Лишний корпус операционника специально для смещения ставить как то не хочется.
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Дело в том, что через делитель R1/R2 проходит ток от цепи обратной связи R3/R4, что вызовет изменение напряжения смещения и соответственно искажения. Разумеется чем меньше сопротивления делителя R1/R2, тем меньше искажения, но слишком большой ток... Где остановиться, есть какой-нибудь критерий?
Смещение здесь лучше сделать по-другому: R2 подключить к инвертирующему входу ОУ, а R3 - к земле. R1 и C1 не нужны. Нужно заново рассчитать R2, R3 и R4 для нужного смещения и усиления. Возможно, потребуется делитель для входного напряжения V1. Подробнее - Титце-Шенк, Схема вычитания на ОУ для большого числа сигналов (рис. 11.4 в издании 1982 г).
Еще можно поставить вместо R1 стабилитрон, а лучше TL431.
Добрый день.
Не профессионал в электронике, а только любитель, поэтому обращаюсь за помощью к знатокам.
В наличии китайская ультразвуковая ванна для отмывки, схемка в приложении, на схеме 4-пина ведут к отдельной платке с таймером, выбором мощности и дисплеем.
Суть вопроса такова: как переделать схему на непрерывную работу ультразвука на мощности 50W (мне нужно, чтобы включил в розетку и сразу заработал ультразвук). На 4-пиновой колодке есть линии 5v, 30w, 50w, gnd. Возможно на линию 50w нужно подать 5v или же gnd? Боюсь экспериментировать, а знаний теоретических не хватает совсем...
Либо вариант номер 2: выпаять реле и закоротить дорожки?
Вариант 3: реле не выпаивать - просто поставить перемычку...
Здравствуйте!
1. Прошу, объясните, пожалуйста, зачем (для чего) в некоторых схемах включают диод с обратным смещением (на анод идет минус, а на катод идет +), ведь так он не проводит ток?
2. Также ещё бывает вариант - "+" 9 В приходит на анод и катод соединен с "+" конденсатора?
3. Два диода включены последовательно: катод, т.е. "-" получается соединен с анодом "+".
Как я понимаю (во всех статьях пишут) - чтобы диод работал (т.е. пропускал ток) на анод нужно подать только "+", а на катод только "-").
Такое включение используют для гвшения высоковолных импульсов ЭДС самоиндукции, яндекс в помощ, которые имеют обратную полярность в момент отключения питания в индуктивных нагрузках - катушках реле, электромагнитов, соленоидов и т.д. что-бы не пробило ключи обратным напряжением самоиндукции, которое превышает напряжение питания в сотни раз.clean-nt писал(а):зачем (для чего) в некоторых схемах включают диод с обратным смещением (на анод идет минус, а на катод идет +), ведь так он не проводит ток?
Не совсем понял, имеете в виду умножитель напряжения?clean-nt писал(а):2. Также ещё бывает вариант - "+" 9 В приходит на анод и катод соединен с "+" конденсатора?
Допустим для задания смещения с термоостабилизацией, т.к. падение на кремневом диоде дустим 0,7 В, если включить последовательно два диода падение напряжения будет 1,4 В, три 2,1 В. При изменении температуры прямое падение напряжение на диодах меняется, получается эффект термостабилизации.clean-nt писал(а):3. Два диода включены последовательно: катод, т.е. "-" получается соединен с анодом "+".
Может кто то сказать почему транзистор 2n2222 в пластиковом корпусе такой дешёвый: 2-4 рубля? Хотя по характеристикам в нем вроде ничего такого страшного нет.
Стоимость товара определяется балансом спроса и предложения. Когда растёт предложение, то цена снижается. Когда растёт спрос - цена повышается.
А теперь позвольте мне спросить.
Какое отношение имеют вопросы ценообразования к чисто техническому разделу "Аналоговая техника"?
Конечно. Транзистор ведь является элементом какого-либо (моего) аналогового устройства. И если я хочу заменить транзистор или собрать свое устройство с таким-то транзистором, то мне нужно подобрать его в первую очередь по параметрам. И я вижу, что мне подходит обычный 2n2222 как по параметрам и тем более по цене, но именно она меня и смущает. Вдруг я какие-либо особенности не знаю явные и мне кто-то скажет например: "этот транзюк совсем не живучий, 90% бракованные, не используй его, только испортишь устройство" и т.д., ну мало ли, что может быть. Отсюда делаем логическое заключение, что вопрос был задан с целью выяснить не является ли низкая цена каким-то особенным показателем, говорящим, что лучше его совсем не использовать так как для 99,99999% задач он г... . Но раз ничего плохого мне никто не сказал, значит дело действительно только в спросе и предложении и не более того.
По моему главное - где покупать. Я беру полупроводники только в двух местах и других не ищу, тем более по дешевке.
Помогите найти замену операционному усилителю TLC072 (именно TLC, а не TL).
Критичные параметры: rail-to-rail как минимум для Vss, нарастание сигнала минимум 13V/us, ну и полоса хотя бы 250KHz (сигнал имеет частоту 134kHz).
А самое главное, чтобы был доступен в Европе и/или Китае.
По возможности soic8, но это уже детали...
Та запарился если честно каждый проверять, перебирать, смотреть наличие и т.п. Подумал вдруг кто-то уже озадачивался этим вопросом. Там еще проблема в том, что надо получить логический 0, а у большинства не RTR смещение такое, что логического 0 не получается...
Добавлено after 18 minutes 22 seconds:
Или может проще вопрос сформулировать...
Есть вот такая схема
На входе вот такой сигнал
Разброс по напряжению может быть и больше. Частота как правило ±20KHz
На выходе схемы должен быть меандр от 0 до 5В (по факту до 4.7, но не важно).
Если меняю операционник на другой то на выходе получается 1.2В-5В. Т.е. минимальное напряжение уходит вверх.
Решения я вижу 2:
1. Найти rail-to-rail, либо такой у которого (как и у TLC) минимальное выходное Vss+0.8.
2. Модифицировать схему, чтобы использовать любой недорогой операционник (конечно с 10MHz, и >15V/us) но внести смещение в схему для 0.
Может кто подскажет, как реализовать второй вариант?
Решения я вижу 2:
Логический ноль без каких-либо проблем может иметь уровень до полутора вольт легко при КМОП-логике, а при TTL до 0.8 вольта. Реальность ещё приятнее. Так что на выходе R2R совсем не обязателен.
Уровни напряжения логических схем
Вообще, здесь я вижу только переменку.
Хинт: формирователь на какой-нибудь 561ЛН вполне справится с этой задачей. Ему нужно только "вывесить" вход в аналоговый режим при помощи ООС
Вот как пример, 561ЛА7 в качестве формирователя очень красивых импульсов
Дополнительный резистор подтяжки между выходом ОУ и землей.
Имеете ввиду так?
Честно говоря не могу понять что это может дать...
На выходе как был логически 0 = 1.3В так и остался...
Может чего-то недопонял?
Добавлено after 23 minutes 5 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3243151#p3243151"]Хинт: формирователь на какой-нибудь 561ЛН вполне справится с этой задачей. Ему нужно только "вывесить" вход в аналоговый режим при помощи ООС
Кстати а можно ли использовать один елемент AND а не 2 NAND?
Элементы без инверсии использовать не получится, т.к. у них невозможно огранизовать ООС, а только ПОС.
ПОС приведёт к триггерному эффекту - в итоге будет триггер Шмитта.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3244062#p3244062"]Элементы без инверсии использовать не получится, т.к. у них невозможно огранизовать ООС, а только ПОС.
ПОС приведёт к триггерному эффекту - в итоге будет триггер Шмитта.[/uquote]
Т.е. 2 инвертора тоже справятся?
уффф... Я же изображение выше прикрепил...
Нужны две инвертирующие ячейки.
Первая ячейка охватывается местной ООС для выведения её в аналоговый режим. Она усиливает и клиппирует сигнал. Но она его и инвертирует.
Вторая ячейка работает компаратором-формирователем, попутно инвертируя сигнал обратно.
Сколько входов у ячеек - это значения не имеет, если их больше одного, они включаются параллельно.
Будете удивлены, но эта вся писанина заключена в том маленьком рисунке...
Вам нужно взять и попробовать данный узел на реальном макете. Т.к. симуляторы не симулируют аналоговый режим цифровых микросхем...
Что , уже компараторы не применяют для формирования НЧ цифрового сигнала? Тот же LM393. Вам же нужен не линейный усилитель, а формирователь. После него, любая логика для крутого фронта и спада. Для 100 кГц вообще не проблема. Вот на 50 -100 МГц и выше , тогда другие компараторы и микросхемы.
- lm393-n.pdf
- (1.56 МБ) 417 скачиваний
- LM393-D.pdf
- (113.01 КБ) 358 скачиваний
