ВСЁ про DipTrace
Сообщение BorisJ »
Да, можно. При трассировке выбираете RouteMode с кривыми и можно гнуть как угодно
We did and did and finally did it!(с)
Сообщение angren68 »
[uquote="mk_prospero",url="/forum/viewtopic.php?p=4273626#p4273626"]Здравствуйте! подскажите пожалуйста, есть ли в diptrace возможность преобразовать дорожки в вид как на картинке.
[/uquote]
Есть кроме вышеназванного ещё один вариант:
Нарисовать всё прямо и с определёнными углами, а затем отредактировать. Лично меня такой способ вполне устраивает. Вот результат:
Сообщение DENIS451 »
Может ли DipTrace сам нумеровать составные компоненты не так:
U1.1 U1.2 U1.3
а так:
U1.1 из 3 U1.2 из 3 U1.3 из 3
т.е с указанием общего количества частей составного компонента?
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=4288086#p4288086"]Может ли DipTrace сам нумеровать составные компоненты не так:
U1.1 U1.2 U1.3
а так:
т.е с указанием общего количества частей составного компонента?[/uquote]
Не может. Вас следующий способ не устроит? В свойствах компонента в метке сразу указываете нужное количество компонентов, к примеру, так:
На схеме будет выглядеть так:
angren68 спасибо, буду делать хотя бы так.
Сообщение catBot »
Какая лицензия сейчас годится для некоммерческого использования DT v4.3?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4291860#p4291860"]Какая лицензия сейчас годится для некоммерческого использования DT v4.3?[/uquote]
А лицензия от v.4.1 уже не подходит? В свете событий я не рискнул ставить DT v.4.3
Последний раз редактировалось angren68 Вт сен 20, 2022 15:06:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Блюхер »
Подходит. Всё работает как и раньше
[uquote="Блюхер",url="/forum/viewtopic.php?p=4291902#p4291902"]Подходит. Всё работает как и раньше[/uquote]
Спасибо. Буду иметь ввиду. :beer:
Сообщение catBot »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4291895#p4291895"]В свете событий[/uquote]
Не понял, какая связь.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Кстати, установленная на "чистую" ОС оценочная (evaluation) версия 4.3 имеет ограничения по количеству узлов схемы?
Если имеет, то какие? Такие же, как и у freeware?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4291944#p4291944"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4291895#p4291895"]В свете событий[/uquote]
Не понял, какая связь.[/uquote]
СпойлерПоявились тексты при попытке открытия программы. Сайт принял жёстко сторону Украины. Всячески подчёркивая, что вся Россия несёт ответственность... Потом и это наступило. Посмотрите на флаги на официальном сайте.
Раньше напротив русского языка указывали флаг России. Так что не решился... Вдруг там ещё чего прмдумают. :dont_know:
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4291944#p4291944"]Кстати, установленная на "чистую" ОС оценочная (evaluation) версия 4.3 имеет ограничения по количеству узлов схемы?
Если имеет, то какие? Такие же, как и у freeware?[/uquote]
Не знаю, как здесь, но думаю так, как везде. Скорее всего, она без ограничений на какое-то время, в надежде на дальнейшую покупку. У "freeware" ограничения есть. По мне, так "для некоммерческого испоьзования" меня устраивает. Я не работаю с большими проектами. Так что меня вполне устраивает 1000 пинов и четыре слоя. Один фиг, никогда не пользовался больше, чем двумя слоями.
P.S. Для бОльших проектов имеется русифицированная Portable версия 4.1 без ограничений.
Сообщение catBot »
Спасибо, не знал.
Количество слоёв больше двух мне не требуется, а вот по числу выводов - ограничение важно. За тысячу перевалить может.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4292004#p4292004"]Спасибо, не знал.
Количество слоёв больше двух мне не требуется, а вот по числу выводов - ограничение важно. За тысячу перевалить может.[/uquote]
Это вполне. В чисто "freeware" версии совсем мало возможностей. Там всего 300 пинов и два слоя.
Сообщение catBot »
Evaluation == Full, пока не истекут тридцать дней?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4292025#p4292025"]Evaluation == Full, пока не истекут тридцать дней?[/uquote]
Скорее всего, да. Успевайте! ;)
А потом поставьте себе "freeware", и расшарьте её до уровня "некоммерческого использования". 1000 выводов и 4 слоя. :) Для уровня любительских разработок лучше софта не найти.
Сообщение catBot »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4292039#p4292039"][uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4292025#p4292025"]Evaluation == Full, пока не истекут тридцать дней?[/uquote]
А потом ...[/uquote]
Хорошо, если действительно так.
А на "потом" у меня есть методы. :)
Сообщение catBot »
Не совсем про DT вопросы, но важные:
  • в какой эмулятор/симулятор можно выгрузить нарисованную схему для отладки/проверки?
  • или, - из какого эмулятора/симулятора можно импортировать отлаженную схему, чтобы не перерисовывать, рискуя сделать ошибку?
Сообщение Блюхер »
Мультисим v14, LTspice
Сообщение catBot »
Спасибо!
Сообщение кот кеша »
приветствую всех !
может кто подскажет
Как изменить размер шрифта надписи фигур ?
А то у меня корпус на плате нарисован меньше чем надпись
(7.68 КБ) 113 скачиваний
