[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3781905#p3781905"]Осталось только собрать.
Время пошло... [/uquote]
На скорое не расчитывайте у меня не все детали в наличии и радиомагазинов рядом вообще нет Буду колупать что то с плат
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3782217#p3782217"]так Китай же рядом [/uquote]
И? Это же не значит что мне туда как за хлебом сходить)) И все посылки с Китая до Москвы едут быстрее чем до меня, так как они самолетом летят на запад а уже потом до меня ещё и на поезде(( Вот такая грустная картина.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3782420#p3782420"]А если в том же Чип и Дипе заказать с доставкой почтой к вам?[/uquote]
Ну вот так и живём, заказываем с ЧИП ДИП)) только пока дождёшься посылку от них, проще с плат наколупать)) Да уже всё практически нашёл, осталось совсем малехо.
Паспорт с описанием, какая модель панели какое имеет свечение :
Вот так выглядит спереди:
Конструктивные отличия от ИГГ1-32х32Л, которая довольно распространенная и имеет такое же разрешение:
- пространственная организация элементов отображения (здесь "пиксели" расположены вплотную друг к другу, в отличие от игг1-32х32л, на которой толком нихрена не нарисуешь и не напишешь - шрифты довольно корявые получаются);
- гладкое переднее стекло - у игг1-32х32л оно шероховатое ("рифленое").
К сожалению, одна панель ко мне попала с отбитым штенгелем:
Ей хана?
Заглянул в дырку, которая осталась от соска, ну как бы там вроде и не сквозное отверстие во внутреннюю полость .. можно как-то определить, потеряла ли панель герметичность?
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3782611#p3782611"]Вот, разжился на панели ИГГ1-32х32М:
Паспорт с описанием, какая модель панели какое имеет свечение :[/uquote]
А есть ли возможность полностью отснять/отсканировать паспорт?
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3782611#p3782611"]можно как-то определить, потеряла ли панель герметичность?[/uquote]
Ну если, как вы пишите, штенгель отбит - ответ на ваш вопрос о состоянии панели очевиден - ей хана...
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3782638#p3782638"]А есть ли возможность полностью отснять/отсканировать паспорт?[/uquote]
Да, не проблема, в ближайшее время постараюсь сделать.
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3782611#p3782611"]... можно как-то определить, потеряла ли панель герметичность?[/uquote]
Ударить высоким напряжением по электродам, если нет элекроники. Например пьезоподжигом зажигалки или газовой плиты... Если герметичность не потеряна, то в темноте будут видны вспышки газа. Если разгерметизирована - будет видна синяя искра или ничего не будет светится.
Ну а что? Бывет, только капля на штенгеле отбита и герметичность не нарушена . Теловек говорит, что "дырка не сквозная" . Да и может кто не был знаком с таким методом...
ждем результатов испытаний
"Topaloff"
Вы все правильно говорите, так можно проверить.
плазменный шар, пьезозажигалка...
но это при живой лампе.
когда там воздух, от простой зажигалки.....
искру можно получить разве что шокер подключив.
Выдержка камеры.... не все кадры успевает заснять. )
Ну всё, закончил
Часы отличные, хороший функционал, ничего лишнего! Советую к приобретению!
А теперь по сборке, немного посмешу народ Пришлось пройти по граблям и сплясать с бубном, но из за своей невнимательности. Сама плата хорошая, без нареканий. Первое с чем пришлось столкнуться, это отсутствие некоторых радиодеталей, да же элементарных. Так как магазинов в ближайшей округе нет, а заказывать долго, то спаивалось с донорских плат, что-то было в запасе. Плата распаяна и первый запуск-не стартует, блок уходит в защиту Поиск неисправности показал не рабочую мс34063 ( постоянно выдавало на мосфет напряжение и он грелся). Заменил и часы стартанули, но радовался не долго. На всех индикаторах одновременно загоралась 4 и 8. Замена к155ид1 не дала результата. Начался поиск соплей, который то же ничего не дал. Значит косяк в какой-то лампе. Постепенным отсекание дорожек была выявлена лампа с закороченной 4 и 8. Менять не охото было, поэтому помогла пара щелчков по лампе. Всё стало норм. Думал всё, а нет(( Не работает подсветка. Ужасом оказались неправильно впаяные светодиоды, что сулило выпаивание всех ламп и переделка, потеря ещё кучи времени. Попытка перемычками переназначить дорожки ни к чему не привела. Что же делать нечего, пришлось выпаивать все лампы, а сколько времени ушло на из подгонку и выравнивание... Аккуратно выпаяв феном все индикаторы, перепаял светодиоды, прочистил отверстия под лампы и запаял их назад. Отмыл всё от флюса, просушил. Запуск, всё работает отлично. Установил в корпус и настроил. Вроде всё. Ещё раз огромная благодарность mss_ja за подарок Индикаторы отмыл от лака, так как местами он слез.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
В будущем добавлю на корпус элементы декора, колечки и т.д.
Попытка запустить игг1-32х32м
Фото не ахти конечно, ну как смог на мобилку снять. В живую смотрится намного лучше, цвета довольно приятные для восприятия.
Только половина элементов отображения светятся как-то неправильно: то темное пятно в углу "пикселя", то "пиксель" ведет себя как лампочка, имитирующая свечу - "дрожит".
Или это я не правильно что-то делаю (дома кроме мультиметра и паяльника больше ничего нет ...), или панель старая, или такое качество изготовления (93 год). Увидеть бы в живую, как оно должно быть, да где ж на них посмотришь ...
[uquote="yanis krikunis",url="/forum/viewtopic.php?p=3783950#p3783950"]Только половина элементов отображения светятся как-то неправильно: то темное пятно в углу "пикселя", то "пиксель" ведет себя как лампочка, имитирующая свечу - "дрожит".
Или это я не правильно что-то делаю (дома кроме мультиметра и паяльника больше ничего нет ...), или панель старая, или такое качество изготовления (93 год).[/uquote]
Возможно, дело в долгом хранении без включения. Видел такое в документации на некоторые ГР-приборы, что после долгого хранения, требуется определенное заметное время на дополнительный "прогрев" и стабилизацию параметров.
Дайте панели "прогреться", т.е пусть несколько часов поработает при номинальном токе сегментов - вполне возможно, что раскачается
