем заметно, что преобразователю стало сложнее работать. Напряжение стало проседать при включении точек, а значит, в этот момент яркость индикаторов уменьшается. Поэтому хотелось бы избавиться от самой причины.
Скорее всего дело в шумах, проникающих как-то в МК. При большей нагрузки они, видать, становятся меньше, и часы работают стабильнее. Уже несколько дней не могу разобраться, подскажите, пожалуйста, что не так? Может ошибки в схеме проекта (там нет резистора 0,22 Ом между питанием MC34063 и 7 ногой, зачем он, я хз)?
Питание 12 В (не просаживается), дроссель 220 мкГн (провод диаметром примерно 0,2 мм, катушка 10х8), конденсатор 350 В 10 мкФ, транзистор IRF840.
Сообщение Altair »
В этих часах пассивный "буззер", т.е. без генератора. В первой прошивке была забита мелодия, в новой пока не знаю что.
Сообщение NeXan »
Нет, там в настройках можно выбрать, активный или пассивный. У меня все правильно стоит.
Сообщение Altair »
Рад за вас и вашу половину! :))
По " буззеру". Там две настройки. Обе сделали?
Прошивка первая или вторая? Может у вас со второй глюки?
Да ещё, в авторском варианте дроссель стоит на 330 мкГ, а вы поставили на 220.
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
[uquote="NeXan",url="/forum/viewtopic.php?p=3672759#p3672759"]Может ошибки в схеме проекта?[/uquote]
Этот проект до вас очень много людей собрало, ошибки у вас.
Вернуться в «Умные мысли»
