Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Но по моему виновата не верная разводка общего провода
Наверняка разводка. Плату надо брать из даташита, там вроде есть.
Сообщение Телекот »
Может разводка печати, может разводка земли блоков. Там же ещё и генератор.
Сообщение EternalEngine »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4494820#p4494820"]Тут уже надо разбираться что именно предполагается питать от этого монструозного лампового ЛБП? Неужели аудифилический усилитель? :facepalm:[/uquote]
Ламповый синтезатор
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4494850#p4494850"]Не только "таймер", но и - не делайте типовую ошибку. Если вы поставите ключ, который замыкается после "таймера", то этот ключ просто разнесет тем самым током (мощностью, энергией), что нынче производит "искры" подключения.[/uquote]
Диоды же не разносит, почему вдруг тиристор должно резнести? Он на десятки ампер рассчитан, а там в пике несколько сотен миллиампер.
Croma писал(а):Ну это издержки того времени, когда транзисторов не было.
Нынче с такими транзисторами не проблема и сделать высоковольтный регулируемый источник вполне возможно.
И даже без неоновых стабилитронов.:)
Даже Советский КТ838 на 1500 вольт.
Осталось уточнить чего там в строчных развертках списанных ЭЛТ мониторов - телевизоров.
И все станет по транзисторному понятно. :)
Да, хочу сделать как раз на КТ838. Даже трансформатор от Б5-10 достал. Недостаточно свободного времени сейчас просто. Приходится работать с тем, что есть.
u37
Сообщение u37 »
Напоминание.
Когда у вам начнут сгорать "ключи", вернитесь к тому, что я написал, и примените к действию.
EternalEngine писал(а):Диоды же не разносит, почему вдруг тиристор должно резнести? Он на десятки ампер рассчитан, а там в пике несколько сотен миллиампер.
Все зависит от емкости конденсатора на выходе БП и емкости подключаемого конденсатора. Может не разнесет, может разнесет, может постепенно тихо сгорит. Это неправильное решение только и всего. В пике там возможно сотни ампер хотя и кратковременно. Все зависит от ESR конденсаторов.
Диоды мостов не горят потому что ток ограничен выходным сопротивлением трансформатора.
Сообщение Croma »
shurik16121986 писал(а):Есть фон при закороченном входе. 100 гц. Конденсатор после выпрямителя - 4700 мкф.
Высокие материи это одно, да начинать надо с простого.
Не просаживается ли питание?
Не горяча ли микросхема?
Сообщение главный колбасист »
Когда не было высоковольтных транзисторов,их последовательно соединяли в цепочки.
Хоть с десяток.
Сообщение Телекот »
Просто лампы очень надёжно работали даже при больших перегрузках, главное не допустить что бы стекло поплавилось.
Сообщение Croma »
Знали бы разработчики УИП-2 фантазии фантазеров сегодняшнего дня.
Которым все всегда ясно и все просто.
uip-2.pdf
(525.72 КБ) 121 скачивание
Телекот писал(а):Просто лампы очень надёжно работали даже при больших перегрузках, главное не допустить что бы стекло поплавилось.
Ну в строке ламповых ТВ лампы 6ПХХС частенько выходили из строя, хотя стекло и не плавилось. :))
Сообщение Телекот »
Выходили, но не по причине перегрузки. От перегрузки эти лампы стояли с красными анодами когда задающий генератор переставал работать.
Сообщение Croma »
kentgaryk писал(а):Ну в строке ламповых ТВ лампы 6ПХХС частенько выходили из строя
Не замечал что бы частенько, а с телемастерства Запорожцы свои покупал.
Единичные случаи были и пару раз поменял по причине снижения эмиссии.
Появление изображения после включения в черно белом 1,5 минуты.
В цветном 50 секунд.
Если не так, то смотреть ножки накала и если там контакт в порядке то лампу менять.
Вытащилось на белый свет то что быльем поросло. :)
Красные аноды видел. К замене лампы не приводило.
В этом УИП-2 при его выходном токе "перегруженный" транзистор
раньше спалит диоды моста чем ему чего нибудь сделается.
Просто он очень древний.
Это в каком же году стабилитроны с Д809 на Д814 и ПП(полупроводниковый прибор) на Т переименовывали?
Croma писал(а):Красные аноды видел. К замене лампы не приводило.
Красный анод не всегда связан с внешними причинами. Видимо иногда меняются со временем характеристики лампы (требуемое напряжение смещения, почему - не знаю). В мощных трансляционных усилетелях с параллельным включением 2-3х ламп в плечо часто наблюдался раскал анода одной из ламп. Решалось заменой лампы.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Видимо иногда меняются со временем характеристики лампы (требуемое напряжение смещения, почему - не знаю).
Зависит от состояния активного покрытия катода. Часто качество панельки оставляет желать лучшего и в результате плохого контакта цепи накала катод оказывается недогретым, происходит отравление катода.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4495539#p4495539"]Это в каком же году стабилитроны с Д809 на Д814 и ПП(полупроводниковый прибор) на Т переименовывали?[/uquote]Навскидку, ставлю на 70-е!
Сообщение Croma »
yor писал(а):Навскидку, ставлю на 70-е!
Мимо.
Журнал Радио 1960 - ПП
Журнал Радио 1961 - Т
Сообщение Utcm »
Подскажите пожалуйста схему не сложную,нужен блок питания 12 вольт(лучше регулируемый 9-12 вольт,но можно просто 12 вольт),ток до 4 ампер,защита от короткого замыкания и ограничение тока (не триггерная защита)
Есть трансформатор от Комета-225С
Магазина радиодеталей в городе нет,кое какие детали есть,блок питания нужен к субботе
Всем спасибо!
Utcm писал(а):Магазина радиодеталей в городе нет,кое какие детали есть,блок питания нужен к субботе
К скольким часам в субботу? Боимся опоздать. :))
Сообщение Croma »
Гугл прекрасно подсказывает - не сложная схема блока питания 12 вольт
Выбери ту что собранна на "кое каких" деталях:
А это входит в противоречие с несложностью.
Utcm писал(а):(лучше регулируемый 9-12 вольт,но можно просто 12 вольт),ток до 4 ампер,защита от короткого замыкания и ограничение тока (не триггерная защита)
Возьми автоаккумулятор и включай чего тебе там надо через галогеновые автолампочки.
Сообщение Utcm »
kentgaryk, с утра :)
Croma, дешевле купить новый блок питания чем аккумулятор и галогеновую лампу :)
