Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение murzistor »
as265 писал(а): Сб июл 25, 2026 11:26:19либо сигнал должен быть отодвинут от GND, то есть средняя точка не ровно пол питания, а выше
Он так и будет, если на вход на базе сделать ровно половинное, то на выходе оно будет смещено.
Сообщение Phlanger »
AndreyZZ писал(а): Вт июл 28, 2026 16:46:31 A если кто захочет отладить , то велком
Это в смысле потеребонькать микракапег?
Сообщение AndreyZZ »
Phlanger писал(а): Вт июл 28, 2026 22:54:41 Это в смысле потеребонькать микракапег?
можно и так, но мне лучше в моём мультяшном симуляторе.
Сообщение as265 »
Phlanger писал(а): Пн июл 27, 2026 21:22:22Ну и усилителем Хун Чан Лина эта штука не является.
уровень "спеца" одной фразой
вот это теребоньканье платок в корпус и теребоньканье фотоаппаратика или мобилочки на андроиде и теребоньканье выкладывания поделий в эти ваши интернетики, "патирпеффших" подберем тех, которым и так сойдет, а кому так вдруг не сойдет, те не дозвонятся до "мастера"
Сообщение Муркиз »
Своим считать можно только то, что уже съел ! © Кот Барсик
А мультисим.... Его даже и лизнуть нельзя...
AndreyZZ писал(а): Вт июл 28, 2026 17:44:39 это заготовка . параметры фанарные. отображение lm385, транса под вопросом.
обновил заготовочку - https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... -DgHMUYIAA
помимо всего почему то слишком много тепла на драйвовых тр-х которые толи есть в продаже толи нет.. и их расходниками никак нельзя считать. ....дилетантские рассуждения.
(98.79 КБ) 37 скачиваний
есть наработки по замене этих редких тр-в на входе и как бы товарищи уверяют что всё должно работать.
AndreyZZ писал(а): Ср июл 29, 2026 14:03:10 дилетантские рассуждения
из этой же серии может попробовать попроще тр-ры на входе для запуска, ну будет фон и шумы . подобрать мах близкие доступные по цене.
AndreyZZ писал(а): Ср июл 29, 2026 00:54:35 можно и так, но мне лучше в моём мультяшном симуляторе.
То есть паяльника у вас нет...
as265 писал(а): Ср июл 29, 2026 04:29:01уровень "спеца" одной фразой
Дадад, малыш. Ап.
AndreyZZ писал(а): Ср июл 29, 2026 14:26:27 из этой же серии может попробовать попроще тр-ры на входе для запуска, ну будет фон и шумы . подобрать мах близкие доступные по цене.
Может. Попробуйте.
...а, у вас же паяльника нет.
Сообщение as265 »
забанят тебя однажды и тут, и будешь со своей странички вконтактике вещать, где ты жолтое чебурашко
https://diyaudiostore.com/products/m2x
Тема про замену буфера из редких полевиков
Где то были картинки где можно подсмотреть схемотехнику.
(82.74 КБ) 27 скачиваний
AndreyZZ писал(а): Ср июл 29, 2026 20:27:10 Где то были картинки где можно подсмотреть схемотехнику.
- типа таких. этот на ора604 например как альтернатива , потому что даже за бугром проблема найти эти полевики, что уж про нас говорить.
(138.36 КБ) 31 скачивание
схема замены. для тех кто неумеет поиском пользоваться.
полный набор инфы для начала .
Schematic_M2-1_2026-07-31.pdf
(90.71 КБ) 35 скачиваний
AndreyZZ писал(а): Ср июл 29, 2026 20:27:10 Тема про замену буфера из редких полевиков
я пока как то так понял
я только не пойму опять - все усиля у него без крутилки громкости .....притом нигде однозначно не пишется , что это типа- оконечник и ему трэбо пред и тд. у него конечно есть линейка предов , но всё ж.
с дзеном такая же фигня. у меня работает напрямую от карты, громкость рег программно. иногда это создает сложности ........когда несколько потребителей, например- мигалка и активный саб . это решаемо, но всё ж. мог бы написать.. начинал то свой стартап с выпуска китов для паял.
рисую плату с спринте, такая на момент ситуация
пред_трассировка.pdf
(27.21 КБ) 14 скачиваний
накрапал , другой канал зеркально промакетил для красоты. трансы приехали , надо забрать, не edcor конечно, "аналог" . схемы не нашел, дорожки подвел, когда промерю нарисую. такой план
https://disk.yandex.ru/i/oll0qvXPsy5S-A
промерил дилетантски как будто правда что Пасс пишет в своих коментах что у тр-ра КТ-5 .
как прально замерить согл тр-тор ?
я там симитировал подключение и даже кондерик приставил. всё равно мелкие помехи, мож надо нагрузку приклячить куда и какую
https://disk.yandex.ru/i/92K1Cgv7muCGWg
крче я не понимаю что там нарисовано. кто нить может расшифровать ? есть специалисты ?
Сообщение Муркиз »
Могу расшифровать... А пошли все лесом !
(28.78 КБ) 62 скачивания
(104.66 КБ) 187 скачиваний
а так ?
