Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение jonpim »
Новый жамикон 4,7 мкф 50 в на самодельном внутрисхемном esr - метре показывает 0,37 ом
на LCR-ST1 при установке 0,3в 10к показывает 1,8 ом .
а при установке 0,6в 100 показывает 8,7 ом
А вам сколько надо ? :)
Сообщение Starichok51 »
реальную таблицу на электролиты можно найти только в даташите от любого производителя.
Сообщение Мурзавецкий »
Извините, перефразирую вопрос. С каким максимальным ЕСР можно оставить электролит без возможных последствий, при изготовлении зарядного для бытовых нужд ( НЕ для гособоронзаказа)? При условии измерения этого ЕСР китайским транзистор тестером.
Сообщение FOLKSDOICH »
Поставь керамику и забудь...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Peace2000 »
Мурзавецкий, Если у кондера 4.7мкф и 4ома еср, то ставьте смело. Ну, 4,6мкф. Я подбирал кондеры, чтобы были между собой равны (емкости и еср). Когда был разброс, то грелись ключи.
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
FOLKSDOICH, когда то было такое желание, только искать керамику 1мкф или 2,2, или 4,7.
Ну не знаю... Я у китайцев давно прикупил разных номиналов по сотне и выводных и чип, а 1 мкФ выводных мне и дома кулёк на 1000 штук обломился случайно... :)
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4678716#p4678716"]Поставь керамику и забудь...[/uquote]
Вот такие?
Такие...
Сообщение Телекот »
Peace2000 писал(а):Я подбирал кондеры, чтобы были между собой равны (емкости и еср). Когда был разброс, то грелись ключи.
Не какой там одинаковой ёмкости не нужно ставлю с запасом 4,7-10мкФ и всё, дольше живут.
Телекот, ставьте, что хотите! А я пишу человеку, как нужно и это проверено опытом!
Сообщение Телекот »
А у меня проверено многократным опытом. И изучением осциллограмм, начиная с 2,2 мкФ форма импульсов на базах транзисторов практически не меняется. Конденсатор нужен что бы обеспечить большой закрывающий ток базы, на время закрытия транзистора.
при ремонтах ставлю 10 мкФ и можно не думать не о ёмкости не о ESR, всё будет с запасом.
Сообщение LiSer »
Где-то здесь читал мнение, что черезмерное увеличение емкости этих конденсаторов (от заводского) может негативно сказаться на dead time.
Из своего опыта могу сказать, что попадались БП с умерщими только силовыми ключами и в них эти электролиты были с ESR в килоомы.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Телекот »
Мёртвое время задаётся ТЛкой и не зависит от ёмкости этих конденсаторов.
Сообщение LiSer »
А разве этот конденсатор не влияет на скорость закрывания транзистора, что в сою очередь влияет на корректное отрабатывание dead time.
влияет, когда он высохнет.
Сообщение Телекот »
На скорость немного влияет, но мёртвое время которое предоставляет ТЛка больше чем время закрытия транзистора, даже если отключить ОС. Этим предотвращается сквозной ток.
Сообщение LiSer »
Т.е. правилом которое я вычитал и им пользуюсь (а именно ставить можно только номинал рядом (по заводу 1мкф - можно 2,2, 2.2 - 4,7) можно забыть (или забИть).
Сообщение vertigo »
По заводу встречал и 10 мкФ в базовых цепях ключей
Телекот, мастера советской закалки так и делают- берут побольше, кидают подальше) На счет многократного опыта...собранные мной пять десятков, думаю, тоже нормальный опыт). LiSer, так же ставлю максимум на номинал выше.
Сегодня, кстати, начал собирать бп и конденсаторы стоят 10мкф. Так как всегда проверяю все кондеры перед переделкой, выпаял и эти. В результате в обоих по 10мкф, но в одном еср= 3ома, в другом= 18ом. Не стал ставить на 16мкф)), а просто нашел два по 10мкф и с еср= 1,6ом.
Сообщение LiSer »
Я так понимаю, что для разного номинала электролита своя цепочка которая в параллель.
Вот в перво-попавшихся нагугленных схемах:
1мкф - 4148+10 Ом
2,2мкф - 4148+39 Ом
10 мкф - 4148+4148
