sa-ta
- Это не хвост, это антенна
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
[uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3730365#p3730365"]Не запускается ds1307, на кварце ничего.[/uquote]
необходима или правельная (фирменная) DS ( у меня ни одна из китайских соиков не завелась, хотя старый DIP версия работала) или использовать альтернативную прошивку. лето-осень прошлого года, в коментах выкладывали. с ней работает на любых китайцах. если будет нужно, могу выложить ее.
Добрый день. Сделал часы по схеме Славика на 4ре лампы. Возникла проблема. На последней лампе не до конца горят 2ка и 9ка, на остальных лампах все хорошо. Было проверено на новых и старых, тоже самое.
Куда копать?
Спасибо.
Куда копать?
Спасибо.
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Проверь анодный драйвер в виде 2х транзисторов
и обвязку.
и обвязку.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3734796#p3734796"]Проверь анодный драйвер в виде 2х транзисторов
и обвязку.
[/uquote]
Как это проверяется?
и обвязку.
- SLvik
- Друг Кота
Транзисторы заменой а резисторы по номиналу, мож чего перепутал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3734934#p3734934"]Транзисторы заменой а резисторы по номиналу, мож чего перепутал.
[/uquote]
Поменял, тоже самое(
watchmaker
Если индикаторы работают в динамике - сравнивать длительность импульсов на последней лампе и на всех остальных. И соответственно копать софт.На последней лампе не до конца горят 2ка и 9ка, на остальных лампах все хорошо. Было проверено на новых и старых, тоже самое.
- SLvik
- Друг Кота
У тебя что, руки чешутся в прошивке поковыряться?
Поставь индикацию часов в обычный режим.
Возьми осцилл и сравни длительность анодного импульса на выходе из контроллера на 4м аноде с другим анодным выходом и увидишь.
Если импульсы одинаковые чо прошивку то ковырять?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А чего вы к аноду четвёртой лампы пристали? Остальные циферки у неё горят ведь как положено. Предлагаю прозвонить катодную цепь по проблемным цифрам от дешифратора до лампы номер четыре.
watchmaker
Насколько я понимаю, лампы тут в динамике, так что неполное свечение катодов только на одной лампе может быть или из-за плохого качества лампы, или из-за кривых импульсов (как по амплитуде, так и по длительности).
- SLvik
- Друг Кота
Вот и проверяй осциллом амплитуду и длительность.
Длительность = всем остальным цифрам.
Эта прошивка делалась из 6ти ламповой рабочей прошивки методом "Обрезания"
Сбой в ПО можно проверить без осцилла - перешей на 6ти ламповую и увидишь что прошивка тут не при чём.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Решил переделать часы на панаплексе, поскольку даже Славик не помнит как ими пользоваться
А я тем более. Устал что-то методом очень долгого и ненаучного тыка устанавливать. Поэтому собрал по схеме *Trigger*.
Было
Стало
Ура, теперь я могу установить время!
А пост собственно говоря о том, что могу подарить 3 платы обладателям данного панаплекса. Безвозмездно! То есть даром!
Было
Стало
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3740441#p3740441"]Решил переделать часы на панаплексе, поскольку даже Славик не помнит как ими пользоваться
А я тем более. Устал что-то методом очень долгого и ненаучного тыка устанавливать.[/uquote]
А чо тут помнить...
Слева - установка времени.
Справа - установка будильников.
В центре кнопки "-", "ОК" и "+".
Управляют температурой, датой и спец. эффектами индикации. (Хотя в этих часах эффектов нет)
Тут и помнить то нечего.
А чо тут помнить...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Нееее! Слишком сильно забита память разными будильниками, которые всплывают непонятно как, а места на подсветку устанавливаемых значений видать поэтому не хватило. Установка это квест! Как сбилось, так даже не стал пытаться установить. Проще новые сделать!
А в этом варианте ничего лишнего и понятное меню.
- SLvik
- Друг Кота
Короче я так понял что ты так и не врубился как часами пользоваться.
Всё удобно.
Когда срабатывает будильник он показывает какой его номер.
При удалении будильника высвечивается время на которое он установлен.
Если высвечивается 00-00 значит будильник не установлен.
Часы устанавливаются как у всех часы - минуты - дата - месяц - день недели.
Проще некуда.
Ладно, забыли.
Всё удобно.
Проще некуда.
Ладно, забыли.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
Самое главное мне не нужен ни один будильник
А из было по моему 7! Эти будильники добавляли только геморроя. В идеале просто часы. Ну есть один будильник, не страшно.
Видимо таких индикаторов ни у кого нет, раз платы никому не нужны. Ну ладно, пока поваляются, потом выброшу.
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741477#p3741477"]Самое главное мне не нужен ни один будильник
[/uquote]
Сказал бы мне я бы их отключил в прошивке.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741477#p3741477"]А их было по моему 7![/uquote]
7+2+7 = 16 будильников на все запросы ежедневные, на день недели и на месяц число и время, короче раз в год.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741477#p3741477"]Эти будильники добавляли столько геморроя.[/uquote]
Но ведь в любых часах есть будильник, хоть 1, но есть.
Без будильника часы какие то неполноценные.
Хотя у меня такие часы тоже есть...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Ян
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3741535#p3741535"]Сказал бы мне я бы их отключил в прошивке.[/uquote]
Я инструкцию попросил, но ты сказал что не помнишь, поскольку это пройденный этап. Так что просить изменить прошивку я не решился, подумал что это тоже пройденный этап.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3741535#p3741535"]7+2+7 = 16 будильников на все запросы ежедневные, на день недели и на месяц число и время, короче раз в год.[/uquote]
Обычному человеку столько не нужно. А вот это обилие ставило в ступор при установке. Он все время мешались, случайно включишь, потом хрен найдешь как отключить.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3741535#p3741535"]Но ведь в любых часах есть будильник, хоть 1, но есть.
[/uquote]
При наличии смартфона будильник в часах теряет актуальность. А часы на таких индикаторах просто декоративная вещь, показывающая время.
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741552#p3741552"]Я инструкцию попросил, но ты сказал что не помнишь, поскольку это пройденный этап. Так что просить изменить прошивку я не решился, подумал что это тоже пройденный этап.
[/uquote]
По моему я тебе отправлял описание, не помню уже, дело было давно и неправда...
С 300й страницы подходит в качестве будильников.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741552#p3741552"]потом хрен найдешь как отключить.
[/uquote]
Кнопкой "-" удаляешь, кнопкой "+" оставляешь будильник когда перебираешь все будильники от 1 до последнего.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741552#p3741552"]При наличии смартфона будильник в часах теряет актуальность. А часы на таких индикаторах просто декоративная вещь, показывающая время.
[/uquote]
Эта прошивка ещё раньше 300й страницы живёт, а тогда особо смартфонов не было.
Время идёт, а прошивка остаётся.
В результате сейчас конечно уже будильниками в часах уже не пользуются.
Ладно не будем спорить из-за всех этих будильников.
Я тебя понимаю в твоих новых часах есть куча функций которых нет в моей прошивке.
Например авто яркость от освещённости - отличная функция.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
