Если написано 2А, то 3А он скоммутирует и даже работать будет.. Вопрос - долго-ли..
Мелкие практические вопросы
На переключателях, как и на реле пишут номинал тока, как для переменки, так и для постоянки..
Ааа, ну тогда ясно. По времени работать часов 2-6, но не сутками на пролёт. Ещё вопрос, в цепь добавлять элементы не надо? К примеру последовательно конденсатор от переходных напряжений или против импульсных токов, иль ещё для чего-будь что-нибудь?? Переключатель движковый 2-х позиционный.
Тогда скорее параллельноUklunok писал(а):последовательно конденсатор
Да не надо ничего на такой вольтаж, наверное.
Ну да, тож думаю будет работать без проблем. Спасибо за отзывчивость
Хм..Интересный вопрос у меня:можно ли просверлить КЦ405 по середине и будет ли она после этого функционировать?
Есть только один способ это выяснитьDIMON_CHAiNIK\ писал(а):Хм..Интересный вопрос у меня:можно ли просверлить КЦ405 по середине и будет ли она после этого функционировать?
Я пробовала...работает
А какой симистор типа ку 202 ?NEFRIT писал(а):
Здраствуйте
имеется такой вопрос: в наличие есть сеть 380в.и эл.двигатель можно ли зделать так чтоб он включался маломощным выключателем ? мощность движка 3 кВ.
Так нельзя. Двигатель включается магнитным пускателем, а сам магнитный пускатель включают маломощной кнопкой.
В крайнем случае вместо транзисторов в Вашей схеме поставить симисторы.
а если не сложно можно помочь схемкой ?
Зарание Очень благодарен!!!!!
КУ202, это тиристор. Нужен хотя бы КУ208.NEFRIT писал(а):А какой симистор типа ку 202 ?
Как это сделать можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=11271#p11271
Т.е. блокинг-генератор с тремя обмотками запускается кнопкой и открывает симисторы. Когда блокинг-генератор отключить, симисторы закрываются.
кто в курсе, в чем различие между корпусом транзюка ТО-220 и ТО220АВ ???
Tell Me The Truth
FreshMan, http://ru.wikipedia.org/wiki/TO220
А существуют ли радиоэлементы, где кристалл охвачен фланцем с 2 сторон для уменьшения теплового сопротивления?
Короче, TO220AB - подвид TO220В обычном исполнении (индексы AB, AC) один из выводов соединён с радиатором. Также существует исполнение FP (Full Package), в котором радиатор полностью покрыт пластиком. Эту модификацию также называют Isowatt.
Лучше КД213 или импортные шоттки.pyzh_man писал(а):Ё! Так можно ее на радиатор прикрутить и выжать по максимуму. А-то валяются без дела.
ааааааааааааа
Наверняка. Какие-нибудь мощные IGBT и новейшие силовые MOSFETы.as32888 писал(а):А существуют ли радиоэлементы, где кристалл охвачен фланцем с 2 сторон для уменьшения теплового сопротивления?
Здраствуйте
вот такие пирожки:
симистор =16а 600v
диод аналог 226
резисты по 680кОм
мощность движка 3 кВт
ток380 вольт
подскажите все правильно ато страшно подключать
Зарание благодарен!
вот такие пирожки:
симистор =16а 600v
диод аналог 226
резисты по 680кОм
ток380 вольт
Зарание благодарен!
в. к.ф ыва...цуащвыапдо..цачсаоц. ппыыыыщщщ мой мозг взорвался!!!
Друзья, допустимо ли заменять старые-добрые трубчатые С5-35В на современные белые кубоидные цементные резисторы?
