Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Импульс самоиндукции. Энергия запасённая в индуктивности насоса высвобождается и на клемах возникает высоковольтный импульс. Можно конечно и параллельно насосу поставить конденсатор 4-6мкФ, это его уменьшит в несколько раз. Заодно и уменьшит реактивный ток насоса и уменьшит искрение в выключателе.
Сообщение kentgaryk »
Супрессор можно ставить только после балластного элемента. Что конкретно происходит надо смотреть осциллографом. Лампы накаливания возможно сгорают просто от своей херовости, после повсеместного внедрения энергосберегаек они стали одноразовые. А светодиодки сгорают от импульсных помех легко преодолевающих драйвер.
Я же написал в самом начале - поставить выпрямитель и приличную емкость после него, посмотреть до скольких вольт зарядится, а потом уже рассуждать....но ты же этого не сделал.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):поставить выпрямитель и приличную емкость после него, посмотреть до скольких вольт зарядится, а потом уже рассуждать....
Приличный конденсатор просто исказит картину происходящего.
Конденсатор стоящий после моста без нагрузки будет косвенно характеризовать амплитуду импульсов самоиндукции. Чтобы посмотреть неискаженную картину нужен осциллограф, которого как я предполагаю у ТСа нет.
Сообщение Телекот »
Но конденсатор даже после выпрямителя будет уменьшать этот импульс, особенно приличный. Напряжение на конденсаторе зависит от энергии запасённой в индуктивности и ёмкости конденсатора.
При приличной амплитуде импульсов конденсатор будет постепенно заряжаться, пока зарядный ток не сравняется с током утечки. При приличной амплитуде импульсов зарядится больше 320В. А если не зарядится то к нему можно смело подсоединять светодиодную лампу и пускай себе светит.
Сообщение Телекот »
Имеешь в виду если многократно выключать пока напряжение на конденсаторе не перестанет расти?
Я не знаю как устроен этот насос. Если он работает без разрыва цепи то надо многократно выключать, а если с разрывом то не надо.
Сообщение Телекот »
Без разрыва.
Кстати подумал, все равно надо смотреть, даже если там просто дрочится сердечник с частотой, либо удвоенной частотой сети, индуктивность в процессе работы меняется, значит выбросы будут.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Все еще зависит от качества и индуктивности подключающей проводки, насколько она мешает демпфировать выбросы низким сопротивлением источника.
Сообщение Телекот »
Сгорает при выключении.
Если это точно то защититься не сложно, достаточно балластного резистора и конденсатора. Одноразовый выброс легко отфильтровать.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Например работающая болгарка (с коллекторным правда двигателем) выжигает близлежащие лампочки на раз!
Сообщение Телекот »
Что Без разрыва это точно. Что сгорает при выключении автор вопроса писал.
Можно просто уменьшить импульс конденсатором как писал выше.
Сообщение Алёша Попович »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4481599#p4481599"]...поставить выпрямитель и приличную емкость после него...[/uquote]
340в. получилось при постоянном включении, если импульсами, то конденсатор разряжается и постоянного напряжения нет, во всяком случае меньше.
Сообщение electroget »
Неонка 30 рублей стоит.
Алёша Попович писал(а):340в. получилось при постоянном включении
А в сети при этом какое напряжение было?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4481717#p4481717"]А в сети при этом какое напряжение было?[/uquote]
230в
Если действительно 230 В и замеры твои верны, то должно быть 325В, раз больше то значит при работе тоже присутствуют выбросы напряжения. Я бы поставил после выпрямителя светодиод яркий через балластный резистор 3к, 4Вт (два 1,5к 2Вт последовательно). Можно попробовать и лампочку светодиодную подключить, тоже должна работать, но не факт надо проверять.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4474067#p4474067"]kentgaryk, а здесь какая защита?
Изображение[/uquote]
А здесь?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
У оригинальной l78l05 есть защита от замыкания.
