Сообщение Asp-12 »
Вчера частично успел помучать одну . Пока результатов нету. Подскажите кто в теме, ОПТИМАЛЬНЫЙ режим тренировки лампы.
Напряжение анодное -
Ток вспомогательного-
Ток индикаторного -
Время экспозиции-
Столб целиком засвечивать или нет -
И на будущее , какое оптимальное анодное напряжение для ИН-13 ?
В паспорте как то расплывчато написано , то ли 140 , то ли от 140.
Сообщение ala-a-din »
Прошу прощения за оффтоп.
Коллеги, у кого есть лишние 155ИД1, нужно 3шт. Желательно проверенные в работе.
Есть 2 штуки, и на обеих подсвечиваются неиспользуемые символы в схеме часов на ИН4 с GPS авторства Т. Носова. Отпишитесь в ЛС кто может отправить почтой по РФ.
Сообщение SLvik »
Тренировать - подаёшь анодную напругу через резистор чтобы струна (Катод) горел полностью.
Подержи пол часика и проверь.
Анодная напруга должна быть не меньше 150в.
Какая анодная напруга у тебя?
Сообщение Asp-12 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3756349#p3756349"]Какая анодная напруга у тебя?
:)[/uquote]
Пробовал от 140 до 200 разные варианты. Вчера с часок держал полный столб на 200 вольтах . Результата нет . Может это лампам кирдык ?
Хотя они через раз только отрываются , бывает что работают как надо
Сообщение watchmaker »
А рассчитаны ли эти лампы на быстрое изменение напряжения на электродах?
Сообщение Asp-12 »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3756442#p3756442"]А рассчитаны ли эти лампы на быстрое изменение напряжения на электродах?[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=jtWGuYOtEOg
jgl
Сообщение jgl »
Добрый день!
Хочу показать часы стилизованные под будильник.
GPS синхронизация времени, ЖК дисплей для настройки режима часов, уменьшение яркости свечения ламп при
наступлении темноты.
Сверху расположен фоторезистор.
Цвет циферблата меняется раз в сутки.
nds
Сообщение nds »
Прикольно, но циферблат как-то пустоват
Ну и светодиод между индикаторами имхо лучше выглядел бы оранжевый
Последний раз редактировалось nds Пн дек 16, 2019 09:31:17, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3755881#p3755881"]Напряжение анодное -
Ток индикаторного -
Время экспозиции-
Столб целиком засвечивать или нет -[/uquote]
Для полной засветки столба (номинальное)
Номинал (вобщем что-б был разряд)
Не выше номинального
Про ИН-13 не знаю, для других читал о примерно 100 часах
После тренировки может изменится напряжение зажигания. И станет намного более стабильным.
Сообщение Asp-12 »
Спасибо , буду пробовать . Если будут какие результаты напишу.
Если не поможет лампы под замену наверное
Сообщение Sasha2003 »
Asp-12, конденсатор большой емкости поставте
Сообщение Asp-12 »
[uquote="Sasha2003",url="/forum/viewtopic.php?p=3757197#p3757197"]Asp-12, конденсатор большой емкости поставте[/uquote]
Можно чуть подробнее ?
Сообщение mr.nikon »
"Asp-12" Скорее всего имеется ввиду на выходе преобразователя
akl
Сообщение akl »
Поздравляю всех почитателей ГРИ с 13-летием ветки Часы на газоразрядных индикаторах. :beer:
Сообщение vlad.ai »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3756649#p3756649"]Прикольно, но циферблат как-то пустоват[/uquote]
Да надо подрисовать брови , нос и улыбку - будет смайлик :)
Сообщение Asp-12 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3757281#p3757281"]Поздравляю всех почитателей ГРИ с 13-летием ветки Часы на газоразрядных индикаторах. :beer:[/uquote]
:beer: :) :))
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
mr.nikon, наверное да. Все равно конкретика бы не помешала. Большой это какой ?))
Asp-12, у меня также было. Тоже думал, что с лампами что-то не то. Конденсатор на выход преобразователя. Я когда-то индикатор звука делал, то ставил 100мкф. Можно меньше... У меня просто под руку такой попался... :roll: У меня лампы работали от трансформатора. Если конденсатор не поможет, попробуйте от трансформатора запитать.
Сообщение Asp-12 »
Поставлю проверю , надеюсь поможет )
У остальных как то же работает
Сообщение Asp-12 »
Не знаю в этом ли причина, но выяснилось что при работе больше чем одной лампы на преобразователях проседает анодное ... Ищу косяк
Сообщение SLvik »
В этом конечно.
Лампы работают в статике поэтому ток при полной шкале большой и тут не одна лампа.
Посмотри в документации какой ток полной шкалы и умнож на кол-во ламп и получишь ток который нужен преобразователю.
Если что можно и второй преобразователь поставить на 2 группы ламп.
Вернуться в «Умные мысли»
