Поиск аналогов
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
доброй ночи)
небольшой вопрос у меня по отечественным транзисторам, на замену. В первом случае, кт315/361 и их дурацкие выводы, а делать большие отверстия ну такое себе(. Если первый меняется на кт(2т)312, то второй вроде же кт316, или я путаю ?
Во втором, неспешно развожу плату под один усилитель, ну и что-то резко бросился в глаза контраст внешнего вида кт3102 и кт3107, последний в металле найти сложнее чем золото партии. Какой парой их можно заменить ?
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3869035#p3869035"]доброй ночи)
небольшой вопрос у меня по отечественным транзисторам, на замену. В первом случае, кт315/361 и их дурацкие выводы, а делать большие отверстия ну такое себе(. Если первый меняется на кт(2т)312, то второй вроде же кт316, или я путаю ?[/uquote]
КТ315 - "универсальный транзистор"
Ik: 50 мА
H21e: 20–350
Uce: 15–60 В
Ube: 6 В
Рабочие температуры: до 100 °C
Структура: n-p-n
Fгр: не менее 250 МГц"
http://katod-anod.ru/rd/kt315
КТ361- "универсальный транзистор"
Ik: 50 мА
H21e: 20–350
Uce: 15–60 В
Ube: 4 В
Структура: p-n-p
http://katod-anod.ru/rd/kt361
Берёте любой транзистор соответствующей проводимости, с параметрами НЕ ХУЖЕ, чем у "исходного", и ставите..
А вообще ещё схему смотреть надо- зачастую совсем не обязательно искать "аналог", достаточно просто транзистора нужной проводимости.
Я бы менял на КТ3102/КТ3107..
А вообще- то уже и КТ315/КТ361 выпускаются в "нормальном" корпусе ТО-92
зы.. В протеусе вообще есть "транзистор PNP" и "транзистор NPN"..
Сообщение watchmaker »
А зачем искать их в металле? Чтобы потом напутать с цоколёвкой и спалить всё? В своё время я наткнулся на такое - цоколёвка 3102 в металле и в пластике совершенно разная.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3869035#p3869035"]развожу плату под один усилитель, ну и что-то резко бросился в глаза контраст внешнего вида кт3102 и кт3107, последний в металле найти сложнее чем золото партии. Какой парой их можно заменить ?[/uquote]
А чем вам в пластике не нравятся? Тот же кристалл, только в 20~50 раз дешевле..
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... 3102&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... 3107&ps=x3
А для усилителя можно и "импорт" подобрать, обычно они шумят меньше.. -
Например- BC547-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... C547&ps=x3
Комплементарная пара к нему- BC557-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... C557&ps=x3
https://shematok.ru/transistor/bc547
https://shematok.ru/transistor/bc557
~ 150 руб всё удовольствие-
https://aliexpress.ru/item/32823269584. ... web201603_
50 штук BC547 и 50 штук BC557..
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
watchmaker писал(а):цоколёвка 3102 в металле и в пластике совершенно разная.
Плата с 0 разводится, так что время на справочник есть.
АлександрЛ писал(а):А чем вам в пластике не нравятся?
Захотелось реализовать схему на детальках с приемкой заказчика, так уж вышло. Видел комплементарную пару, вроде бы тоже в to-18, но забыл сохранить название...
АлександрЛ писал(а):Тот же кристалл,
Может и тот же, а вот разброс параметров, стабильность...
Сообщение 12943 »
Разброс не зависит от корпуса, от приёмки может зависеть.
Разброс параметров для правильной схемы не важен.
Если схема чувствительна к ряду параметров транзистора, то отбор спасает (по сути приёмка по своим ТУ), но лучше выбрать другую схему.
А вот про стабильность зря написано, уверен, что не знаешь, что это и каким боком прилепить её к усилителю.
Сообщение StainAl »
Здравствуйте. Имеются ли функциональные аналоги микросхемы К1НТ661А. Нужны для запуска индикатора МС6205.
[uquote="StainAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3869307#p3869307"]функциональные аналоги микросхемы К1НТ661А. Нужны для запуска индикатора МС6205.[/uquote]
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22864
Транзисторная сборка К1НТ661А, состоящая из четырех кремниевых эпитаксиально-планарных n-p-n переключательных высокочастотных маломощных транзисторов.
Предназначена для применения в переключательных схемах.
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/k1nt661a.pdf
просто берёте четыре транзистора-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
и впаиваете вместо микросхемы.. :dont_know:
(6.97 КБ) 1705 скачиваний
Сообщение AirCat »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3869035#p3869035"]Во втором, неспешно развожу плату под один усилитель, ну и что-то резко бросился в глаза контраст внешнего вида кт3102 и кт3107, последний в металле найти сложнее чем золото партии. Какой парой их можно заменить ?[/uquote]
Здесь уже был этот вопрос, ответ - на КТ3108 , пара КТ3102&КТ3108
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Stopus »
А я осмелюсь задать такой вопрос - вместо 140уд2 можно применять 140уд2а (справочную информацию нашёл только на 1ут402, сравнивал с 140уд2а и 140уд2б))?
Сообщение nictrace »
Посоветуйте, други, аналог дарлингтоновской сборочки ULN2003, но на ток до 2 ампер/канал.
Просто на транзисторах городить не охота)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Maykill »
все уже спрошено до нас))
Пожалуй, ULN2064 в самый раз будет)
Сообщение AirCat »
[uquote="Stopus",url="/forum/viewtopic.php?p=3874061#p3874061"]А я осмелюсь задать такой вопрос - вместо 140уд2 можно применять 140уд2а (справочную информацию нашёл только на 1ут402, сравнивал с 140уд2а и 140уд2б))?[/uquote]
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/140ud2.pdf
Сообщение kiviris »
Господа! Не подскажите аналог симистора TRIAC MC108H. Стоит на управление двигателем в плате самсунг WF602W0BCWQ. Найти в наших отечественных интернет магазинах не реально.
Добавлено after 30 minutes 31 second:
Удалось характеристики какие-то найти Manufacturer: Sanken
Product Category: Thyristors - TRIACs
Series: -
Packaging: Bulk
Package-Case: TO-220-3 Full Pack
Mounting-Type: Through Hole
Supplier-Device-Package: 3-SIP (TO-220F)
Configuration: Single
Current-Hold-Ih-Max: -
Voltage-Off-State: 800V
Voltage-Gate-Trigger-Vgt-Max: 1.5V
Current-Gate-Trigger-Igt-Max: 30mA
Current-On-State-It-RMS-Max: 10A
Current-Non-Rep#-Surge-50-60Hz-Itsm: 100A, 105A
Triac-Type: Standard
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
отказал моник, B22W-5 :( и сижу теперь с мелким. Пока под подозрением шимка с полевиком. Разделительного транса нет, поэтому осциллографом не полезу в БП.
Стоит SG5841JDZ, это купить можно. А вот транзистора 7d0n65f нет, чем его можно заменить ?
Сообщение Martin76 »
STP, FQPF c похожими параметрами 6-8А 600-800В. Но если ключ явно не убит, то подозревать его странно.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3887248#p3887248"]STP, FQPF c похожими параметрами 6-8А 600-800В.[/uquote]
FQPF10N60C например подойдет вроде как
Глянул вот...
По STP все в куче, не только транзисторы(
Очень жаль, что в моем местном магазине нет поиска как в ЧиД, терпеть не могу вручную перебирать кучу всего.
вроде только STP7N80ZFP в 220F корпусе по параметрам подходит.
Там любой от 6А 600 В подойдет, мощности там не те, чтобы сильно мощные ключи ставить. 650 - это больше рекламная уловка, типа не 600, а шессотписятвольт, на писят больше 600.
Еще раз повторю, если ключ не пробит с-и или з-и, то он живой и его замена ничего не изменит в неработоспособности БП.
RNV
Сообщение RNV »
Помогите найти аналог транзистора: SVDZ24NT и SVD9Z24N.
Вернуться в «Практика»
