2)Самоиндукции погасить - диод поставить ??
Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
1)То базы ограничить у КТ6115 ??
- Gudd-Head
- Друг Кота
Lander писал(а):1)То базы ограничить у КТ6115 ??
1) Там есть ещё где-то ток базы?
2) Да, встречно-параллельно. Как вариант.
Нет конечно, только у биполярного транзистора
и снова здравствуйте.
Прикупил тут себе мультиметр S-line M890G. Решил на нем попробовать измерение коэффициента усиления транзистора. Да вот незадача... в слоте для теста транзисторов контакты расположены в следующем порядке К-Б-Э. А выходы корпуса ТО-92 транзистора 2sc3264 по спецификации соответствуют порядку Э-К-Б. Мучался я мучался как бы так извернуться чтобы этот транзистор в тестовый разъем воткнуть... да и решил воткнуть как он есть... и о чудо! из всех вариантов именно в таком мультиметр мне наконец то выдал средний hfe. И собственно вопрос: кому же теперь верить? Спецификации производителя аль мультиметру? В каком все таки порядке идут контакты? Эдак выпущу я печатную плату, а работать то у меня ничего и не станет.....
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Shr1mpy писал(а):А выходы корпуса ТО-92 транзистора 2sc3264
Мне поиск выдаёт далеко не ТО-92 корпус для 2SC3264
Gudd-Head писал(а):Shr1mpy писал(а):А выходы корпуса ТО-92 транзистора 2sc3264
в моем сообщении есть ссылка на даташит. Кстати интересно посмотреть в каком корпусе Вы нашли. Мне другую модификацию найти так и не удалось
а ну конечно. Очепятка...
2sc3246 я имел ввиду
- Gudd-Head
- Друг Кота
Shr1mpy писал(а):а ну конечно. Очепятка...
Тогда чёрт его знает, китайцы могли и цоколёвку изменить. Это какой-то динозавр, с трудом удалось найти на него инфу. Попробуйте проверить тестер на нормальном транзисторе — скорей всего он прав.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт июл 15, 2011 15:32:51, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head писал(а):Shr1mpy писал(а):в моем сообщении есть ссылка на даташит.
Я смотрел. Это не даташит. Это какое-то китайское г*но![]()
японское все таки
ну да собственно та же самая история с 2sc2878... Сейчас проверил.... и главное нет схемы куда мог бы подключить проверить. И не могу придумать как еще можно мультиметром извернуться разобраться где что...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Shr1mpy писал(а):И не могу придумать как еще можно мультиметром извернуться разобраться где что...
Проверьте что-то проверенное
да было бы хорошо. Но поскольку отношусь к начинающим электротехникам, запасы мои равны нулю и есть только эти транзисторы...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Shr1mpy писал(а):да было бы хорошо. Но поскольку отношусь к начинающим электротехникам, запасы мои равны нулю и есть только эти транзисторы...
почему звери?
да абсолютно все фирмой приобретенное, на которую работаю.. Вот столкнулся с противоречием....
Кстати попробовал вставить транзистор в гнездо для замер hfe pnp транзисторов и он выдал ровно тот же коэффициент, только пришлось его развернуть на 180 градусов по сравнению с тестом в npn гнездах (контакты мультиметра расположены в том же порядке). Так и должно быть? Голова уже кипит не могу сообразить...
не, у меня там c-b-e-c-b-e. Первые три для npn последние три для pnp
Присмотритесь повнимательней к вашему тестеру: там E-B-C-E для удобства как в большинстве нормальных тестеров
- Gudd-Head
- Друг Кота
Shr1mpy писал(а):не, у меня там c-b-e-c-b-e. Первые три для npn последние три для pnp
Ваш http://www.mastech.ru/images/mult/m890g.jpg ???
мой, но видимо от другого производителя... тестовые гнезда hfe и температуры в отдельном блоке вставляемом в два средних гнезда...
начал кстати сомневать в оригинальности мультиметра... вроде s-line... но что то совсем не та инструкция.... как омметр правда вроде работает нормально
Решил все таки более доверять даташиту... Ровно после того как все таки внимательно пригляделся к измерительному блоку и оказалось что контактов то в него все 5 (ПЯТЬ!!!), а подписей 6 (ШЕСТЬ!). Так что по-хорошему там даже непонятно что куда "совать"
- 10on
- Электрический кот
На матери есть выводы для ком порта. Я могу тупо припаять туда ком порт ( цоколевку знаю), или надо еще что-то в ситеме делать что бы он заработал?
- Gudd-Head
- Друг Кота
10on писал(а):На матери есть выводы для ком порта. Я могу тупо припаять туда ком порт ( цоколевку знаю), или надо еще что-то в ситеме делать что бы он заработал?
Прежде можно проверить, видит ли его винда: Управление компьютером — Диспетчер устройств — Порты (COM и LPT). Там должен быть Последовательный порт (СОМ#).
- 10on
- Электрический кот
Видит. еще видит лпт порт. Но вот на матери коннектора не нашел. Можно и его как то вывести?
- Gudd-Head
- Друг Кота
10on писал(а):Видит. еще видит лпт порт. Но вот на матери коннектора не нашел. Можно и его как то вывести?
Теоретически да. Если нет штырей, то могут быть отверстия под разъём (примерно 2х20 с шагом 2,54 мм), и шелкографией м.б. написано "LPT".
