Мелкие вопросы по питанию.
u37
Сообщение u37 »
Оба транзистора будут открыты до железки. См. цепь 12В - э-б - б-э - gnd.
Причем, замена их на MOSFET так-же ничего полезного не принесет.
Поставьте инвертер на 2n7002 и после него эмиттерный повторитель на паре PNP-NPN.
Сообщение Starichok51 »
MrAnderson107, такой "драйвер" создает инверсию сигнала. и ШИМ будет работать неправильно.
Сообщение MrAnderson107 »
u37, Спасибо, думал в начале о инверторе, но на ум пришёл только на биполяре, где транзистор насыщался. О полевике и не подумал. Х_Х
Starichok51, Инверсия как раз нужна. Из-за особенности выхода миксрохемы. У неё вывод земли и земли внутреннего ключа идут на одну ногу из-за чего на внешнем N-канальном полевике сигнал инвертируется. Приходится его предварительно инвертировать.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение Телекот »
Как только подадите 12в сразу сгорят транзисторы раскачки.
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):сразу сгорят транзисторы раскачки.
Это все нужно прочувствовать вживую , с вдыханием аромата волшебного дыма, освободившегося из сгоревших деталей, на мозги действует правильным образом. Не отговаривайте его, вся схема все равно бредовая. Особенно умиляет точная подстройка тока в 100 ом параллельно резисторам в доли ома. Но это самое безобидное.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Это все нужно прочувствовать вживую
Главное что бы питание 12в были мощными.
Сообщение kentgaryk »
Да херня это 12В всего то. Разве это БАХ? Вона в смежной теме чел ИИП на 750В, 16А делает. Вот там будет БАХ!
Там бах будет, а здесь тонкий аромат. Хотя там баха не будет, не дойдет это все ни до чего. Не дадут ему секретную схему и не расскажут, как сделать правильный трансформатор на нескольких Е70 или Е100.
А пытающемуся умощнить РТ4115 лучше взять сразу то, что подходит по мощности, либо умеющих работать с внешним ключом, микрух полно. NCL30105 например, кучка ВР .
Сообщение Телекот »
Или умощнить высокочастотным p-n-p транзистором, но это костыли.
Да видел я как бахают транзисторы, даже коробка с ними есть, так сказать на память. :))) От электролитов кстати запах куда более дивный, а керамика неплохо горит. :))
Что до микросхемы, что есть под рукой с тем и приходится работать.
Мощный P-N-P пробовал, утюг. Не годится.
Все относительно...
Сообщение Телекот »
MrAnderson107 писал(а):Мощный P-N-P пробовал, утюг. Не годится.
Какой пробовал? там транзистор нужен с граничной частотой минимум 100МГц. И резистор б-э 5-10 Ом.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4478706#p4478706"]
Какой пробовал? там транзистор нужен с граничной частотой минимум 100МГц. И резистор б-э 5-10 Ом.[/uquote]
2SA2099, но резистор б-э ставил 51 Ом.
Все относительно...
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4478693#p4478693"]Особенно умиляет точная подстройка тока в 100 ом параллельно резисторам в доли ома.[/uquote]
(23.63 КБ) 427 скачиваний
Сообщение nightclaw »
Приветствую всех!
ЛБП SKY TOPPOWER STP3005. Не бит, не крашен, насилию не подвергался, порчу не наводили. На вводе в квартиру установлен автомат защиты от пониженного/повышенного напряжения в сети.
При одном из включений разорвало NTC 10D-11 (выяснил, сняв кожух), но источник продолжил работать... В моей практике такого не встречалось ещё, варисторы лопались, но не термисторы. Электролиты входные 680мк*250в проверил - соответствуют и емкость и ЭПС (ESR), диодный мост тоже в порядке. Что скажете? - заменить термистор и счастливо пользоваться дальше, или этот взрыв может быть предвестником какой-то неприятности более высокого уровня?
u37
Сообщение u37 »
Заменить, но стоит взять бОльшего сопротивления (в 1.5-2) и бОльшего размера(чем больше, тем лучше), и забыть. Просто неудачный расчет, не совпадает бОльшая емкость емкость конденсатора с параметрами NTC.
"Не шмогла".
Например, посмотрите этот DS: https://www.thinking.com.tw/upload/prod ... Series.pdf
Там приводится характеристика - максимальная емкость конденсатора. Для 680/2 мкф модель NTC 10D-11 явно на грани фола. Вот он и случился. Ставьте больше.
nightclaw писал(а):При одном из включений разорвало NTC 10D-11 (выяснил, сняв кожух), но источник продолжил работать.
Разорвало термистор и продолжил работать как то не очень вяжется. Подробнее можно. Может он не термистор вовсе был?
Да, термистор, по схеме на его вывод с выключателе 230в идет, а второй вывод идет на синфазный фильтр. Маркировка сохранилась, оторвало верх и чуть слева. Сейчас он ведёт себя тоже как термистор, но с 25 ом падает медленно при замере.
u37 БлагоДарю.
Сообщение Алёша Попович »
Здравствуйте! Объясните что происходит?
Схема простая. Включаю выключателем вибрационный насос "Малыш" (для тех кто не знает, там большой электромагнит и он поршень примагничивает), параллельно насосу включаю лампочку слабою как в холодильнике 220в., она показывает, что насос включён. Так вот светодиодная лампа пережила 2 выключения, а лампа накаливания немного больше. Я так понимаю от электромагнита обратные токи большие, как защитить лампочки? Ведь перегорают даже лампы накаливания. :shock:
Последний раз редактировалось Алёша Попович Вт сен 26, 2023 07:57:10, всего редактировалось 1 раз.
Выпрямитель, конденсатор достаточно большой емкости после него. Посмотреть до какого напряжения зарядится при работе насоса. После эксперимента принять решение о том как запитать от него светодиодную лампочку.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Ну про токоограничительный резистор/термистор не забываем чтобы выпрямитель не бахнул.
Сообщение electroget »
Алёша Попович,
2 лампы накаливания последовательно.
