Шикарная находка, ув. mss_ja! Процессор у панели просто красавец, поздравляю!
mss_ja Поздравляю с отличной находкой !!!
А проверить её очень просто при помощи такой вот штуки для "Медитации".
Подносишь панель к шарику и неон светится внутри панели.
Хорошая штука я ей все ИН`ки проверяю на наличие неона.
- (51.72 КБ) 1298 скачиваний
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Коллеги, неужели ни у кого не было засветов неиспользуемых цифр на часах?
Причём засветка на всех индикаторах, если время 18 00 то засвет нуля будет на первом символе, если 18 01 то 1 на третьем символе будет подсвечивать. Схему питаю от ЗУ мобильника 5В 1А, автор на схеме написал что нужно 500мА, это может быть причиной? Я бы проверил, но нету источника 500мА.
Если на всех разом - проблема в смещении (вернее, в его отсутствии). Если цифра просвечивает только на соседнем знакоместе, то или ключи тормозят, или в софте глюк.
Не помню, как там было... фейспалм или палмфейс? А, вот это:автор на схеме написал что нужно 500мА, это может быть причиной? Я бы проверил, но нету источника 500мА.
Какие ключи, там один irf740 стоит в схеме, или имеется в виду оптопара? Прошивку ставил авторскую.
Ключи, те, что управляют анодами и катодами ламп. Хотите подробностей, приводите схему. Мне, например, все эти названия мало что говорят - я чужие схемы не повторяю.
А, если у вас оптроны... то это нормально.
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3747858#p3747858"]Прошивку ставил авторскую.[/uquote]
Прошивку пробуйте отсюда http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html. Пошивки поправлены *Trigger*.
У меня работает на №2
попробую найти такую "штуку""SLvik" А проверить её очень просто при помощи такой вот штуки для "Медитации"
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3747860#p3747860"]Ключи, те, что управляют анодами и катодами ламп. Хотите подробностей, приводите схему. Мне, например, все эти названия мало что говорят - я чужие схемы не повторяю.
А, если у вас оптроны... то это нормально.[/uquote]
Прошу прощения labkit.ru/html/clock?id=484
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3747876#p3747876"][uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3747858#p3747858"]Прошивку ставил авторскую.[/uquote]
[/uquote]
Спасибо, попробую. Но на авторском видео такой проблемы нет, ну или незаметно.
Панелька огонь конечно. По-хорошему завидую. Напоминает мою вишеевскую
Жаль, что ПЗУхи знакогенератора нету. Без нее разобраться с протоколом общения с панелью будет сложнее.
Здесь поляки ковыряют похожие панели, думаю там можно какие-нибудь знания почерпнуть.
Высокое скорее всего идет на разъем CN2 на плате панели, там как раз конденсатор на 350V неподалёку. Питание такой панели должно быть 180-200В.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3747230#p3747230"]Отсюда можно сделать предположение, что это мини плазменная панель от принтера или МФУ фирмы OKI[/uquote]
Скорее это что-то промышленное-станочное. OKI не только принтерами занимается.
Всем доброе время суток!
Наткнулся я тут на eBay на вот такой индикатор:
https://www.ebay.com/itm/Vishay-Dale-PD ... 3506363537
Какой-то он странный. Панаплекс или ВЛИ? Геттера не видать, сеток и накала - тоже. Значит, панаплекс. Вот только не понятно, что за странная извилистая дорожка с обратной стороны. Нагреватель?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Нагреватель, естессно, быть не может. Но может быть связан с keep alive электродом. Или, нечто технологическое.
ala-a-din, поможет или замена К155ИД1 или вынимание ламп по одной (какая-то коротит внутри колбы). И это при условии качественной платы (нет КЗ) и монтажа (нет соплей).
Про нагреватель - там не зря смайлик стоит.uldemir писал(а):Но может быть связан с keep alive электродом. Или, нечто технологическое.
Я тоже склоняюсь к мысли, что это keep alive катод, но зачем тогда выводы с двух сторон этой дорожки? И обычно вспомогательный катод имеет небольшую площадь.
В общем, попробую купить этот индикатор, а потом расскажу, что же это такое (если пойму).
слева!
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3747731#p3747731"]А проверить её очень просто...[/uquote]
Для проверки на герметичность ГРИ могу рекомендовать "Волшебную палочку"
Довольно удобная штуковина.
Видео, что это за зверь.
[/uquote]
Попробовал - ситуация не изменилась.
И такой вопрос, сколько должно приходить напряжения на лампы?
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3748210#p3748210"]Попробовал - ситуация не изменилась.[/uquote]
Вам советовали заменить ИД1 и проверить на волосковые замыкания на плате между дорожками.
Проверяли?
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3748210#p3748210"]И такой вопрос, сколько должно приходить напряжения на лампы?[/uquote]
Порядка 170В.
Проверяли?
Порядка 170В.
Сталкивался с подобным и всегда виной были идэшки. Причем на одной прошивке нормально показывают, на другой начинаются засветы. Видимо в этом случае критичной становится частота обновления ламп.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3748102#p3748102"]В общем, попробую купить этот индикатор, а потом расскажу, что же это такое (если пойму).[/uquote]Обломс.... New message from: edrv7a I am sorry, i am not able to ship outside North America
[uquote="a-leks",url="/forum/viewtopic.php?p=3748230#p3748230"][uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=3748210#p3748210"]Попробовал - ситуация не изменилась.[/uquote]
Проверяли?
Порядка 170В.[/uquote]
На КЗ проверял, там все нормально, а вот на счет ИД - пока не менял, попробую.
Спасибо за ответы коллеги
Проверяли?
