Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Почему в общем, распространенном применении, не существуют диодные сборки в последовательном соединении для понижении вольтажа?
Потому что так делают только идиЁты, а производством радиокомпонентов занимаются специалисты. Так понятно? :wink:
Сообщение Телекот »
Ну почему, есть стабисторы которые по идее и есть несколько включенных последовательно диодов.
Стабисторы то есть, но их так не включают. Вернее включают идиЁты! :))
Сообщение Телекот »
Ну и диоды так не предполагалось включать, но их включают. К примеру во многих ДВД плеерах из 5 делают 3,3в с помощью 2х диодов.
А совсем охуевшие китайсы еще и литий заряжают от ЗУ 5В через диод. Недавно такой насосик от питьевой бутылочной воды теще ремонтировал. В конце зарядки аккумулятор выходит на 4,5В :))
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Martel-, похоже им схему рисовал! :wink:
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4482634#p4482634"]Ну почему, есть стабисторы которые по идее и есть несколько включенных последовательно диодов.[/uquote]
И супрессоры.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4482613#p4482613"]Почему в общем, распространенном применении, не существуют диодные сборки в последовательном соединении для понижении вольтажа?[/uquote]Ну как же не существует. Существует. :)
Правда не совсем для этого, но никто не запрещал их использовать как хочешь.
Раз https://www.chipdip.ru/product/em518
Два https://www.chipdip.ru/product/diotec-by4
Три https://www.chipdip.ru/product/by16
и т.д.
Потому что это сравнимо с быдлокодингом. Так можно, но неправильно. Ну и никто не знает, сколько напряжения вам надо понизить. Стабильности нет. Применение весьма специфичное - игрушки и прочая балда. Нет никаких сложностей поставить 2-3 диода последовательно. Так и делают.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4482706#p4482706"]А совсем охуевшие китайсы еще и литий заряжают от ЗУ 5В через диод. Недавно такой насосик от питьевой бутылочной воды теще ремонтировал. В конце зарядки аккумулятор выходит на 4,5В :))[/uquote]Бредятина. Что за модель то, секрет очевидно? Или там должен применятся защищенный аккумулятор.
Регулярно покупаю самую дешевую хрень с алика, никогда ничего подобного небыло.
Учитывая цену на копеечные зарядные микросхемы - это полный бред. Диод не сильно дешевле выходит :facepalm:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4482738#p4482738"]Два https://www.chipdip.ru/product/diotec-by4
Три https://www.chipdip.ru/product/by16[/uquote]
Дорого. Супрессоры дешевле.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ну как же не существует. Существует.
Это хорошо.))
Upgrader писал(а):Применение весьма специфичное - игрушки и прочая балда.
Вот туда то я и применял,но мне не понравилась, там места на платке было мало.
Gudd-Head писал(а):Дорого. Супрессоры дешевле
Дорого это если покупать. А если годами лежит не нужное, то это бесплатно. И разгрузка ящичков.)
Надо будет проверить, сколько вольт теряется на старых советских, высоковольтных диодах КЦ106Д (оранжевые прямоугольные столбики)
Сообщение Телекот »
тебе сколько нужно убрать, 3в ? поставь стабилитрон на 3в и всё, дешевле.
https://ampero.ru/elektronnye-komponent ... -13vt.html
Upgrader писал(а):Бредятина. Что за модель то, секрет очевидно?
Никакого секрета нет. Вот такая шняга https://market.yandex.ru/product--pompa ... Id=1016751
Сомневаешься - купи и разбери прежде чем умные суждения высказывать. Аккумулятор там поменьше чем 18650, не помню как маркирован. Если заряжать долго то зарядится примерно до 4,4-4,5 В в зависимости от выходного напряжения ЗУ.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Upgrader писал(а):Диод не сильно дешевле выходит :facepalm:
Таки сильно. :wink:
Сообщение GubaRewa »
Почему напряжение почти одинаковое на входе и выходе без нагрузки?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
А какое оно должно быть по твоему ? Оно идёт через резисторы 91 Ом, прямо со входа на выход. Но без них схема не запуститься. :)) Эта схема не рассчитана для работы без нагрузки. Либо нужно делать схему запуска другую.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):А какое оно должно быть по твоему ? Оно идёт через резисторы 91 Ом, прямо со входа на выход.
А R1 не в счёт?
Сообщение electroget »
Martel-,
R1 это вообще ни о чём.
Сообщение Croma »
Настоящая схема от Советского усилителя выглядит так.
Эти 91 ом которые в схеме станут 45, и это частный случай разгрузочных резисторов.
Через все эти резисторы в режиме КЗ будет течь существенный ток.
Который будет жечь схему.
Понравились слова "защита от короткого замыкания' ?
Так бумага все стерпит :)
(52.91 КБ) 52 скачивания
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4483022#p4483022"]Понравились слова "защита от короткого замыкания' ?Так бумага все стерпит :)[/uquote]
И терпит с 70-х гг. прошлого века. Схему не я придумал, а инженеры из Харькова.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб сен 30, 2023 14:06:27, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Телекот »
Croma писал(а):Эти 91 ом которые в схеме станут 45, и это частный случай разгрузочных резисторов.
Это резисторы запуска, эта схема не стартанёт без них под нагрузкой. Схема предназначена для работы под постоянной нагрузкой.
И соответственно защита от КЗ есть, но только от КЗ. От перегрузки нет.
Тогда так
