ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Обычно делается по-другому: выясняется, что есть у продавца, и из имеющегося подбирается подходящее.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3213424#p3213424"]Обычно делается по-другому: выясняется, что есть у продавца[/uquote]
Так в Чип и Дипе много чего есть
(не реклама)
Взял вот такие: STP26NM60N, Транзистор, MDmesh II, N-канал, 600 В, 0.135 Ом, 20А [TO-220AB]
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Перепаял сгоревшие транзисторы на новые.
При подаче 310 вольт силы на осциллограммах появляется вот это:
Что это и нормально ли это?
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="ANDREY D",url="/forum/viewtopic.php?p=3213846#p3213846"]Сколько контора просит денег за это чудо?[/uquote]
140 рублей штука
140 рублей штука
- (100.5 КБ) 1047 скачиваний
- (96.39 КБ) 668 скачиваний
- (96.81 КБ) 695 скачиваний
STP26NM60N потяжелее IRF 740 ( 60nc против 43 nc). Можно поправить картинку , уменьшив затворный резистор .
Дороже 60 руб не надо за это чудо платить.
Последний раз редактировалось ANDREY D Пн окт 23, 2017 18:00:12, всего редактировалось 2 раза.
Полка Миллера. Всё пучком. Малость шумновата, правда - обычно она просто горизонтальна без звона.
[uquote="ANDREY D",url="/forum/viewtopic.php?p=3213877#p3213877"]уменьшив затворный резистор.[/uquote]
До какого предела можно уменьшать затворный резистор? Есть 5.1 Ом - пойдет? или нужно меньше?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3213883#p3213883"]Полка Миллера.Малость шумновата[/uquote]
Как можно избавиться или уменьшить этот звон?
Зависит от драйвера раскачки, если могучий , то 5,1 Ом можно.
Вопрос про звон на полке Миллера снимаю. Звон был от конденсатора 0.68 мкФ/630в припаянному близко к ключам по питанию.. Странно как то это
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="ANDREY D",url="/forum/viewtopic.php?p=3213904#p3213904"]Зависит от драйвера раскачки[/uquote]
Питание SG3525 24 вольта, GDT намотан 2:1:1
Или вы что то другое имели ввиду?
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Вопрос по затворным резисторам остался:
Какие лучше поставить резисторы в затвор STP26NM60N, Транзистор, MDmesh II, N-канал, 600 В, 0.135 Ом, 20А ??
можешь оставлять 10-15 ом резак.предварительно глянув фронты. "правильный" кандюк по питанию у ног ключей на полку Миллера не влияет никак! а вот живучесть ключей поднимет значительно
Для начала я всегда рекомендовал вместо резистора в первичке ТУЗ (GDT) использовать конденсатор, можно керамику, микрофарад на 4,7-10, плёнку можно меньшего номинала 1.0-2.2 мкФ (потому что керамика значительно теряет ёмкость при нагреве).Sborman писал(а):Какие лучше поставить резисторы в затвор STP26NM60N
Резистор, включенный в первичку ТУЗ - это дешёвое решение против сквозного тока, растущего из несимметричности импульсов в плечах (несимметричность всегда есть, и она вызывает сквозняк в индуктивности - это факт). Этот резистор, согласно Т-образной модели трансформатора, включается последовательно с затворными резисторами во вторичке, причём его значение сопротивления удвоено (потому что между вторичками делится его проводимость) при условии Ктр=1:1:1
Резисторы последовательно затвору ставятся по принципу минимально-достаточного.
При условии нулевого выходного сопротивления драйвера, при уменьшении резистора в затворе в начале полки Миллера начнёт появляться "зуб", при дальнейшем уменьшении резистора он станет расти, в конце концов может дорасти до колебательного процесса. Так вот, как появляется небольшой зуб (или намёк на него), так установленный резистор такого сопротивления считается оптимальным.
p.s. Не претендую на абсолютную правоту, но меня учили так, а практика закрепила...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн окт 23, 2017 19:20:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3213964#p3213964"]"правильный" кандюк по питанию у ног ключей на полку Миллера не влияет никак![/uquote]
Кондюк стоял Epcos металлопленочный 0.68мкФ/630в.
Отпаял его звон изчез -все стало ровно, припаял назад звон появился. Почему так сам не могу понять
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3213976#p3213976"]
Спасибо большое, разъяснили!
Для начала я всегда рекомендовал вместо резистора[/uquote]Sborman писал(а):Какие лучше поставить резисторы в затвор STP26NM60N
счас у меня в работе сборка БП киловатника, правда драйвера на 2110,полки миллера практически нет даже при большой растяжке развертки. резаки затворные 10 ом. пробовал отключать -подключать кандюк по питанию силы, на полку никак не влияет абсолютно а вот на выброс на первичке отсутствие кандюка влияет заметно.. но я всегда мосфетам пристраиваю шустрые диоды по исток-сток.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3213976#p3213976"]Для начала я всегда рекомендовал вместо резистора в первичке ТУЗ (GDT) использовать конденсатор.[/uquote]
Напряжение этого конденсатора, который вместо резистора 3.3 Ом в первичке GDT, должно быть не менее 24 вольт а лучше больше - я правильно понимаю?
Sborman! резак 3.3 ома в первичке пусть стоит.просто послед включи кандюк 1-2 микрофарада в первичку последовательно с резаком 3.3 ома. напряжения кандюка 63-100 вольт достаточно рабочего напряжения.дерьмовые индукционные кандюки не пойдут.
Пофиг. Реальное напряжение на конденсаторе весьма низкое.
Но вот рабочее напряжение конденсатора хорошо коррелирует с его ESR, чем выше рабочее напряжение - тем меньше ESR
Поэтому керамику ставь какая есть - она будет на напряжение никак не ниже 20 вольт, обычно 50 (но 10-микрофарадные конденсаторы скорее 25В - от типоразмера зависит).
Плёнка же будет не менее 60 вольт - он самые млогабаритные, выше напряжение - толще конденсатор.
Советы типа "ни в коем случае не убирать резистор из первички" проверишь сам. Лично я не вижу в этом резисторе абсолютно никакой необходимости...
Slabovik, Jorg63
Спасибо за советы! Обязательно пропробую вариант с конденсатором! На фотографиях блока от автора этой темы Сергея, на 50 странице, стоит конденсатор вместо резистора а я то все гадал зачем он там если по схеме вместо него резистор
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Slabovik
Если ставить конденсатор вместо резистора в первичке GDT то резисторы на затворах ключей все равно остаются? ничего не меняется?
И еще вопросик: нужны ли резисторы по 150кОм параллельно двум конденсаторам, (у меня стоят по 2.2 мкФ) которые подключены к первичке силового транса, для выравнивания их напряжения? В некоторых схемах видел такое решение?
Slabovik
да.Sborman писал(а):Если ставить конденсатор вместо резистора в первичке GDT то резисторы на затворах ключей все равно остаются? ничего не меняется?
нет.Sborman писал(а): нужны ли резисторы по 150кОм параллельно двум конденсаторам,
Телекот
Спасибо!
В даташите на транзисторы STP26NM60N есть такие строки: (картинка ниже)
2.8 Ом это и есть типовой номинал затворного резистора если я правильно понимаю?
Спасибо!
- (185.57 КБ) 463 скачивания
Номинал затворного резистора в основном зависит от конкретной схемы и монтажа. Назначение этого резистора убрать звон при управлении транзистором.В этой схеме я бы не советовал уменьшать этот резистор меньше 10 Ом, так как источником сигнала является трансформатор и возникновения звона весьма вероятно. Кроме того это не чего не изменит . Полка Миллера это нормальное явления.
Вот хочешь почитай про управления полевиками.
