Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Бареттор »
Спасибо, всё оказалось очень просто, это просто задержка распространения сигнала. Непонятно зачем его выносить на первый лист.
Сообщение K0losso »
Доброго дня, есть RD6006 - узел регулировки для ЛБП, нужен к нему блок питания, регулировочный узел может переварить до 60 вольт 350 ватт. Собственно нужно максимально практичное, просто и доступное решение. Печатку могу заказать в Китае. Знаний, умений и практики мало, но есть идея и желание, буду рад любой помощи, заранее спасибо. Тапками прошу не кидать
Сообщение Stepan22 »
K0losso, Можно из зарядок подобрать https://aliexpress.ru/item/100500529749 ... 2534453907
вентилятор включается только под нагрузкой, довольно лёгкий.
Сообщение Martel- »
Возвращаясь к заряднику, который вроде как стал слабо-медленно заряжать. И к вопросу, что в нем могло просесть.
Вопрос. Если эти два электролита по 4,7 мкф потеряли примерно 0,5..0,6 мкф, то это может быть причиной?
Я купил новые и впаял . Но пока не испытал по полной.
Сообщение Фунтик »
Ну дык проверь и расскажи. Зачем нам ГАДАТЬ, когда у тебя в руках - верный и правильный ответ?
Martel- писал(а):Я купил новые и впаял .
а это ошибка. Надо было по одному менять. Если меняешь по одной детали и проверяешь после её замены на наличие желательного результата - будешь точно знать, какая деталь помогла. А так поди гадай, какой из них потребно было менять, а какой - нет. Старая заповедь настройщика РЭА - одновременно крутить только одну настройку.
u37
Сообщение u37 »
Лучше, вы поменяли тот, что на выходе.
Последний раз редактировалось u37 Вт авг 01, 2023 21:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Martel-,Нагрузи БП резистором и проверь максимальный выходной ток. Обычно данные микросхемы более 3w не выдают.
Сообщение Martin76 »
Martel- писал(а): Если эти два электролита по 4,7 мкф потеряли примерно 0,5..0,6 мкф, то это может быть причиной?
У них допуск 20% с рождения, то есть плюс минус микрофарада, у миниатюрных всегда допуск в минус из практики. А у измеряторов их емкости китайских в виде всяких известных транзитестеров вообще неизвестная точность тоже с рождения.
Сообщение Agaev »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4455550#p4455550"]стал слабо-медленно заряжать. И к вопросу, что в нем могло просесть.[/uquote] Чаще всего, по моему опыту, был неисправен выходной электролит: потеря ёмкости или повышение ESR. Если электролита бывает два, через дроссель, то больше влияет на просадку первый кондёр, который сразу после выпрямительного диода. В комповых дежурках та же фигня встречалась.
Ещё иногда бывало, что переламывалась часть жил в проводах. Сечение уменьшалось, сопротивление и просадка увеличивались. Обязательно проверьте падение в кабеле при максимальном токе, на который рассчитано ЗУ.
Сообщение Shtue »
Если у сетевого трансформатора вторичка имеет номинал например 400V 0.4А, какое примерно будет напряжение на холостом? Интересуют реальные измерения с трансформаторов.
Сообщение kentgaryk »
Это зависит от конкретного трансформатора.
Сообщение Фунтик »
Agaev писал(а):по моему опыту, был неисправен выходной электролит:
тут на фото выходной твердотельный, такие обычно выносливые.
Сообщение Croma »
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=4455847#p4455847"]Если у сетевого трансформатора вторичка имеет номинал например 400V 0.4А, какое примерно будет напряжение на холостом? Интересуют реальные измерения с трансформаторов.[/uquote]
Программа Trans50Hz от Starichok51 запросто отвечает на такие вопросы.
Реальное от расчетного практически не отличается.
А вот реальные измерения с трансформаторов придется провести самому.
Если произвести грамотные замеры хотя бы омметром то и программ никаких не надо.
Сообщение Elkoto »
Всем котам салют! Подскажите каким образом подбираются дроссели во входных цепях ZVS драйвера (по индуктивности), со средней точкой и без нее, с электролитом и без него, ну замучал этот вопрос...Благодарю.
ЗЫ - планирую использовать обычные бело-жёлтые кольца от БП.
Сообщение Кот@ »
Всем здрасте, подскажите что за шимка сдохла в блоке питания?
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/37is8i4ksl.JPG
https://img.radiokot.ru/files/28304/37is8j2nll.JPG
https://img.radiokot.ru/files/28304/37is8k4pu2.JPG
Сообщение Kostin-cx »
Кот@ писал(а):что за шимка сдохла
а раньше чего не интересовался ?....всё равно новый покупать...))...
Сообщение Agaev »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4458220#p4458220"]что за шимка[/uquote] Распишите функции ножек микрухи и далее - по таблицам.
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
http://elektron.ucoz.ua/index/podbor_pw ... lerov/0-88
Сообщение nespec34 »
уважаемые.просветите.можно ли для дросселя сварочного инвертора полный мост 40кгц использовать кольцо из материала 1k107 или 1k107b вроде как их из железной нана ленты мотают
nespec34, https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... -инвертор/
может будет полезна.
