Высоколинейный усилитель класса "А"
я ещё замерял сопротивление обмоток по краям там у меня получалось примерно 230 и 1100 Ом . Разве оно не должно быть 600 Ом/15 КОм ?
у меня так не получается. это не суть.
Я только заметил что можно теперь картинки до 1М загружать это большое облегчение . прогресс прям
То есть букварь поцыэнт ниасилел, сразу побежал в эти свои эньтюрьнеты - Таржэсьтвина Саапщядь об своих Гроньдюозднийвшых Творчезких Планофф.AndreyZZ писал(а): Ср авг 12, 2026 10:55:03 я ещё замерял сопротивление обмоток по краям там у меня получалось примерно 230 и 1100 Ом . Разве оно не должно быть 600 Ом/15 КОм ?
...но паяльника у него нет.
Сег правильно подкл , замерил. Распиновка по одному не звонящему контакту.
/////////// ну и чё.. не заливает ф-л 750кБ. как это понять
тогда так.. -
тогда так.. -
ещё попытка-
А pdf ки так не вставляются ?
- (111.92 КБ) 206 скачиваний
есть лёгкое непонимание по теме входного трансформатора с али взамен edcor -овского
а именно- расхождение в инфе от производителя и замерами.
Если поменять полярность подключения с обеих обмоток это что то меняет ?
как будто выводы 6 и 7 перепутаны местами это ещё с какой стороны смотреть. это вносит сомнения. тем более они не используются.
- (40.66 КБ) 170 скачиваний
Глупый вопрос - а почему на этой схеме имеется надпись " Не повторять " ?
Она не проверена, это мой икспиринс. Начнет вылазить в поиске разных паял самоучек типа меня.
изиеда не сохраняет скрин в pdf с русским текстом квакозябры выходят. Я не хочу с этим бороться.
потому что она масштабируется до бесконечности без потери качества и весит мало. короче надо делать скрин в растре и дублировать вектором .
