Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Здравствуйте, не подскажите, сколько будет стоить плата хам. D2
Подскажем - самому если сделать получится дешевле всегоILYA007 писал(а):Здравствуйте, не подскажите, сколько будет стоить плата хам. D2
Предлагал когда то заказать на киевском заводе платы версии D2,но ни кто не поддержал...
Делал на заказ около 10ти плат версии D2 по цене 80гр. за плату.
Платы лудил оловом,проклепывал и пропаивал заклепки с обеих сторон.
Здравствуйте форумчане. Прошу не ругать. Прочитал сто с лишнем страниц форума, но такую проблему как у меня не нашел. Версии платы D прошивка D2. При включении на секунду луч появляется на отметке 1, а потом «проваливается» до -5 и там стоит. На вход вообще не реагирует. Даже если замкнуть вход. Поменял MCP6022 на другую- ничего не изменилось.
Фотки при включении и при работе.
- При включении
- (40.13 КБ) 830 скачиваний
- Рабочее состояние
- (47.23 КБ) 801 скачивание
Kirillx86
Вы даёте мало данных, вопрос обобщённый. Что вы сделали, чтобы найти неисправность? Какое напряжение на 5 ножке ОУ, изменяется ли при регулировке? Правильная TL431 стоит, не надо ли её перевернуть? И т.д.
У меня таже проблема с D2. При включении на секунду луч появляется на отметке 1, а потом «проваливается» только за +5 и там стоит. Напряжение программно меняется на tl431 от 10 до 322 мВ, а на AD9280 (27 нога) 27мВ - 2,27 В. Грешил на AD9280: впаял новую, но ситуация не изменилась. Смена прошивки также не изменяет ситуации.Kirillx86 писал(а):Здравствуйте форумчане. Прошу не ругать. Прочитал сто с лишнем страниц форума, но такую проблему как у меня не нашел. Версии платы D прошивка D2. При включении на секунду луч появляется на отметке 1, а потом «проваливается» до -5 и там стоит. На вход вообще не реагирует. Даже если замкнуть вход. Поменял MCP6022 на другую- ничего не изменилось.
Еще вопрос: при касании пинцетом выводов 3 и 4 CPC1035 прибор вообще вырубается. Это нормально. При касании входа никакой реакции.
Читайте дети лекции....
Проверил правильность монтажа, пробовал перешивать, проверял фьюзы.
Проверил TL, стоит правильно, напряжение на 5 ножке 2,96v? при изменении параметров в меню стоит колом.
У меня такое было, был банальный непропай. Если детали исправны и такие как надо, плата без косяков, все начинает работать на ура. По поводу TL, есть с такой цеколевкой что их надо впаивать кверхтормашками, и имелось ввиду посмотреть не как впаяна а какая именно TLка.Kirillx86 писал(а):Проверил правильность монтажа, пробовал перешивать, проверял фьюзы.
Полностью и всецело поддерживаю. У TL431xx (и не только) в зависимости от букв xx в названии корпус может быть тот же SOT-23, а назначение выводов отличаться.SergeyK писал(а):... не как впаяна а какая именно TLка.
Эт точно,есть такая фигня в маркировке SMD.Вот ссылка на неплохой сайт со справочниками,авось помагёт всем не знающим,к таким и себя отнашу.http://elektrobook.ucoz.ru/load/13ELcat писал(а):Полностью и всецело поддерживаю. У TL431xx (и не только) в зависимости от букв xx в названии корпус может быть тот же SOT-23, а назначение выводов отличаться.SergeyK писал(а):... не как впаяна а какая именно TLка.
По своему опыту скажу, если есть смд элемент и приблизительно знаешь его точное название, но сомневаешься, например, это BC846 или BC847, или же это BC856 - тогда по коду на корпусе выяснить можно. Когда же вообще не имеешь представления, что за элемент, то по коду на корпусе найти название практически не реально.zmey71 писал(а):... фигня в маркировке SMD.Вот ссылка на неплохой сайт ...
Провозился все выходные, но так ничего пока не выходит:
1) проверил TTL на цоколевку, даже перепаял на другую- ничего не вышло из этого путного;
2)погрел феном все плату на случай непропая;
Ненароком сломал дроссель подсветки, включил без него - луч перепрыгнул с -5 на +2, но на вход так и не реагирует -стоит.
При запайки дросселя луч вернулся на -5.
Теперь ума не приложу куда дальше копать.
- (143.6 КБ) 686 скачиваний
У меня примерно так же было только луч после включения улетал на +5 затем уходил куда-то вниз за пределы экрана-я поступил проще вывел луч кнопками на середину вроде все нормально работает ни чего криминального пока не наблюдаю.Kirillx86 писал(а):Провозился все выходные, но так ничего пока не выходит:
При запайки дросселя луч вернулся на -5.![]()
Если бы было все так просто- не реагирует он на кнопки смещения луча
Раз у Вас такой хороший фотоапарат, давайте фотки своего детища (Платы) с обеех сторон, и скрин окна с фузами.
Прозвоните плату, све ли отверстия переходные в норме.
Посмотрите идёт ли генерация на АДшку.
И вобще под сильной лупой посмотрите все ноги на пропай.
Лучше взять объектив от микроскопа
Ура. У меня заработало. Луч смещается. Все оказалось довольно банально: запрограммирован JTAG. Галочку зашил и лучик выполз на середину из зашкала, как послушное дитя.
P.S.: Смотрим и проверяем фьюзы.
а кто нибудь собирал такую схему ? в чем её недостатки или наоборот приемущества и есть ли у кого схема монтажной платы ???
- (57.19 КБ) 839 скачиваний
Какое отношение эта схема имеет к Хамелеону? Спросите в соседних темах.RadiSt_87 писал(а):а кто нибудь собирал такую схему ? в чем её недостатки или наоборот приемущества и есть ли у кого схема монтажной платы ???
Последний раз редактировалось BigallS Вт янв 31, 2012 14:47:01, всего редактировалось 1 раз.
5В на LS020RadiSt_87 писал(а):а кто нибудь собирал такую схему ? в чем её недостатки или наоборот приемущества и есть ли у кого схема монтажной платы ???
