вы что, уже на коллекционирование ламп накаливания перешли?
Это врядли. Панель же алфавитно-цифровая, а не графическая.Apparatchik писал(а):Я бы в одну из функций устройства на такой панели включил бы аналоговые часы, ну тоесть чтоб стрелки бегали и цыферблат горел.
SLvik
А что там за артефакты в виде светящихся горизонтальных полосок между строками?
suslogon
Откуда ты их берёшь?
Ну точки же можно рисовать или писать в даном случае без разницы.MyxoMop писал(а): Это врядли. Панель же алфавитно-цифровая.
«И всё-таки она вертится!»
Как без разницы? Этот дисплей (а панель - лишь часть его) имеет встроенный знакогенератор, и без серьезной доработки за рамки его символов выйти нельзя. Тогда, считай, пол-начинки отключать.
А индикаторы эти мы с suslogon (да-да, он один
) нашли на рынке, у доброго деда.
1 точка в жестко заданном месте на 1 знакоместо.Apparatchik писал(а):Ну точки же можно рисовать
Кто один - suslogon или индикаторdvdianov писал(а):А индикаторы эти мы с suslogon (да-да, он один ) нашли на рынке
suslogon один. Потом появился я и воспользовался результатами его трудов
Так оно и есть.MyxoMop писал(а):Это врядли. Панель же алфавитно-цифровая, а не графическая.Apparatchik писал(а):Я бы в одну из функций устройства на такой панели включил бы аналоговые часы, ну тоесть чтоб стрелки бегали и цыферблат горел.
Это бликуют горизонтальные струны.MyxoMop писал(а):SLvik
Создаётся такое впечатление что они сделаны из тонкого лакированного медного провода - каким трансы мотают.
Apparatchik писал(а):Ну точки же можно рисовать или писать в даном случае без разницы.MyxoMop писал(а): Это врядли. Панель же алфавитно-цифровая.
Схему полностью переделывать надо и не только цифровую, но и аналоговуюdvdianov писал(а):Как без разницы? Этот дисплей (а панель - лишь часть его) имеет встроенный знакогенератор, и без серьезной доработки за рамки его символов выйти нельзя. Тогда, считай, пол-начинки отключать.
т.к. струны между символами просто отключены.
Да и шина выростит т.к. нужно будет передавать координаты каждой точки.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
uldemir
SLvik
tereha
and
All
Спасибо. Разобрался (все таки решил поиграться с генератором, перед тем, как впаивать индикаторы). Поменял еще ЛА3. Частота "секунд" снизилась до различимой глазом. Понял, что не может быть 2 из 3 ЛА3 бракованными, а дело, наверное, в небольшой разнице характеристик этих микросхем. И какой-то из номиналов деталей генератора находится на пределе так, что даже незначительные отклонения в микросхеме срывают генерацию или сильно изменяют частоту. Начал внимательно вертеть конденсатор. Расчертил его диск стрелками. Обнаружил, что где-то в пределах 5 градусов частота "секунд" приближается к 1Гц (ну, на самом деле около 5-6Гц, но хоть видно, что мигает). Малейший поворот и глазом уже мигания не видно (т.е. более 50-60Гц). Правда, вертя конденсатор срыва генерации добиться не смог на этой ЛА3 (а ту, что принял за бракованную куда-то зафутболил и не могу найти). Как понял, зависимость частоты от емкости очень нелинейная.
В статье сказано, что
1. А почему нельзя просто увеличить емкость конденсатора С1, а далее точно подстраивать С3, не меняя схему подключения С3?
2. Если можно, то какой номинал С1 впаивать? С каким шагом они идут? У меня С1 стоит 200пФ, а С3 8-30. Т.е., так понимаю, что С1 должен быть где-то 220-230пФ. Есть такой?
Спасибо.
SLvik
tereha
and
All
Если часы отстают, это значит, что собственная частота резонатора, а значит, и частота импульсов на выходе задающего генератора, оказалась несколько меньше номинальной. В этом случае емкость подстроечного конденсатора СЗ уменьшают. Если, наоборот, часы спешат, частоту генератора подстраивают тоже конденсатором СЗ, но включив его параллельно резонатору
Спасибо.
Это получается что кварц выступает в роли кондёра и стабилизации частоты нет в принципе.Roha77 писал(а): Начал внимательно вертеть конденсатор. Расчертил его диск стрелками. Обнаружил, что где-то в пределах 5 градусов частота "секунд" приближается к 1Гц (ну, на самом деле около 5-6Гц, но хоть видно, что мигает). Малейший поворот и глазом уже мигания не видно (т.е. более 50-60Гц). Правда, вертя конденсатор срыва генерации добиться не смог.
Частота кварцованного генератора не должна гулять в таких пределах.
Подозреваю что у наших стеклянных кварцев большая собственная ёмкость.
Попробуйте другую схему или другой кварц.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
PIR-датчики по определению – датчики присутствия, к тому же у меня сильное подозрение, что на этом аукционе предлагают голый сенсор без обвязки, так его можно и у нас купить примерно за те же деньги (70 руб. датчик + 60 руб. мини-линза).SLvik писал(а):А это датчик движения или датчик присутствия?
На аукционе написано что это датчик движения
Уффф. Расстроили Вы меня. Я уже думал, что все в порядке и можно только кондер заменить.SLvik писал(а):Это получается что кварц выступает в роли кондёра и стабилизации частоты нет в принципе
Мультиметр показывает 5пФ. Это много?SLvik писал(а):Подозреваю что у наших стеклянных кварцев большая собственная ёмкость
Например ту, которую предлагал uldemir?SLvik писал(а):Попробуйте другую схему
Я, как понимаю, ее можно собрать на маленькой макетке, выкинув делители и вывод 8-й ноги подать на мою цепь делителей? А куда там вставить подстроечный конденсатор? И какой?Радиорынок, который рядом, весь перевернул. На 100кГц нашел только этих 2 в стекле. На 2-й радиорынок ехать дольше, чем схему для них спаять (если эта та, которая выше). И не факт, что там найду. Да и потом, он такой красивыйSLvik писал(а):или другой кварц
Как понял с этим вариантом включения уже возится смысла нет? Емкость С1 увеличить или сопротивления резисторов?
Спасибо.
Когда положение будет совсем отчаянным, попробуй правый вывод C3 (на плате почему-то написано C2) подключить к выходу DD1.2
у того берроуза есть две точки слева и справа)они просто бликуют,тк индикатор я сканировал
День добрый всем.
1. Это Вы о старой схеме или уже о схеме кварцевого калибратора?
2. Правый - если смотреть со стороны деталей на фото?
И еще один глупый вопрос.
Вчера спаял питание. На анодное выход трансформатора ровно 170В. Если бы выпрямитель с конденсатором, то все понятно. Но тут говорили, что ИН лучше питать пульсирующим напряжением. Короче мультиметр показывает 157В. Как рассчитать резистор для пульсирующего напряжения?
Спасибо.
Извините, пожалуйста: не понял.uldemir писал(а):Когда положение будет совсем отчаянным, попробуй правый вывод C3 (на плате почему-то написано C2) подключить к выходу DD1.2
Спасибо.
У меня есть такой ненужный индикатор. Это ИМЛ2-7Лкт3102 писал(а):Да не, за 1000рэ продавать не будет. Нормальный у нас в магазе мужик. Кто писал в личку, отписался. Панельки не обещаю, но спрошу.
А фотки ИЛМ 2-7Л или ИЛТ 2-22 у кого нибудь есть? Что на них можно собрать?
А есть еще вот такой:)
To All
Ну может хватит уже засирать эту ветку люминесцентными индикаторами?
Создали же отдельную тему для них.
По схеме (принципиальной). Тот провод, что идет к выводам 3, 4, 5 DD1 подключить к 8, 1, 2.
Сенсор предлагается с обвязкой. Есть разрные - как минимум без всяких регулировок - в случае присутствия\движения логический сигнал на выходе 3 секунды. Есть с обвязкой - регулировка времени задержки до 2 минут (чувствую, что при желании можно переделать и на 5 минут) и освещенности (в этом случае на плате рядом с сенсором стоит фото-элемент).Секретный кот писал(а):PIR-датчики по определению – датчики присутствия, к тому же у меня сильное подозрение, что на этом аукционе предлагают голый сенсор без обвязки, так его можно и у нас купить примерно за те же деньги (70 руб. датчик + 60 руб. мини-линза).SLvik писал(а):А это датчик движения или датчик присутствия?
Увы, у нас в Украине и того купить нельзя...
Сделал. На этом проводе теперь 1. И постоянно 1 на всех 12-х ногах DD7-DD12.uldemir писал(а):По схеме (принципиальной). Тот провод, что идет к выводам 3, 4, 5 DD1 подключить к 8, 1, 2
Stalker46, это откуда второй такой интересный вли?
