Если выбирать в Чипе, то такие https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-h ... UQcB&ps=x3
Поиск аналогов
У STM есть куча доступных ультрафастов серии STTH. Так же MUR подойдут.
Привет всем! На детском электромобиле сгорел мощный полевик
VS3606AT https://datasheetspdf.com/pdf/1281947/V ... VS3606AT/1
Оригинального найти не получается, встал вопрос о подборе аналога. Из доступных в магазине нашел пока только эти:
irl3803 https://docviewer.yandex.ru/view/104807 ... J9&lang=en
irlb3034 https://docviewer.yandex.ru/view/104807 ... 3D&lang=en
Подскажите какой лучше выбрать или есть заменв получше?
irl3803 подходит лучше.
у irlb3034 входная емкость в два раза больше чем у irl3803 и почти в 3 раза больше оригинала, может оказаться существенно. Но может и нет, зависит от драйверов.
Меня здесь больше нет
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3862381#p3862381"]irl3803 подходит лучше.
у irlb3034 входная емкость в два раза больше чем у irl3803 и почти в 3 раза больше оригинала, может оказаться существенно. Но может и нет, зависит от драйверов.[/uquote]
Большое спасибо Спасибо!
А что скажите про VS3606AT? Они хоть тоже не дешевые но не такие дорогие как остальные два.
Всем привет! Подскажите у этого зверя есть в природе аналог или он один такой?
HY19P03D
P-Channel Enhancement Mode MOSFET -30V/-90A
RDS(ON)= 4.8mΩ(typ.)@VGS = 10V
RDS(ON)= 6.5mΩ(typ.)@VGS = 4.5V
https://html.alldatasheetru.com/html-pd ... 9P03P.html
HY19P03D
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3864261#p3864261"]Ну, например, IPP120P04P4L03AKSA1[/uquote]
Спасибо попробую!
Спасибо попробую!
доброй ночи)
небольшой вопрос у меня по отечественным транзисторам, на замену. В первом случае, кт315/361 и их дурацкие выводы, а делать большие отверстия ну такое себе(. Если первый меняется на кт(2т)312, то второй вроде же кт316, или я путаю ?
Во втором, неспешно развожу плату под один усилитель, ну и что-то резко бросился в глаза контраст внешнего вида кт3102 и кт3107, последний в металле найти сложнее чем золото партии. Какой парой их можно заменить ?
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3869035#p3869035"]доброй ночи)
небольшой вопрос у меня по отечественным транзисторам, на замену. В первом случае, кт315/361 и их дурацкие выводы, а делать большие отверстия ну такое себе(. Если первый меняется на кт(2т)312, то второй вроде же кт316, или я путаю ?[/uquote]
КТ315 - "универсальный транзистор"
Ik: 50 мА
H21e: 20–350
Uce: 15–60 В
Ube: 6 В
Рабочие температуры: до 100 °C
Структура: n-p-n
Fгр: не менее 250 МГц"
http://katod-anod.ru/rd/kt315
КТ361- "универсальный транзистор"
Ik: 50 мА
H21e: 20–350
Uce: 15–60 В
Ube: 4 В
Структура: p-n-p
http://katod-anod.ru/rd/kt361
Берёте любой транзистор соответствующей проводимости, с параметрами НЕ ХУЖЕ, чем у "исходного", и ставите..
А вообще ещё схему смотреть надо- зачастую совсем не обязательно искать "аналог", достаточно просто транзистора нужной проводимости.
Я бы менял на КТ3102/КТ3107..
А вообще- то уже и КТ315/КТ361 выпускаются в "нормальном" корпусе ТО-92
зы.. В протеусе вообще есть "транзистор PNP" и "транзистор NPN"..
Ik: 50 мА
H21e: 20–350
Uce: 15–60 В
Ube: 6 В
Структура: n-p-n
Ik: 50 мА
H21e: 20–350
Uce: 15–60 В
Ube: 4 В
Структура: p-n-p
А зачем искать их в металле? Чтобы потом напутать с цоколёвкой и спалить всё? В своё время я наткнулся на такое - цоколёвка 3102 в металле и в пластике совершенно разная.Во втором, неспешно развожу плату под один усилитель, ну и что-то резко бросился в глаза контраст внешнего вида кт3102 и кт3107, последний в металле найти сложнее чем золото партии. Какой парой их можно заменить ?
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3869035#p3869035"]развожу плату под один усилитель, ну и что-то резко бросился в глаза контраст внешнего вида кт3102 и кт3107, последний в металле найти сложнее чем золото партии. Какой парой их можно заменить ?[/uquote]
А чем вам в пластике не нравятся? Тот же кристалл, только в 20~50 раз дешевле..
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... 3102&ps=x3
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... 3107&ps=x3
А для усилителя можно и "импорт" подобрать, обычно они шумят меньше.. -
Например- BC547-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... C547&ps=x3
Комплементарная пара к нему- BC557-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... C557&ps=x3
https://shematok.ru/transistor/bc547
https://shematok.ru/transistor/bc557
~ 150 руб всё удовольствие-
https://aliexpress.ru/item/32823269584. ... web201603_
50 штук BC547 и 50 штук BC557..
Например- BC547-
Плата с 0 разводится, так что время на справочник есть.watchmaker писал(а):цоколёвка 3102 в металле и в пластике совершенно разная.
Захотелось реализовать схему на детальках с приемкой заказчика, так уж вышло. Видел комплементарную пару, вроде бы тоже в to-18, но забыл сохранить название...АлександрЛ писал(а):А чем вам в пластике не нравятся?
Может и тот же, а вот разброс параметров, стабильность...АлександрЛ писал(а):Тот же кристалл,
Разброс не зависит от корпуса, от приёмки может зависеть.
Разброс параметров для правильной схемы не важен.
Если схема чувствительна к ряду параметров транзистора, то отбор спасает (по сути приёмка по своим ТУ), но лучше выбрать другую схему.
А вот про стабильность зря написано, уверен, что не знаешь, что это и каким боком прилепить её к усилителю.
Здравствуйте. Имеются ли функциональные аналоги микросхемы К1НТ661А. Нужны для запуска индикатора МС6205.
[uquote="StainAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3869307#p3869307"]функциональные аналоги микросхемы К1НТ661А. Нужны для запуска индикатора МС6205.[/uquote]
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22864
просто берёте четыре транзистора-
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... ceup&ps=x3
и впаиваете вместо микросхемы..
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/k1nt661a.pdfТранзисторная сборка К1НТ661А, состоящая из четырех кремниевых эпитаксиально-планарных n-p-n переключательных высокочастотных маломощных транзисторов.
Предназначена для применения в переключательных схемах.
- (6.97 КБ) 1687 скачиваний
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3869035#p3869035"]Во втором, неспешно развожу плату под один усилитель, ну и что-то резко бросился в глаза контраст внешнего вида кт3102 и кт3107, последний в металле найти сложнее чем золото партии. Какой парой их можно заменить ?[/uquote]
Здесь уже был этот вопрос, ответ - на КТ3108 , пара КТ3102&КТ3108
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
А я осмелюсь задать такой вопрос - вместо 140уд2 можно применять 140уд2а (справочную информацию нашёл только на 1ут402, сравнивал с 140уд2а и 140уд2б))?
Посоветуйте, други, аналог дарлингтоновской сборочки ULN2003, но на ток до 2 ампер/канал.
Просто на транзисторах городить не охота)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
все уже спрошено до нас))
Пожалуй, ULN2064 в самый раз будет)
