Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение ОРИОН »
suslogon писал(а):всем спасибо за комментарии! :) толщина стенки у меня менее 3мм...
На фото кажется все 6.
uldemir писал(а): Хм, тогда метчик надо закреплять в каком патроне, а с ручной держалкой резьба может получиться никакой. ...
Метчик закрепляется в патроне сверлильного станка для задания перпендикулярного направления, делается заход, а затем резьба нарезается вручную.
uldemir писал(а):... Тем более в данном случае вообще не вариант, так как надо нарезать на внутренней стенке короба...
Я исходил из того, что корпус делался, а не взят готовый. Если корпус стальной, то можно припаять гайку.
Сообщение Zorndaik »
RoboC писал(а):Уменьшил напряжение до -28 Вольт стало чуть лучше,можно ли уменьшать дальше (динамика 62Гц,накал меандром)?
Вставлю свои 5 копеек: мне кажется, что анодное напряжение нужно подбирать так, чтобы показания с лампы комфортно считывались, за счет этого и длительность службы подрастет. А гонять их на полной яркости, делая из часов ночник, совсем не нужно. У этих ламп по даташиту анодное -27В, я их гонял на 12В и яркость была вполне годной.
Сообщение Термит »
Микросхема К161КН2 Это заменитель ключей ???
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=52414
Что это за стабилизатор 7215 на выходе 27В???Наш или из за бугра?Подскажите полную маркировку.
Сообщение Умка »
Термит писал(а):Что это за стабилизатор 7215 на выходе 27В???Наш или из за бугра?Подскажите полную маркировку.
Полная маркировка 7915
Стабилизаторы серии 78хх - положительного напряжения. Серии 79хх - отрицательного.
Стабилитроном увеличили выходное напряжение до 27в. Не самое удачное решение.
Сообщение RoboC »
Zorndaik,не в яркости дело,а в неравномерности свечения сегментов 1 разряда. Видно только вблизи. Опустил до -30 напряжения ,проблема не пропала => либо слишком старые индикаторы с уже дефектным слоем, либо проблема в питании накала меандром.
Индикаторы у меня все одного года. :idea: Я проверял схему накала на ИВ-4 - они светились равномерно!! Значит это ИВ-22 с брачком, тем более что они б.у. :write:
Термит,полная маркировка :LM7912
Сообщение Умка »
RoboC писал(а):Термит,полная маркировка :LM7912
Там 15ти вольтовый стабилизатор + 12v стабилитрон. На выходе получаем 27v
На 24 вольта можно сразу воткнуть что то типа L7924CV
DYK
Сообщение DYK »
Выложил в раздел винтажные калькуляторы , еще фоток внутренностей Cаnon 141 (кстати на CD81 Hitachi сделан )
и новый на панаплексе burroughs , texas instruments TI-3500 ! :)))
http://rm-labs.blogspot.ru/p/sharp-compet-221.html
Этому сообщению явно не место было в теме, где обсуждаются ГОТОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ НА ГРИ И ВЛИ!!! Здесь тоже не лучший вариант, но хоть так. Давайте все же аккуратнее. Прошу-предупреждаю. Aheir
Сообщение RoboC »
Умка писал(а):15ти вольтовый
Поправлюсь - LM7915 :oops:, по току ,думаю, подойдет и 79L15.
Сообщение Термит »
Я тоже не заметил что стоит стабилитрон на 12В.Спасибо за ответы.
А то я спрашивал у продавцов у нас продаются с максимальным на 24В.(фиксированным)
Про то что можно ставить стабилитрон писалось в журнале радио на примере регулируемых КРЭН.
Про то что импортные таже можно регулировать не знал.
Хочу поставить на ИВ-11 на 24В.Для экономии ресурса.
BVS
Сообщение BVS »
Что то позавчера подумал что серьезным часам нужен соответствующий корпус:
Спойлерпопилил, поточил, поклеил... делов то :)) ИзображениеИзображениеи вот :)) Изображение
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Здорово :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение SmarTrunk »
А как так гнуть оргстекло - нагревать чем-то? Как сделать, чтобы ровно, по нужному радиусу согнулось, без помутнений, повреждения поверхности и т.д.?
Сообщение ОРИОН »
BVS писал(а):Что то позавчера подумал что серьезным часам нужен соответствующий корпус:
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Компактным часам - компактный коспус. Приятно смотрятся.
Как сделаны боковины? Вручную?
Сообщение suslogon »
красивый и оригинальный корпус! :) как и сами часы :P
BVS
Сообщение BVS »
Выпилил из 6-ти мм фанеры четыре детали, подогнал к друг другу напильником и наждачной бумагой, шканты сделаны из зубочисток, склеил столярным моментом (это такой супер ПВА клей), снаружи обклеил шпоном красного дерева на этот же клей, обшкурил. Вырезал полоску зеленого оргстекла, отполировал его, гнул руками над электроплитой, надо было сделать болванку но было лень, по этому получилось немного кривовато, но мне и так нравится. дальше не знаю :dont_know: надо бы чем то обработать поверхности, но все кто видел отговаривают, да и вид натурального дерева смотрится приятно, может кто здесь подскажет?
По-моему, все хорошо. Я бы винты покрасил, в черный цвет или темно-зеленый.
А оргстекло не трескается под винтами? Оно вроде любит. Такое зеленое и было?
BVS писал(а):надо бы чем то обработать поверхности, но все кто видел отговаривают, да и вид натурального дерева смотрится приятно, может кто здесь подскажет?
Все отлично. Но я все же посоветовал бы покрыть боковины бесцветным лаком. Возможно, полуматовым или матовым. Против грязи. Но сперва попробуй на маленьком кусочке шпона
Сообщение Термит »
Цитата из МРБ
Дешифратор К176ИД1 (рис. 8,6) относится к другому типу дешифраторов. Он имеет четыре входа и десять выходов и предназначен для дешифрования двоично-десятичного кода: каждой из десяти комбинаций входных сигналов соответствует сигнал 1 на одном из выходов. Такие дешифраторы применяют для управления многокатодными газоразрядными индикаторами, а также в блоке программирования сигнального устройства.
Это что аналог 155 серии? Непонятки какието.Или нужны согласующие ключи.По высокому напряжению.???
Сообщение woddy »
ошибка в даташите. ключи нужны
Вернуться в «Умные мысли»
