Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Croma писал(а):При случайных КЗ П210 вылетает.
Да и хрен с ним. Меняется легко и запас еще есть.
Очень удобно, если особенно нужно что то быстро проверить, а когда спешишь КЗ часто получаются.
Croma писал(а):Стабильность ЛБП особо не требуется.
Иногда не требуется, а иногда и нужна, к примеру при зарядке лития. Так что стабильность лишняя не будет, тем более это сейчас не требует больших материальных затрат, и даже схема становиться проще.
Croma писал(а):Я вот с удивлением узнал что сейчас 21 век, а до этого даже не догадывался.
Рад что помог разобраться.
Сообщение GubaRewa »
Китайский регулятор мощности потянет ли советскую электросковороду 630 вт?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Martin76 »
С хорошим радиатором потянет, с таким, как на картинке - не факт.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Имхо даже китаистые 2квт должны вроде держать 600 Российских ватт. :)
Про радиатор уже сказали - запусти, пошшупай :) и ежели чо, то прикрутить поболее.
Хе-хе, лампочку включаю, и если понижать мощность, фонит с частотой 50 Гц. Как будто там есть индуктивности. В общем, схема кусок дерьма за 200 ₽.
Регулятор от советского вентилятора без всякого фона.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт авг 15, 2023 19:23:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
интересно как фон может помешать электросковородке?
Если запитать лампу в цыплятнике, то они будут беспокоиться от шума. А что именно трещит, конденсаторы?
Сообщение Телекот »
Очередной миф из серии что коровам нужно включать Моцарта, но некоем случае не Баха.
Сообщение kentgaryk »
Цыплятам это не годится! :facepalm: Им надо включать "Цыпленок жареный" ! :)))
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):А что именно трещит, конденсаторы?
А еще какие нибудь детали в лампочке есть?
Всем цыплятам бесконденсаторные лампочки Ильича!
Конденсаторы в регуляторе. Причём тут лампочка?
Какие детали ещё выкинуть в регуляторе, если вместо динистора на транзисторах КТ315-361 поставить DB3?
Сообщение Телекот »
Если ставить DB3 нужно собирать эту схему.
Так она же трещит!
Вот варианты. Слева схема, в которой убран динистор на транзисторах.
u37
Сообщение u37 »
А "эта" трещать не будет?
Сообщение Телекот »
Трещит она из за того что динистор и симистор не полностью симметричны и при открытии разрежает конденсатор до разного напряжения.
В аналоге однопереходного транзистора этого недостатка нет. Так что какие номиналы не ставь трещать он может, единственное из партии выбирать хороший динистор.
Кроме того конденсатор 0,25мкФ для этого динистора сильно большая ёмкость, долго не проживёт.
Сообщение сэм »
Тиртсторные трещать будут всегда, громче, тише. Надо делать регулятор с изменяемым числом полупериодов с включением и отключением в ноле
Сообщение Телекот »
Для регулировки света не годится, для регулировки нагрева тоже не очень годится. При большой мощности нагревателя все лампочки в доме изменяют яркость в такт с регулировкой мощности. Была такая регулировка в самогонном аппарате, раздражает.
Сообщение Али777 »
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4461492#p4461492"]Добрый день. Собрал первый блок питания с регулировкой тока и напряжения. Все сразу заработало. Некоторые моменты не понятны. Для чего VD2 IN5408, для чего R5. И не понятно как ограничивается ток, т.е. через R4 уменьшается сопротивление и возрастает ток, и на основной цепи в нагрузку тока становится меньше? а куда тогда девается ток в цепи R3, R4?
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Спасибо большое за ответы, в основном предследовал цель разобратся как работает схема данного блока питания, а то что схема не надежная, подумаю над этим, выберу более стабильную для след пайки. а эту платку отлажу в коробку. Но в результате, как я предпологал, схему собрал, все работает. а тонкости не понятны. в частности непонятны элементы in5408 и r5. Думаю возможно большое колво спаянных схем заставят понять как все работает.
Сообщение AlexS4 »
R5 подгружает VT2 позволяя сделать более хорошие характеристики стабилизатора на микро нагрузке
впринципе подгрузить можно былоб и цепью VD2 R3R4 но тогда на переменном резисторе рассеивалась бы ощутимая мощность, это колхозненько.
VD2 смещает эмиттер VT1 вниз относительно выходного напряжения и термокомпенсирует нестабильность падения на эмиттере а также
это смещение позволяет уменьшить минимальное падение на VT2. а главное VD2 отделяет нагрузку от токорегулирующего резистора, без него регулировка тока c помощю R4 была бы невозможна.
Сообщение сэм »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4462608#p4462608"]Для для регулировки нагрева тоже не очень годится.[/uquote]
А чем не годится?
