Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):запитать только накал
Давно освоено и серийно выпускаеЦЦа!
Сообщение oleg63m »
а, главное звук шопездец....
высокая верность, и прозрачность родниковой воды...
только всю картину портит отсутствие кеннотрона :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Да, кенотрон хороший туда не встанет. У всех то ламп 6,3В накал, а у 5Ц3С 5В , дополнительную обмотку надоть. :(
Сообщение Игорь7841 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3792521#p3792521"]Жизнь наладилась? :wink:[/uquote]
Хорошо, что не я один так думал, почти что наладилась, спасибо! :)) А то в теории вроде бы можно, а на практике не хочется проводить эксперименты, намотав полкилометра провода, потом сматывать назад :)))
oleg63m писал(а):[/uquote]
кеннотрон для бутафории
Да я, если честно, так и хотел сделать :))) Но человек хочет все в кучу в корпус сам собрать.
kentgaryk писал(а): у 5Ц3С 5В
Да я боюсь чтоб хоть анодная обмотка влезла.
На накал пусть тн отдельный берет, я ему подарю 5ц8с, греться будет зимой, как у камина :)))
Ищи транс от КВН-49, там и анодная под кенотрон 5Ц3С, и 5В ему на накал. И еще то-ли две, то-ли три обмотки на 6,3В!
Сообщение oleg63m »
от кинаповского усилка транс годится. только нагуя разбирать готовый усилок, чтобы собрать, наверняка, говно :dont_know:
Когда мы были пионЭрами, шасси от КВН-49 валялись на любой помойке и каждое имело в своем составе этот трансформатор мощностью примерно 200-220ВА. Мы перематывали им вторички и использовали для любых поделок!
Сообщение Viking777 »
Игорь7841 писал(а):провод 0,224
Потянет около 100мА, с двух полуобмоток возьмешь 200мА. wink:[/uquote]
нельзя взять с такого провода 200 ма, поскольку полуобмотки будут работать попеременно в выпрямителе и получится ток только 100 ма. 200 можно будет взять только если включить полуобмотки в паралель
У таланта сестра называется брат
Почитай где нибудь в умных книжках про двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. :wink:
во всех справочниках написано что ток в выпрямителе с средней точкой максимум на 10 % можно получить больше чем тот которым намотаны обмотки
Сообщение Телекот »
Viking777 писал(а):во всех справочниках написано что ток в выпрямителе с средней точкой максимум на 10 %
Пример приведите.
нигде не написано что если нам надо ток 200ма, то надо взять два провода которые дадут максимум по 100 ма. в мостовой схеме обмотка работает в полупериоды одним проводом который может дать необходимый ток, а в схеме с средней точкой каждая полуобмотка работает только в свой период из нее получим только тот ток который может дать провод одной полуобмотки. если например с мостом надо использовать провод 05, то в схеме с средней токой надо брать тоже только 05. и нельзя чтоб число витков в первичке было нечетным. а провод пешо очень плохой. он старый и с тканью, быстро испортится изоляция. тем более транс с таким проводом нельзя варить в парафине.
Сообщение сэм »
Чем определяется " может дать ток, не может дать ток"?, лепет какой-то, не технический
Viking777 писал(а):и нельзя чтоб число витков в первичке было нечетным
Да! Это правильно, нечетные числа угодны дьяволу! А четную первичку обязательно надо крестным знамением освятить и святой водой окропить! :)))
Делать это обязательно до намотки вторички, иначе не освятится полностью и в последствии сгорит! :cry:
[uquote="Viking777",url="/forum/viewtopic.php?p=3793507#p3793507"]и нельзя чтоб число витков в первичке было нечетным. а провод пешо очень плохой. он старый и с тканью, быстро испортится изоляция. тем более транс с таким проводом нельзя варить в парафине.[/uquote]
Да Вы что? А я вот первички намотал 627 витков :shock:
Что же теперь, все разматывать и заново мотать? :o :))) :)))
А про парафин можно подробнее, чё это нельзя-то?
Сообщение Телекот »
Да он только бред пишет.
Игорь7841 писал(а):А про парафин можно подробнее, чё это нельзя-то?
Парафин можно но не нужно! Им пропитывали трансформаторы аудиофилы 40х годов. :))) При незначительном, вполне допустимом нагреве весь парафин будет в корпусе устройства. Достаточно при намотке промазать обмотки клеем БФ-2. Для маньяков - можно торцы залить эпоксидкой, если намотка бескаркасная.
Сообщение Телекот »
Почему обязательно аудиофилы? К примеру в телевизорах часто пропитывали парафином ТСА-270 по моему все пропитаны.
Пропитывали конечно и в телевизорах, но мне кажется что позднее пропитывали только бумагу. Телевизорные трансформаторы не текли при нагреве, а вот с трансформаторов послевоенных радиол парафин частенько стекал соплями. Думаю делали это в целях удешевления процесса, видимо парафин дешевле БФа и уж точно дешевле компаундов. Пропитывать парафином в настоящее время явно не целесообразно.
то БЫЛ не парафин а ЦЕРЕЗИН
парафином тока катушки стопорили в очень древних радиолах это в ПРОМЕ
ну можно в самоделке вв катуху попитать в парафине проваром в течени пары часоф в глубокой кастрюле из никеля или нержи ...(но не люм!)эт если не жалко кастрюли и себя...
нолучше применить спецпропитки дляя этого и вакуум....и вреда здоровью менше и проживет долше
кстати верный признак меж виковки в тс 10 тс 12.тс15 тс 20 -вытекший снизу церезин
асе пром трансы уже с 60г пропитвали церезином или спец пропитками на основе смол и лакоф парафин ели когда и применяли то ране 60хили в кустарных поделках
Последний раз редактировалось musor Чт фев 20, 2020 12:30:01, всего редактировалось 1 раз.
