Серия дозиметров Микрон
Сообщение Slawik84 »
Эту фразу писал я. На дисплее есть строка, "сутки: 0.0мР", каждые 5 сек. меняется на "0дн. 0.0мР". Так вот, где "сутки" это значение от 0.0 до 0.9 пробегает несколько раз за день!
Сообщение Мотя Шуленберг »
[uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3283889#p3283889"]Эту фразу писал я. На дисплее есть строка, "сутки: 0.0мР", каждые 5 сек. меняется на "0дн. 0.0мР". Так вот, где "сутки" это значение от 0.0 до 0.9 пробегает несколько раз за день![/uquote]
ну так починили как-то этот баг?
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3283854#p3283854"]При напряжении больше 500 Вольт даже в естественном фоне датчик будет зашкаливать.
Что могу посоветовать - пробуйте другие прошивки
Вот какие то из ранних.
Не совсем понял эту фразу:"...Ещё в строке "Сутки: 0.9 мР", после этих значений всё идёт с нуля!"[/uquote]
Вы меня немного не так поняли. Смотрите. Фон - 15. За четыре часа должно быть работы во сне должно быть 15*4 = 60 мкР. Правильно? Да... Но дозиметр успевает насчитать дозу аж на 0.4 мР (400 мкР). Оставляю еще на 5-6 часов. Фиксирую: 0.9 мР. Проходит час. Фиксирую: 0.1 мР или 0.0 мР. Фигня в общем какая-то.
А прошивка-то эта и стоит. Я как начинал собирать дозик, спросил на форуме самые последние, Вы мне их и дали. Фигня в квадрате выходит.
[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3283941#p3283941"][uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3283889#p3283889"]Эту фразу писал я. На дисплее есть строка, "сутки: 0.0мР", каждые 5 сек. меняется на "0дн. 0.0мР". Так вот, где "сутки" это значение от 0.0 до 0.9 пробегает несколько раз за день![/uquote]
А прошивка-то эта и стоит. Я как начинал собирать дозик, спросил на форуме самые последние, Вы мне их и дали. Фигня в квадрате выходит.[/uquote]
Нет, прошивок я не давал и вообще с ним проблем куча. Почему-то не сохраняется время и накопленная доза после выключения с кнопки (батарею не вынимаем). Мой прибор работает с единственной прошивкой и то показания фона иногда уходят в нули, а при резком достижении фона в 10000 мкР счёт останавливается вовсе, приходит в себя через некоторое время. Ещё боится статики, однажды его случайно долбануло прошило через мои пальцы думал: "ну всё капец"! даже экран погас и на кнопки не реагировал, но оклемался бедняга, вот так!
546
Сообщение 546 »
"Почему-то не сохраняется время и накопленная доза после выключения с кнопки"
Так и должно быть - вы же выключаете дозиметр.Эту функцию можно совсем исключить и выключение производить физической кнопкой,для экономии батареи когда дозиметр не работает.
"..показания фона иногда уходят в нули, а при резком достижении фона в 10000 мкР счёт останавливается вовсе"
Я свой не проверял на таких больших дозах,возможно то же он захлебнётся,всё это происходит из за снижения напряжения на датчике,в микроне-2 нет контроля ВВ.Поэтому я предлагал завести его на ножку АDC7,переделав прошивку.
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3284487#p3284487"]"Почему-то не сохраняется время и накопленная доза после выключения с кнопки"
Я свой не проверял на таких больших дозах,возможно то же он захлебнётся,всё это происходит из за снижения напряжения на датчике,в микроне-2 нет контроля ВВ. Поэтому я предлагал завести его на ножку АDC7,переделав прошивку.[/uquote]
Мне чёт кажется, что у Slawik84 что-то не то с накачкой, ибо глохнуть он сам по себе при ЕРФ не должен, по крайней мере я таких сообщений не наблюдал по форуму, наверное, велики утечки или кондеры гавно, такое тоже бывает.
Я еще говорю так думаю, потому что помню, как видел видео-демонстрацию этого дозика на одной из ранних прошивок (1.1 вроде) и там спокойно до 45000 разгонялся - выше не мог, ибо вв часть больше не может в силу миниатюрности конструкции.
[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3284578#p3284578"][uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3284487#p3284487"]"Почему-то не сохраняется время и накопленная доза после выключения с кнопки"
Я еще говорю так думаю, потому что помню, как видел видео-демонстрацию этого дозика на одной из ранних прошивок (1.1 вроде) и там спокойно до 45000 разгонялся - выше не мог, ибо вв часть больше не может в силу миниатюрности конструкции.[/uquote]
Кондёры на 2кВ 0.01мКф. :?
Сообщение 546 »
Какая марка конденсаторов?
[uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3284607#p3284607"]Кондёры на 2кВ 0.01мКф. :?[/uquote]
Дык ясен пень, что, если они обычные выводные круглые и лежат на плате, то утечек серьёзных не миновать. Нужна именно smd керамика.
[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3284727#p3284727"][uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3284607#p3284607"]Кондёры на 2кВ 0.01мКф. :?[/uquote]
Дык ясен пень, что, если они обычные выводные круглые и лежат на плате, то утечек серьёзных не миновать. Нужна именно smd керамика.[/uquote]
Да нет же, они smdшные :)
546
Сообщение 546 »
Без контроля напряжения на датчике о косяке в прошивке говорить нельзя
На счёт неправильного подсчёта накопленной дозы - почти за сутки у меня насчитал 0,5 мР при фоне 10-15мкР,что конечно завышено ,но не намного.Нужно посмотреть алгоритм подсчёта дозы в исходнике ,он мне не совсем понятен.
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3285314#p3285314"]Без контроля напряжения на датчике о косяке в прошивке говорить нельзя
На счёт неправильного подсчёта накопленной дозы - почти за сутки у меня насчитал 0,5 мР при фоне 10-15мкР,что конечно завышено ,но не намного.Нужно посмотреть алгоритм подсчёта дозы в исходнике ,он мне не совсем понятен.[/uquote]
У Вас еще по-Божески завышает, всего лишь в 1.5-2 раза, а у меня за сутки успевает раза два пройти от 0.0 до 0.9 мР. Походу придется реально идти смотреть алгоритмы. Одна надежда остается на версию 1.2.4 agsol, может, там оно само починилось))
546
Сообщение 546 »
То есть в течении 24 часов суточная доза обнуляется как доходит до 0,9мР?
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3285370#p3285370"]То есть в течении 24 часов суточная доза обнуляется как доходит до 0,9мР?[/uquote]
Именно, обнуляется за примерно 9-10 часов работы.
и у Slawik84 такая же хрень.
546
Сообщение 546 »
Суточная доза должна обнуляться в 00 часов
Часы правильно работают,не спешат?Дни прибавляются в момент обнуления?
По порядку:
1. Часы идут абсолютно правильно. Не спешат.
2. Дни прибавляются. Сейчас содержимое строки такое: "4 дн. 1 мР" (что само по себе верно, это около 10-12 мкР/ч. Вот общую дозу считает правильно)
3. А вот суточная считается неверно. Примерно 1 час = 0.1 мР. Дошло до 0.9 мР. Проходит около часа, имеем: 0.0 мР. И так два раза в сутки. Ну и обнуление в 00.00 должно ведь работать. И опять всё с начала.
Ну, в общем, можно уже и не отвечать, я разобрался. Еще сутки поганяю и выложу, что там накошачил) будет версия 1.2.6, так сказать. Ну и расскажу, чё там, да как. Но это позже. Эх, жаль места нет, столько плюшек можно сделать... Но ничего. Прорвемся!)
[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3287641#p3287641"]Ну, в общем, можно уже и не отвечать, я разобрался. Еще сутки поганяю и выложу, что там накошачил) будет версия 1.2.6, так сказать. Ну и расскажу, чё там, да как. Но это позже. Эх, жаль места нет, столько плюшек можно сделать... Но ничего. Прорвемся!)[/uquote]
Версия 1.2.6 вроде от кого то уже была, а может я путаю что то. В общем будем ждать! :roll:
Здравствуйте! Версии 1.2.4, 1.2.5, так сказать, забили, поэтому выкладываю версию 1.2.6!
Нововведений практически нет. Ниже привожу содержимое файла ознакомления в прилагаемом архиве:
"Имеются прошивки для аккума/батареи, ориг./китайского дисплея. Все, что с приставкой "bat" - для батарейки, остальные - аккум.
Что нового:
-основа: 1.2.3, пару моментов стащил из 1.2.4 от agsol.
-теперь мигает три строки внизу: за час (3 сек.), за сутки (3 сек.), кол-во дней и суммарная доза (4 сек.).
-показания в мкР! Разрядности хватит, а точность выше! Обьясняю:
а) за час - 5 разрядов, то есть максимально покажет 99999 мкР, то есть почти 1 Р/ч - не желаю никому в таком рад. поле находиться, тем более не забываем о пределе датчика в 144 мР/ч!
б) за сутки - 7 разрядов, то есть макс. 9999999 мкР - это около 400 мР/ч, опять же - вв части не хватит, я видел только 45 мР/ч максимум вытягивает, что для бытового использовании более чем, еще и в Припять махнуть можно)
в) суммарная за N дней (3 разряда - то есть макс 999 дней - предостаточно) - 7 разрядов, то есть макс. 9999999 мкР - при ЕРФ он будет набирать эту дозу 76 лет (!!!), если будешь жить в 300 м от 4-го блока - будет набирать эту дозу не меньше полгода! (не советую там жить :D)
Фотографии прилагаются.
-исправил баг с завышением суточной дозы в 6-7 раз (у меня, у других не так сильно завышал)!!!
Ну, наверное, всё. Исходники прилагаю, комментариев моих предостаточно, то, что правил, выделил сверху и снизу при помощи "//".
Так что правьте, оптимизируйте и не стоит лезть на 1.2.7 - и здесь есть чего сделать, жаль, я не программист..( Пока не программист :-)"
Самое главное, что получилось решить редкий баг с завышением суточной дозы, ради чего и пришлось рыться в коде. Чего-то мне кажется, что он был даже не в алгоритмах расчета (но я ввел еще одну переменную для почасовой дозы - всё равно в отображении понадобилась), а больше в том месте, где выводится информация. На да ладно.
В самом начале опробывал прошивку 1.2.4 от agsol. Он ввёл много хороших плюшек, НО в ущерб стабильной работе устройства!( Например, из-за того, что там был вырезан для экономии места старый алгоритм расчета напряжения питания, у меня в течение 5 - ти минут аккум со стабильным зарядом 3.82 В на экране отображался то 2.73 В, то 4.33 В. Из-за того, что были вырезаны разные случаи поведения накачки в разных режимах работы и условиях, дозик через 10 минут во сне попросту глох. Спасала перезагрузка только. Зато благодаря сэкономленному таким образом месту в памяти МК, он ввел классную плюшку - при выключении показывается подробная статистика вчерашнего дня и рекордов. Но из-за того, что функция выключения была почти полностью закомментирована, с кнопок выключить мне его не удалось ни разу. Хорошая штука была в виде макс. рад. фона справа, но при высоких уровнях пики перекрещиваются с этой зоной. Поэтому пришлось править оригинальную 1.2.3
Буду рад, если найдутся умельцы, которые введут вышеупомянутые плюшки и добьются при этом стабильной работы устройства!
Прикрепляю архив с моими недотворениями :D
Микрон-2. 1.2.6.zip
Прошивки для всего и вся, исходник, фото.
(960.09 КБ) 506 скачиваний
Последний раз редактировалось Мотя Шуленберг Вс янв 21, 2018 12:25:30, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Мотя Шуленберг",url="/forum/viewtopic.php?p=3288508#p3288508"]Здравствуйте! Версии 1.2.4, 1.2.5, так сказать, забили, поэтому выкладываю версию 1.2.6!
"Все прошивки для аккума! (3.7 В). С батарейкой дела не имел, поэтому не собирал под неё.
Что нового:
Прикрепляю архив с моими недотворениями :D[/uquote]
Спасибище огромное за Вашу проделанную работу!!! Может ещё и для батарейки постараетесь? И как сделать показания в микрозивертах, возможно ли вообще?
[uquote="Slawik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3288540#p3288540"]Спасибище огромное за Вашу проделанную работу!!! Может ещё и для батарейки постараетесь? И как сделать показания в микрозивертах, возможно ли вообще?[/uquote]
Для батарейки вродь собрал, пост обновил. что касается мкЗв, то сюда, увы, не влезет, внутри-то счёт идёт в "натуральной" единице - мкР, а не Бог весть знает откуда взятой мкЗв, соответственно надо делать арифм. действия, а для них памяти в МК со-оо-оовсем нет, у меня даже в заглавном экране с названием и загрузкой строка "v. 1.2.6" не влезла..( двух байт не хватает...( настолько нет памяти.
