Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
давно не разводил вч, посмотрите плату на предмет самовозбуждения
выход там 10мвт где-то
- (48 КБ) 555 скачиваний
- (36.75 КБ) 372 скачивания
Chettuser
Это вроде как называется избирательность приёмного тракта по соседним каналам. В хороших качественных приёмниках этому уделяется достаточно внимания.
Могу только книжку дать:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2984669
Здравствуйте!
Есть у меня антенна - вертикальный диполь с длиной "усов" 75 см для приёма станций FM диапазона. Также есть усилитель SWA. Вопрос: для их соединения нужно убирать соглссующий трансформатор в усилителе? Этот диполь симметричный? Нужен ли симметризатор?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
Да убираешь трансформатор.Один вибратор подключаешь на вход каскада а второй на общий минус схемы.
Да диполь симметричный,но симметрирующее устройство не потребуется,но если очень хочется то делай симметрирующее устройство.
Сигнал очень слабый, поэтому лучше сделать
всё как надо. Как намотать симметрирующий трансформатор, у которого входное и выходное сопротивлея равны? Нигде не нашёл. Есть два сердечника "трансфлюктор". Лучше на них сделать. Нужна схема.
слева!
- RA3WSI
- Друг Кота
Смотри симметрирующий трансформатор 1:1.
Смотрел, везде 1:4.
слева!
Большое спасибо! Как я понимаю, этот трансформатор
на моём сердечнике можно мотать?
Какая из этих схем лучше?
И ещё вопрос, изначально этот сердечник был частью входного трансформатора телевизора "Электроника Ц431Д", там на нём было намотано по 2 витка (по другой схеме). Этот трансформатор мотать как в статье - 8 витков или как было - 2 витка?
слева!
- svic
- Друг Кота
Вариант "б", витков как в статье.
Что, даже на трансфлюкторе 8 витков? Они там могут не поместиться...
Провод МГТФ можно использовать? Нет у меня ПЭЛШО.
слева!
- svic
- Друг Кота
Можно и МГТФ, можно 4-5 витков. TВ усы рассчитаны на МВ\ДМВ, FM только 1-й МВ захватывает.*
Спасибо! У меня не ТВ-усы, у меня антенна самодельная. Как раз для FM.
слева!
*Trigger* писал(а):Есть у меня антенна - вертикальный диполь с длиной "усов" 75 см...
Из чего сделаны "усы"? Если из трубок, то пропусти кабель внутри нижнего плеча, это и будет являться трансформатором.
R3Dio 73!
Нет, из проволоки медной. Да и кабель только от усилителя идёт, сами плечи диполя прямо к плате подключаются. Намотаю трансформатор, мне не трудно.
слева!
Преселектор - это контур, настроенный на среднюю частоту диапазона? Он есть, но работает приемник со сложенной антенной. При поднятой антенне прием скорее портится, чем улучшается.svic писал(а):Проблема в плохом преселекторе. Можно попробовать поставить пробку прямо после антенны.
Вы меня не поняли. В участке диапазона 90-108 МГц слышно множество фантомных сигналов мощной радиостанции, из-за которых к тому же невозможен прием многих слабых станций. У приемника расширенный диапазон УКВ 64-108 МГц, это влияет на качество приема?Chettuser писал(а):Это вроде как называется избирательность приёмного тракта по соседним каналам. В хороших качественных приёмниках этому уделяется достаточно внимания.
- VT1
Есть такая характеристика приемника под названием «динамический диапазон по интермодуляции»
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интермодуляция
Для того, что бы улучшить этот параметр нужна кардинальная переделка приемника начиная от входных цепей до ФОС(фильтра основной селекции)
Т.е. простых способов нет.
Это полная замена УВЧ, смесителя и соотаетственно гетеродина приемника.
Можно конечно попробовать на входе поставить аттенюатор.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r180381.htm
При воздействии на приемник не менее двух помех возникает взаимная модуляция (интермодуляция). В ВЧ каскадах образуются комбинационные частоты (рис. 1) вида 2f1 — f2 и 2f2 — f1, (если действуют только две помехи с частотами f1 и f2).
При перестройке приемника по диапазону будут прослушиваться сигналы не только на их частотах , но и на указанных выше комбинационных частотах, хотя реально последних сигналов в эфире нет. Обилие на диапазоне сильных сигналов в сочетании с явлением взаимной модуляции создает впечатление, что эфир буквально "забит" станциями.
Так вот оно в чем дело! Спасибо за ответ. Кстати этот приемник активно принимает помехи на СВ из электросети (при работе от батареек помех нет). А вот в ФМ-приемниках мобильных телефонов и плееров я ни разу не встречал эффекта "забития". Это скорее всего потому, что там используются тюнеры совершенно другой технологии.Lazy писал(а):Есть такая характеристика приемника под названием «динамический диапазон по интермодуляции»
На другом китайском приемнике ("Mason RP531") проблема со звуком: на некоторых радиостанциях высокие звуковые частоты искажаются и "цыкают", режут слух (на других приемниках все нормально). В чем проблема? Если что, микросхемы там CSC2003P (приемник) и TDA2822M (УНЧ), что о них известно?
RA3WSI писал(а):Вот прогнал в ММАНЕ антенну 25см с удлинняющей катушкой.На частоту 100мГц.
Антенна получилась дико низкоомной.
Удлиннил штырь до 73см и с катушкой.Спойлер
КСВ такой большой всегда у укв антенн? он вроде за 2 не должен переваливать
2 вопроса по поводу антенн. Штыря и полуволн. диполя: к штырю чтобы подключить противовесы(цель создать емкость?) значит можно через конденсатор припаивать противовесы к штырю? а другим концом должны быть на минусе или плюсе питания?
Диполь: от точки питания в разные стороны по одинаковым плечам пустить? Просто смущает, что на рисунках 2 провода жила и оплетка, и пойми жилу к кк например, а оплетку то ли на минус питания то ли туда же куда и жилу.(вот и похоже, что штырь- противовес не имеет отличия от диполя)
- RA3WSI
- Друг Кота
У всех антенн высокое значение КСВ когда её сопротивление не равно сопротивлению фидера или передатчика.
У штыря противовесы выполняют роль второй половинки диполя,а штырь с противовесами это диполь.Со штыря ЭМВ замыкаются на противовесы.
http://cxem.net/cb/1-15.php
