Серия дозиметров Микрон
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Рынок насытился, рутений больше не выпадает.
Сообщение Slawik84 »
Похоже кто хотел сделал, и работают девайсы исправно:)))
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
[uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3123522#p3123522"]Привет всем, не могу запустить ВВ часть. В КТ3 напруга во время загрузки около 210 вольт, а импульсов нет. Иногда проскакивают 1 - 2 мкр и всё. Вначале когда собрал всё работало, а потом всё пропало. Только транс взял с "рад-боя" попробовать, потом на чём я только их не мотал - безполезно. Откуда они должны идти, с какой ноги, что мерить, где искать подскажите!!![/uquote]
Во всём была виновата АТМЕГА 8!!!
Всем привет! По моему мнению и испытаниям, самая стабильная прошивка с батарейкой оказалась от "Sicorski". Может я ошибаюсь, но на моём девайсе стабильна именно она. На остальных прошивках вообще не запускаются либо уходит в сон и через некоторое время проходит сигнал об отсутствии импульсов. Прошивку от "Sicorski" немного подправить бы: скорректировать показания вольтажа батарейки, добавить строку максимальной дозы и ещё хорошо бы было сделать показания в "мкЗв", ведь это все обще принятая единица измерения. И будет вообще ОГОНЬ, но я в коррекции прошивок не силён.
546
Сообщение 546 »
[uquote="Kotovasya",url="/forum/viewtopic.php?p=3259619#p3259619"]Что-то тему совсем забросили, неужто интерес к девайсу пропал :cry: ?[/uquote]
До следующей фукусимы интереса не будет
У меня лежит два недоделанных Микрон-2:у одного нет дисплея (вернее дисплей есть но не тот,из за этого сверху строка в виде точек),другой - глючит из за неудачной разводки платы
Была мысль добавить в микрон-2 контроль 400 вольт через высокоомный резистор.
Также на все приборы установил выключатель питания,иногда достанешь проверить что то ,а аккумулятор разряжен.
Вобщем жду подключения знатоков
546
Сообщение 546 »
Дело не в глюках похоже.
Странно работает преобразователь - после первой ступени умножителя 200В,после второй 600В,после третьей 800В.Измерял через 10ГОмный резистор.При этом в фоне идет перегруз 100-160мкР.Менял датчик - всё то же самое.Может конечно ошибся при намотке вторички на трансе,но пробовал добавлять один виток на первичку - напряжение почти не изменилось.Менял накачку-безрезультатно.
Ребята, кто поможет с приобретением данного кольца: EPCOS B64290L743X87 ? Ни где не могу найти у нас, пожалуйста откликнитесь друзья!
Сообщение vlad465 »
[uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3264102#p3264102"]Ни где не могу найти у нас[/uquote]
У нас, это где?
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3264132#p3264132"][uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3264102#p3264102"]Ни где не могу найти у нас[/uquote]
У нас, это где?[/uquote]
В Курске.
546
Сообщение 546 »
Если память мне не изменяет,то можно ставить кольцо М2000
Сообщение Мотя Шуленберг »
Доброго времени суток! Задался целью собрать Микрон-2. Ввиду того, что за 227 страниц форума произошло многое, очень прошу "старожилов" форума скинуть самые последние версии схем, плат, прошивок для версии в корпусе Gainta 430. Буду признателен за любую информацию по теме)
546
Сообщение 546 »
Питание какое - аккумулятор или батарейка?
А можно обе? :D. Там же, полагаю, разница в питании и в блоках схемы?
Чтоб немножко был понятнее мой вопрос объясню: хочу собрать схему Микрон-2 в корпусе gainta430 чтоб дисплей был на корпусе, как на мобильном телефоне (как на роликах в Тытрубе), вот с питанием еще не разобрался, но склоняюсь к аккумулятору - думаю, он позволит сделать дозиметр автономнее. Соответственно нуждаюсь в самых последних версиях схем, плат, прошивок. Как-то так.
546
Сообщение 546 »
Мой вариант платы рассчитан только для работы от аккумулятора.
Предусмотрены места под контроллер заряда и стабилизатор(его можно не ставить).
Батарейный вариант никогда не делал из за недоступности преобразователя.Хотя сейчас собирал бы именно батарейный вариант.
Выключатель питания рекомендую ставить в обеих случаях.
Плата литий 2.2.lay6
Плата без стабилизатора
(414.83 КБ) 448 скачиваний
Микрон-2.Инструкция..txt
Инструкция для прошивки 1.2.3
(1.36 КБ) 355 скачиваний
Прошивки 1.2.3.rar
(39.25 КБ) 303 скачивания
Плата литий 2.1.lay6
(418.75 КБ) 422 скачивания
Сообщение ValeriySKB4 »
Подскажите где находится исходник на МИКРОН-1 ??? и Микрон-2 :shock:
546
Сообщение 546 »
Исходник Микрон-2
Возможно это исходник версии 1.2.3
Исходник испр.rar
(223.03 КБ) 297 скачиваний
Сообщение kykymba »
собрал еще один только вот что-не арбайтн, напругу мерял все в порядке ,подозреваю датчику хана пришел:(, издает звук тройной https://youtu.be/AzTr6wLhVuw
546
Сообщение 546 »
Высокое напряжение на датчике есть?
Сообщение kykymba »
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3269929#p3269929"]Высокое напряжение на датчике есть?[/uquote]
да, поступает высокое импульсами как и положено
546
Сообщение 546 »
Оно постоянно должно быть ,а не импульсами
Меряйте через высокоомный резистор
Если напряжение в норме - проверяйте VT2
Сообщение kykymba »
высоомного резистора нет, мультик скорее всего имеет 10Гом https://youtu.be/vuDN2eozWwU
