Здравствуйте. Я учусь в 11-ом классе. Выпускной класс должен делать подарок школе. Директор сказал что нужно радио школе. Это план школы. Зеленым отметил кабинеты где должны быть динамики. Как будет эффективнее и дешевле? Проводным или беспроводным способом (FM например) http://www.ebay.com/itm/100mW-500mW-adj ... 6642&rt=nchttp://www.ebay.com/itm/2CH-200W-Power- ... 5400bac241 Я считаю что если это оборудование использовать думаю дешево.
Я живу в поселке. На счет лицензии можно даже не парится. а как в нужных кабинетах будет играть музыка? В каждом надо радиоприемник? А что если использовать усилитель со встроенных FM - модулем? Сколько их надо? И где располагать? http://www.ebay.com/itm/2CH-200W-Power- ... 5400bac241
muha1997 писал(а):А что если использовать усилитель со встроенных FM - модулем?... Как будет эффективнее и дешевле?
На небольшой територии не имеет значение где ставить FM приёмники. Вопрос в другом. Помоему дешевле будет провести проводку по школе. Чтоб не долбать стены, провод провести можно под потолком или вдоль плинтуса или пробить по стенке или если есть интернет (витуха) можно использовать витуху. Можно обычным телефонным проводом - это самое дешёвое и надежное. В каждом кабинете по динамику. Лучше всего использовать готовые динамики - радиоточки.
Т.е. делаеться обычное проводное вещание:
1- На первом этаже (в радиорубке) ставим усилитель с повышающим трансформатором на выходе. Стандартно 30 вольт. Это для уменьшения потерь в проводе.
2- Радиоточки в каждом кабинете. Стандартные динамики с понижающим трансформатором, которые раньше были в каждом доме. Слушали радио "Маяк". Вот самое простое: http://www.signalizacia.in.ua/index.fil ... aschka.htm
Один пульт поставить в учительской и второй микрофон у директора. Можно крутить музыку и делать объявления: "Говорит директор школы. В этом году экзамены отменяються! Ура!" или "Иванов !!! Срочно к директору!!!" Директор будет доволен.
При использовании FM приёмнников получаеться дороже и качество будет хуже! FM радио подвержено помехам. FM радио применяеться только там, где нет возможности провести провод - на открытых площадках и т.д. А проводное радио не боиться помех!
Если проводку делать не своими силами, то совсем не факт, что дешевле. Смотря сколько приемников нужно, так то они дешевые.
muha1997 писал(а):Я живу в поселке. На счет лицензии можно даже не парится. а как в нужных кабинетах будет играть музыка? В каждом надо радиоприемник? А что если использовать усилитель со встроенных FM - модулем? Сколько их надо? И где располагать? http://www.ebay.com/itm/2CH-200W-Power- ... 5400bac241
можно в смежных кабинетах, особенно если есть уже между ними короб или что нибудь типа того - провод будет короткий, сложнее будет запитать, наверное
только я вот что подумал... если сделать ФМ - это же несекьюрно будет, любой школьник, который в теме, сможет вещать на этой частоте что то свое (ну если заглушит, на 1-2 кабинета это будет сделать несложно)
Есть два варианта.
Покупаешь автомобильный стереотрансмиттер,оформляешь его в корпус да хоть из под старого СиДИрома,туда же засовываешь БП.Затем цепляешь к нему самодельный усилитель мощности с самодельной антенной.Можно УМ в однин корпус с стереотрансмиттером засунуть.
Есть второй вариант.Если руки растут не с того места или просто лень заморачиваться. Покупаешь через интернет готовый укв передатчик и делаешь к нему самодельную антенну. http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 30912.html
В обеих случаях потребуется в школе парк укв радиоприёмников,которые стоят сейчас не дорого.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
добрый день! как в приемнике прямого преобразования сделать переключение верхней-нижней боковой? дело только в сдвиге гетеродина на 3 кгц выше-ниже или я чего-то не так понимаю в принципе работы?
хорошо. с этим ясно. а почему гетеродин в ППП вдвое ниже частоты приема? а можно сделать вдвое выше? комбинационная разница ведь та же самая будет. или не так?
В данном случае частота гетеродина в два раза ниже частоты приема из за особенности смесителя на встречно-параллельных диодах.
Если один диод выбросите, то частоту гетеродина нужно будет сделать равной частоте принимаемого сигнала, но параметры ППП при этом будут хуже из за прямого детектирования.
Кстати первые ППП так и делали.
Потом В.Т. Поляков предложил смеситель на встречно-параллельных диодах и этот ППП стал классикой.
Книжку все таки почитайте.
А в общем случае смеситель может работать и на кратных частотах, но при этом само собой уменьшится чувствительность, т.к. уменьшиться коэффициент передачи смесителя.
Данный вопрос можно прочитать в книжках по теории смесителей.
Всем добрый вечер.
Собственно, вот мой вопрос,который мне дан в теоретической части курсового проекта: "Схемы импульсных приемников." Отсюда исходит такой вопрос : Какие приемники импульсные? Я ,конечно, предполагаю, что все приемники импульсные,но хочу узнать точно.
интересует вопрос использования катушек в выходном п-контуре передатчика 20мвт 433мгц
хотелось бы сделать все смд и закрыть тонкой крышкой, которую я снял с пци влан карты старой
посему вопрос добротности смд катушек по сравнению с обычными катушками
лучше использовать несколько витков провода или же взять смд катушку
или же еще лучше - сделать это полосками на плате? у меня есть платы заводские маяков на 407мгц 10мвт и там как раз полосками сделано и несколько подстроечных конденсаторов
плата конечно побольше будет, но зато мотать не надо
что же выбрать и в чем посчитать или смоделировать эти полосковые катушки?
и еще вопрос
у кого есть модули на нордике на 2.4ггц, вы приделывали к ним антенны от роутера и был ли толк от них?
