вообщем то странно , два одинаковых резистора один паттерн ,а импортируется по разному....
ВСЁ про Sprint Layout
нужно только для печати , из спринта удобнее печатать плату для лута.
Это просто в альтиуме кривой экспорт. Лечиться после вставки в SL поворотом контактных площадок вокруг оси.atac13 писал(а):кто что посоветует....
Не совсемatac13 писал(а):нужно только для печати , из спринта удобнее печатать плату для лута.
А что мешает в альтиуме сделать экспорт например в какой то векторный формат и из него печатать?
Попробуйте для прикола сделайте например такую плату от балды, несколько горизонтальных SMD и несколько под углом а потом вкиньте в SL горизонтальные будут как надо в вот те что под углом уже с ошибками. Причем это видно прикол экспорта именно самого альтиума, с герберами и вставкой из других прог такого не видел.
в layout не все виды герберов корректно импортируются. например при импорте в ViewMate все хорошо, а при импорте в лейаут заливки отображаются не правильно.Sailanser писал(а):, с герберами и вставкой из других прог такого не видел.
так всё же это косяк альтиума и или спринта ?Sailanser писал(а):Это просто в альтиуме кривой экспорт....... Причем это видно прикол экспорта именно самого альтиума, с герберами и вставкой из других прог такого не видел.atac13 писал(а):кто что посоветует....
причём если пад в альтиуме сделан прямоугольником то поворот на угол не влияет ,
а если овалом тогда такая шняга... поворот на угол не помогает, там в спринте вместо одного пада -4 окружности.и 2 прямоугольника
пробовал я через другие проги печатать , что то получалась шняга ,типа чуть чуть а размеры плыли,
так и печатаю прямо с альтиума,правда расход бумаги ....
Так можно использовать программы для просмотра герберов, печатать из них, предварительно скомпоновав на листе нужного формата.
например?fenix72x писал(а):Так можно использовать программы для просмотра герберов, печатать из них,......
Абаком официально закрывает проекты Splan и SprintLayout. Новых обновлений не будет. Тему можно закрыть.
А почему на официальном сайте об этом ни слова?
WiseLord писал(а):А почему на официальном сайте об этом ни слова?
ПОТОМУ ЧТО НА КАЛЕНДАРЬ НАДО СМОТРЕТЬ - торжественно поздравляю всех с 1 апреля!!!!
Всё новое - хорошо забытое старое!
Хулиган.Plata82 писал(а):Абаком официально закрывает проекты Splan и SprintLayout. Новых обновлений не будет. Тему можно закрыть.
Stop Proekt? Может Project?
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу (с)
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Не нашёл более подходящей темы. Потратил полчаса, сделал макрос для восьмой меги в корпуcе TQFP-32 с подписанными ногами. Наводите курсор на нужный пин — высвечиваются номер, основная и дополнительные функции пина. Пользуйтесь)
- ATMega8.zip
- Макрос ATmega8 в корпусе TQFP
- (2.32 КБ) 302 скачивания
Доброй ночи.
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коты, можно ли сделать на плате дыру произвольной формы, например прямоугольник? Если да, то как и в каком слое? В контурном? Спасибо.
Ну нарисуй полигон да и делов то
Полигон в контурном слое? Как станок его будет выпиливать, по контуру или уничтожать всю площадь прямоугольника?Ёрш писал(а):Ну нарисуй полигон да и делов то
Если надо "выпилить" фрезой отв, то я думаю достаточно нарисовать будет просто прямоугольник, а не полигон. Фреза пройдёт по контуру и получится отв.
А какая разница станку в каком ты слое нарисовал? Он идёт по координатом, который ты даёшь. Я честно говоря не в курсе как это станку объяснять через Спринт...
