Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение главный колбасист »
Ну вот,пожалуйста,облагороженная.
Мож кому поможет.
Сообщение kentgaryk »
:facepalm:
Сообщение Bear2011 »
если совсем несложную и на современной....то возьми ТДА и собери на ней.
Согласен. На рассыпухе все равно настройки больше
Хотя... Была в "Радио" №12 1986 была схема
Сообщение koteika »
Спасибо за предложения, но из необходимых транзисторов есть только 315е :( и достать их очень проблематично. Насчёт настройки- навыки у меня есть но сейчас нет доступа к осцилографу и генератору. Когда-то собирал Шушурина так там только ток покоя выставить нужно(это к тому что хочешь лёгкой настройкт - бери тда) и сейчас бы его собрал но он на нагрузку 8ом и мой тор врядли его запустить. А так спасибо всем откликнувшимся. Жду ещё варианты
koteika писал(а):Когда-то собирал Шушурина
Ну тогда к чему был вопрос? Шушурин прекрасно будет работать и на 4 ом. Тем более при заниженном питании.
koteika писал(а):Спасибо за предложения, но из необходимых транзисторов есть только 315е :( и достать их очень проблематично.
Странно.В чем проблема.Лезем к себе на чердак,и стягиваем оттуда старые радиолы,магнитофоны,телевизоры,разбираем и радуемся.
Или если в городе,делаем рейд по помойкам.Там выносят всякую хрень и оставляют.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Странный,нетипичный ШИМ модулятор.Так и не понял,как работает.Складывается впечатление,что весь модулятор два диода Д49 и Д7.,ну и U9 еще. на один диод приходит несущая с таймера ,а на другой аудиосигнал с Q30.
Сообщение koteika »
kentgaryk писал(а): Ну тогда к чему был вопрос? Шушурин прекрасно будет работать и на 4 ом. Тем более при заниженном питании.
хочется чего-нибудь нового.
кто что скажет об этой конструкции?
http://www.cqham.ru/un12-10.htm
со слов автора все красиво
Сообщение Johnkent »
koteika, схема определенно интересная. Но есть одно "но". Нужно будет подбирать выходные транзисторы по напряжению открытия канала.
Как на счет усилителя Дорофеева? http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
100% повторяемость, минимум настроек и подбирать ничего не надо.
Сообщение koteika »
В-класс - как-то неохота,слушал я такое дело и мне не понравилось, усилитель который я планирую сделать будет для компьютера, и будет использоваться на 10-30% процентов выходной мощности и В-класс со своей ступенькой будет все портить, и опять таки у меня почти не осталось советских транзиторов. так что еще варианты :beer:
P.S. вообще есть задумка сделать усилитель полностью на SMD и выходники поставить в DPAK и сверху накрыть их медным радиатором для видеокарты. Критика приветствуется :beer:
Сообщение arkhnchul »
а что сейчас критиковать? можно в общем, но смотреть надо, сколько вы с него хотите снять.
Сообщение koteika »
10 Ватт за глаза хватит :music: . надоело слушать китайские компьютерные колонки. а сотни ватт слушать в квартире считаю как минимум глупо, слух в будущем еще очень пригодится. вот ищу подходящую схему под имеющийся тор,
koteika писал(а):сделать усилитель полностью на SMD и выходники поставить в DPAK и сверху накрыть их медным радиатором для видеокарты. Критика приветствуется
Уж делать современный так вот
100Вт на 4ом при вполне приличном качестве!
Сообщение koteika »
мне НЕ нужно 100 Ватт, и УНЧ на микросхемах это пройденный для меня этап, если бы хотел - то сделал-бы на LM1875 она хоть звучит прилично.
А на рассыпухе то полный инет бери да делай. Хотя изготовление маломощного усилителя для компа, на рассыпухе большого смысла не имеет.
Сообщение koteika »
kentgaryk писал(а):Хотя изготовление маломощного усилителя для компа, на рассыпухе большого смысла не имеет.
еще как имеет - реализовать задумку и получить бесценный опыт, не говоря уже о понимании процессов которые протекают в устройстве. ну да зачем оно нужно, если можно купить черный ящик к которому прикрутить до десятка других деталей, зато ower9000 ватт и просто все
Я собирал Дорофеева полностью на импортной элементной базе, правда то был усилитель для озвучивания небольших площадок (кафе, например). выходная мощность чистая получилась 200Втх8 Ом. Звук хороший, понравился красивыми низами. Правда, неэкономичный, конечно же.. :) КПД процентов 70 в лучшем случае. Но от класса В другого и не добиться. Если нужно, схемку могу выложить.
А на счет smd и DPAK - посмотрите в сторону усилителей класса D. У них и КПД на высоте, а значит нагрев минимальный, и к питанию не требовательны.
ну 10Вт с DPAK-а снять не проблема и без D класса :dont_know:
Сообщение Vladlog »
Johnkent писал(а):мощность чистая получилась 200Втх8 Ом.
Johnkent писал(а):от класса В другого и не добиться
koteika писал(а):мне НЕ нужно 100 Ватт,
koteika писал(а):10 Ватт за глаза хватит
koteika писал(а):В-класс - как-то неохота,слушал я такое дело и мне не понравилось
Можно было и не предлагать. :)
Не обнаружил в явном виде тактовый генератор несущей. на выходе lm311,ne555 генерации нет.
В предыдущей схеме был косяк небольшой.
Сообщение Yellowsp »
Подскажите, тупому, есть разница где поставить резистор баланса , до или после сдвоенного регулятора громкости?
