Сообщение Koteich »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3781905#p3781905"]Осталось только собрать. :wink:
Время пошло...
:wink:[/uquote]
На скорое не расчитывайте :) у меня не все детали в наличии и радиомагазинов рядом вообще нет :( Буду колупать что то с плат :solder:
Сообщение voyna »
так Китай же рядом :tea:
Сообщение Koteich »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3782217#p3782217"]так Китай же рядом :tea:[/uquote]
И? Это же не значит что мне туда как за хлебом сходить)) И все посылки с Китая до Москвы едут быстрее чем до меня, так как они самолетом летят на запад а уже потом до меня ещё и на поезде(( Вот такая грустная картина.
Сообщение suslogon »
А если в том же Чип и Дипе заказать с доставкой почтой к вам?
Сообщение Koteich »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3782420#p3782420"]А если в том же Чип и Дипе заказать с доставкой почтой к вам?[/uquote]
Ну вот так и живём, заказываем с ЧИП ДИП)) только пока дождёшься посылку от них, проще с плат наколупать)) Да уже всё практически нашёл, осталось совсем малехо.
Сообщение yanis krikunis »
Вот, разжился на панели ИГГ1-32х32М:
Паспорт с описанием, какая модель панели какое имеет свечение :
Вот так выглядит спереди:
Конструктивные отличия от ИГГ1-32х32Л, которая довольно распространенная и имеет такое же разрешение:
- пространственная организация элементов отображения (здесь "пиксели" расположены вплотную друг к другу, в отличие от игг1-32х32л, на которой толком нихрена не нарисуешь и не напишешь - шрифты довольно корявые получаются);
- гладкое переднее стекло - у игг1-32х32л оно шероховатое ("рифленое").
К сожалению, одна панель ко мне попала с отбитым штенгелем:
Ей хана?
Заглянул в дырку, которая осталась от соска, ну как бы там вроде и не сквозное отверстие во внутреннюю полость .. можно как-то определить, потеряла ли панель герметичность?
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3782611#p3782611"]Вот, разжился на панели ИГГ1-32х32М:
Паспорт с описанием, какая модель панели какое имеет свечение :[/uquote]
А есть ли возможность полностью отснять/отсканировать паспорт?
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3782611#p3782611"]можно как-то определить, потеряла ли панель герметичность?[/uquote]
Ну если, как вы пишите, штенгель отбит - ответ на ваш вопрос о состоянии панели очевиден - ей хана... :idea:
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3782638#p3782638"]А есть ли возможность полностью отснять/отсканировать паспорт?[/uquote]
Да, не проблема, в ближайшее время постараюсь сделать.
Сообщение Topaloff »
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3782611#p3782611"]... можно как-то определить, потеряла ли панель герметичность?[/uquote]
Ударить высоким напряжением по электродам, если нет элекроники. Например пьезоподжигом зажигалки или газовой плиты... Если герметичность не потеряна, то в темноте будут видны вспышки газа. Если разгерметизирована - будет видна синяя искра или ничего не будет светится.
Topaloff, серьезно? Что там проверять, если четко видно, что у панели штенгель отбит? :kill:
Ну а что? Бывет, только капля на штенгеле отбита и герметичность не нарушена :)) . Теловек говорит, что "дырка не сквозная" :) . Да и может кто не был знаком с таким методом... :idea:
ждем результатов испытаний :write:
Сообщение mss_ja »
"Topaloff"
Вы все правильно говорите, так можно проверить.
плазменный шар, пьезозажигалка...
но это при живой лампе.
когда там воздух, от простой зажигалки..... :dont_know:
искру можно получить разве что шокер подключив.
Выдержка камеры.... не все кадры успевает заснять. )
Сообщение Koteich »
Ну всё, закончил :)
Часы отличные, хороший функционал, ничего лишнего! Советую к приобретению!
А теперь по сборке, немного посмешу народ :)) Пришлось пройти по граблям и сплясать с бубном, но из за своей невнимательности. Сама плата хорошая, без нареканий. Первое с чем пришлось столкнуться, это отсутствие некоторых радиодеталей, да же элементарных. Так как магазинов в ближайшей округе нет, а заказывать долго, то спаивалось с донорских плат, что-то было в запасе. Плата распаяна и первый запуск-не стартует, блок уходит в защиту :( Поиск неисправности показал не рабочую мс34063 ( постоянно выдавало на мосфет напряжение и он грелся). Заменил и часы стартанули, но радовался не долго. На всех индикаторах одновременно загоралась 4 и 8. Замена к155ид1 не дала результата. Начался поиск соплей, который то же ничего не дал. Значит косяк в какой-то лампе. Постепенным отсекание дорожек была выявлена лампа с закороченной 4 и 8. Менять не охото было, поэтому помогла пара щелчков по лампе. Всё стало норм. Думал всё, а нет(( Не работает подсветка. Ужасом оказались неправильно впаяные светодиоды, что сулило выпаивание всех ламп и переделка, потеря ещё кучи времени. Попытка перемычками переназначить дорожки ни к чему не привела. Что же делать нечего, пришлось выпаивать все лампы, а сколько времени ушло на из подгонку и выравнивание... Аккуратно выпаяв феном все индикаторы, перепаял светодиоды, прочистил отверстия под лампы и запаял их назад. Отмыл всё от флюса, просушил. Запуск, всё работает отлично. Установил в корпус и настроил. Вроде всё. Ещё раз огромная благодарность mss_ja за подарок :beer: Индикаторы отмыл от лака, так как местами он слез.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
В будущем добавлю на корпус элементы декора, колечки и т.д.
Сообщение mss_ja »
корпус надо отполировать и лаком покрыть
Сообщение Koteich »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3783539#p3783539"]корпус надо отполировать и лаком покрыть[/uquote]
Он и так не плохо смотрится)
Добавлено after 2 minutes 21 second:
И да, за орфографию в тексте прошу прошения) у меня со школы с русским не задались отношения :))
Попытка запустить игг1-32х32м
Фото не ахти конечно, ну как смог на мобилку снять. В живую смотрится намного лучше, цвета довольно приятные для восприятия.
Только половина элементов отображения светятся как-то неправильно: то темное пятно в углу "пикселя", то "пиксель" ведет себя как лампочка, имитирующая свечу - "дрожит".
Или это я не правильно что-то делаю (дома кроме мультиметра и паяльника больше ничего нет ...), или панель старая, или такое качество изготовления (93 год). Увидеть бы в живую, как оно должно быть, да где ж на них посмотришь ...
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3783950#p3783950"]Только половина элементов отображения светятся как-то неправильно: то темное пятно в углу "пикселя", то "пиксель" ведет себя как лампочка, имитирующая свечу - "дрожит".
Или это я не правильно что-то делаю (дома кроме мультиметра и паяльника больше ничего нет ...), или панель старая, или такое качество изготовления (93 год).[/uquote]
Возможно, дело в долгом хранении без включения. Видел такое в документации на некоторые ГР-приборы, что после долгого хранения, требуется определенное заметное время на дополнительный "прогрев" и стабилизацию параметров.
Дайте панели "прогреться", т.е пусть несколько часов поработает при номинальном токе сегментов - вполне возможно, что раскачается :)
Сообщение Koteich »
Постепенно начал оформлять корпус. Надеюсь администрация не заругает за использование логотипа и mss_ja за его ник :roll:
Ещё немного фото
Сообщение kollaider »
Если феном хорошо погреди лампы, то готовьтесь скоро менять и их. Это если плату грели со стороны ламп.
Сообщение Koteich »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3784280#p3784280"]Если феном хорошо погреди лампы, то готовьтесь скоро менять и их. Это если плату грели со стороны ламп.[/uquote]
Конечно же грел с обратной стороны. Да и как то давненько проводил эксперименты с ин14, грел ножки паяльником, нагревал балон и т.д. и ничего, работает и дальше.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Да и если хорошо феном греть лампы то самой плате наверняка конец придёт. Постепенно на небольшом потоке, как только лампа загуляла, сразу вытаскивал
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Да и подтверждаете ли вы фактом что да, грел феном или ещё чем и лампа переставала работать или это со слов других?
Вернуться в «Умные мысли»
