Здравствуйте. Кто подскажет что за элемент такой? Предохранитель в виде резистора.
Можно ли его заменить обычным предом и как узнать номинал?
Сгорел после залипания реле в мультиварке.
По замене точно не скажу (думаю, номинал его - два ома), а вот факт залипания заставляет задуматься - а не наоборот ли дело было? Сначала что-то коротнуло, потом от этого залипло реле и только после этого сдох резистор-жук. Так что, когда будете починять посудину, не забудьте докопаться до первопричины.
Обычным можно, но поскольку это нагревательная штука, то он должен быть из класса Slow (медленные). Амперы надо посчитать, исходя из мощности мультиварки + какой-то запас.
Ну и конечно, mickbell прав. Сгорание предохранителя - это, как правило, следствие, а не причина
Этот резистор стоит скорее всего в цепи питания импульсного БП (рядом виднеется микросхема) и его сгорание произошло по причине неисправности этого БП.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3857791#p3857791"]Обычным можно, но поскольку это нагревательная штука, то он должен быть из класса Slow (медленные)[/uquote]
Просто он имеет цветовое обозначение, значит обладает каким-то сопротивлением. Но по цветовым маркировкам не могу найти значение.
Наверное, в сомнения ввергает последняя черная полоса - скорее всего, температурный коэффициент. Важен также диаметр-длина его - это приблизительно указывает на его мощность
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3857910#p3857910"]Ага, надо было бы сфотографировать его рядом с линейкой.[/uquote]
Из того, что пока обнаружил: сгорел предохранитель-резистор F1, залипло реле REL1, пробит стабилитрон D7, пробит транзистор Q5.
irl3803 подходит лучше.
у irlb3034 входная емкость в два раза больше чем у irl3803 и почти в 3 раза больше оригинала, может оказаться существенно. Но может и нет, зависит от драйверов.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3862381#p3862381"]irl3803 подходит лучше.
у irlb3034 входная емкость в два раза больше чем у irl3803 и почти в 3 раза больше оригинала, может оказаться существенно. Но может и нет, зависит от драйверов.[/uquote]
Большое спасибо Спасибо!
А что скажите про VS3606AT? Они хоть тоже не дешевые но не такие дорогие как остальные два.
Всем привет! Подскажите у этого зверя есть в природе аналог или он один такой?
HY19P03D
P-Channel Enhancement Mode MOSFET -30V/-90A
RDS(ON)= 4.8mΩ(typ.)@VGS = 10V
RDS(ON)= 6.5mΩ(typ.)@VGS = 4.5V https://html.alldatasheetru.com/html-pd ... 9P03P.html
