Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Daneel Yaitskov »
Спасибо за линк, но такое устройство не покажет постоянный ток.
Пределы измерений взял с потолка (какие были у родного щупа), неприниципально, изучаю схемы на бредборде.
В чем преимущество перед более простым методом как последовательное включение сопротивления и
и замера падения напряжения на нем?
Вопрос был более потребительский. Хотел купить гаджет поиграть и посмотреть как напряжение отстает и
обогоняет ток в кондестаторах и катушках в колебательных контурах.
Нашел щупы-адаптеры для измерения тока для других моделей от 50-80 $, не с такими большими диапазонами измерений, но для моей модели дешевле нет. Зачем платить 700 когда можно достать за 80.
Вообще для меня ситуация с измерением тока в осцилографах выглядит странно,
так как мультиметры делают это (мой например может замерить до 20 А), даже самые простые.
А осцилограф это по сути мультиметр который графики строит.
20 т. против 200 р. т.е. добавления измерялки тока в осцилограф не должно увеличить
значительно его себестоимость.
Больше всего интересовала совместимость гнезд и штеккеров между разными марками
осцилографов.
Сообщение AndTer »
Ну если добавить осциллографу за 300р нагреватель и поставить сверху, на нём можно ещё и яичницу пожарить)
Вот гады производители... приходится ещё и отдельно плитку покупать...
Но осциллограф всё же стремиться быть максимально точным прибором, пусть и каждый в своём ценовом диапазоне.
Осциллограф не мультиметр всё же, а вольтметр, что важно очень высокочастотный. Любая деталь в цепи будет ухудшать параметры, да и у любого у кого есть осциллограф по определению есть мультиметр. Осциллограф нужен смотреть форму сигнала. Если хочется посмотреть форму тока, то включите осциллограф к шунту. И по падению напряжения на нём, умножив напряжение на экране получите ток, да ещё и увидите его если он не постоянный.
Сообщение neon »
Daneel Yaitskov писал(а):Хочу купить простой адаптер для измерения тока AC/DC до 100 MHz 10A для осцилографа Siglent.
Вроде как марка не из разряда премиум а родные щупы для него стоят 700 евро.
только на той странице датчик на 100 МГц стоит €2,854.00, а не €700. Хотите купить мерседес представительского класса по цене запорожца?
Daneel Yaitskov писал(а):так как мультиметры делают это (мой например может замерить до 20 А), даже самые простые.
только вот вы не указали для мультиметра частотный диапазон и есть ли режим True RMS.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Oleg10011001 »
Daneel Yaitskov писал(а):Вообще для меня ситуация с измерением тока в осцилографах выглядит странно,
Если вас устроит измерение тока с частотами доступными обычному мультиметру, то это можно организовать включив последовательно в цепь с нагрузкой мощный резистор на 1 Ом в качестве шунта и затем подключив к нему пробник вашего ослика (с одной стороны резистора сигнальный конец пробника, а с другой - земляной). На сколько я понимаю, при протекании через этот резистор тока величиной 1A на резисторе будет 1V, при токе 2A на резисторе будет 2V и так далее... Получается на экране осциллографа вы сможете увидеть график тока. Я видел как таким образом был выявлен кратковременный всплеск тока величиной более 100A.
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Ср мар 01, 2017 11:03:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение qazwer »
Сообщение neon »
Oleg10011001 писал(а):Я видел как таким образом был выявлен кратковременный всплеск тока величиной более 1000A (при таких токах разумеется нужен пробник с делителем x100).
при таких токах необходим шунт с гораздо меньшим сопротивлением.
Оказывается память меня подвела и там был ток более 100A, а не 1000A... :oops: Видел я это когда-то как раз в вышеуказанном qazwer видеоролике.
Сообщение qazwer »
Заказал пробник 1:100 (в импульснике копаться) и тут смотрел видос - там паренёк с катушками шаманит - суть в том, что замеры делает щупом 1:10 - сказал, что уже пожог пару пробников 1:100...??? Что то меня это смутило, это как у него получилось интересно?
Сообщение xterro »
Правильно понимаю, что в импульсниках можно безопасно копаться с помощью старых советских осциллографов, т.к по сути уже есть гальваническая развязка(БП осциллографа же трансформаторный)?
Сообщение kentgaryk »
Не правильно. Осциллографы все одинаковые все имеют гальваническую развязку с сетью. Но копаться в горячей части ИИП можно только выучив основы электротехники, а тогда и вопрос, что для этого надо сделать отпадет.
Сообщение xterro »
Точно, всё забываю, заземление же... :facepalm:
Сообщение qazwer »
Только что приехал миксиг mini:)) Батарея в нулях почти... Доехал быстро, на таможне вопросов не было...
Сейчас заряжается, но уже в него свежую прошу влил через лан порт... Вот сейчас думаю, стоит ему плёнку на экран прикупить или не парится?...
Сообщение neon »
насчёт токового пробника, одно дело бесконтактное измерение, а другое — шунт. Это совершенно разные вещи, особенно по цене. У меня в разработке бесконтактный токовый пробник для осциллографа, с частотным диапазоном 0-100 МГц, но он пока требует пропускание проводника через отверстие, что не всегда удобно. Хотя с определённой точностью, около 7 %, можно измерять ток расположив измерительную головку около проводника. Зато полная гальваническая изоляция. Размеры такие, что можно его надеть на ножку элемента в корпусе ТО-220. Комбинированное бесконтактное измерение постоянного и переменного токов несложно реализовать при частоте около 1 МГц, что подходит для ремонта и наладки практически всех изделий силовой электроники.
Сообщение qazwer »
токовые клещи в миниатюре?
Сообщение neon »
это не клещи, т. к. нет разрыва.
Сообщение xterro »
qazwer писал(а):Только что приехал миксиг mini:)) Батарея в нулях почти... Доехал быстро, на таможне вопросов не было...
Лучше обзорчик... здесь или на муське (mysku.ru) :tea:
Сообщение qazwer »
постараюсь реализовать. Вот только генератора сигналов у меня нет, поэтому обзор будет просто ознакомительный... И не профессиональный. :))
neon писал(а):насчёт токового пробника, одно дело бесконтактное измерение, а другое — шунт. Это совершенно разные вещи, особенно по цене. У меня в разработке бесконтактный токовый пробник для осциллографа, с частотным диапазоном 0-100 МГц, но он пока требует пропускание проводника через отверстие, что не всегда удобно. Хотя с определённой точностью, около 7 %, можно измерять ток расположив измерительную головку около проводника. Зато полная гальваническая изоляция. Размеры такие, что можно его надеть на ножку элемента в корпусе ТО-220. Комбинированное бесконтактное измерение постоянного и переменного токов несложно реализовать при частоте около 1 МГц, что подходит для ремонта и наладки практически всех изделий силовой электроники.
Если мне потребуется бесконтактное измерение тока, то я могу произвести его аналогично тому, как это делается в электросчетчиках (у меня как раз есть пара-тройка соответствующих катушек оттуда), просто пропустив одну из двух жил провода через катушку, а потом снимать с этой катушки напряжение соответствующее току... Правда я так еще не делал и нужно будет еще проверить какому току какое напряжение на катушке соответствует. Этот способ подходит для измерения переменного тока.
Сообщение FSmirn »
qazwer писал(а):Только что приехал миксиг mini:)) Вот сейчас думаю, стоит ему плёнку на экран прикупить или не парится?...
Зачем пленку? Я бы даже и не подумал об этом. Как ваши впечатления? По мне - удачная модель
FSmirn писал(а):Зачем пленку?
Похоже вот за етим :wink:
Вернуться в «Измерения»
