Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Jam13 »
Я же поэтому и спрашивал про калибровку нуля и про калибровку по вертикали. Потому что погрешности сопротивлений всё равно присутствуют.
Что то пошло не так с этой прошивкой, верхний левый угол смотри . Ну и соответственно все значения в инфопанели завышены на 10%
Сообщение AndyGU70 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3692807#p3692807"]AndyGU70, вас послушать так и форум Радиокот не нужен-зачем что-то паять,травить,если можно купить...
И хотелось бы посмотреть,как вы этот "старенький 2х канальный аналоговый ослик до 20МГц" засунете в карман...[/uquote]
вообще то я про изобретение велосипеда :)!- а Вы занимаетесь ремонтом ламповых телевизоров до сих пор ? (если носите его в кармане) - а в микропроцессорную технику ВЫ с ЭТИМ не полезете(нечего делать)...
GFX
Сообщение GFX »
Jam13, перезалил
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3692811#p3692811"]Вы занимаетесь ремонтом ламповых телевизоров до сих пор ? (если носите его в кармане) - а в микропроцессорную технику ВЫ с ЭТИМ не полезете(нечего делать)...[/uquote]
приехали, оказалось, что осциллографы не нужны нынче. карма у вас видимо не зря не ахти, раз вы не знаете, что делать с осциллографом. не нужен - не делайте, спамить то зачем? тут люди сидят, которым он нужен и они понимают зачем.
Сообщение Novice user »
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3692811#p3692811"](если носите его в кармане)[/uquote]
Название темы посмотри...
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3692811#p3692811"]а в микропроцессорную технику ВЫ с ЭТИМ не полезете(нечего делать)...[/uquote]
Влегкую!!! а дребедень по вашей ссылке размером 348 Х 200 Х 502 мм и массой 16 кг купите себе и не парьте нормальным людям мозг...
извините за оффтоп...
Сообщение Jam13 »
GFX, придирка по прошивке ещё, при постановке на паузу сбрасывает частоту и коэффициент заполнения. Можно сделать чтобы эти значения тоже оставались на экране?
GFX
Сообщение GFX »
Jam13, можно, попозже сделаю.
Сообщение kloker »
AndyGU70, это радиолюбительские осцилы, и задачи под них соответственные,
естественно таким никто шины PCI-e 3.0 смотреть не будет, или FPGA c периферией спаривать по диф каналам.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
А я LVDS Мурзиком смотрел. Видно.
IVL ex UA6PJ
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3692811#p3692811"][Вы занимаетесь ремонтом ламповых телевизоров до сих пор ? (если носите его в кармане) - а в микропроцессорную технику ВЫ с ЭТИМ не полезете(нечего делать)...[/uquote]
при чем сдесь осцилограф? что вы им хотите посмотреть?
в микропроцессорной технике упор на 1 и 0
там больше пользы от логического анализатора и жесткой фиксы команды или данных с проверкой соответствия передачи либо приема а не от просмотра фронтов единиц осцилографом если только сами не намерены считать их сопостовлять с кодом и вычислять где потерялась часть или наоборот лишак прицепом идет
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Пн сен 02, 2019 13:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kloker »
НУ понимаеш..., на частотах 150 мгц и выше уже не все так однозначно))
Потому и перешли с pci и ide на pci-е и sata
для осцылографа прямое назначение отобразить максимально верную форму сигнала от реальности и чем на более высокой частоте он это может тем лучше
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693030#p3693030"]НУ понимаеш..., на частотах 150 мгц и выше уже не все так однозначно))
Потому и перешли с pci и ide на pci-е и sata[/uquote]
скоро в один кристал чипа все загонят :))
и останетса нам только из модулей на этих чипах "изобретать" самоделки
Сообщение kloker »
НУ понимаеш..., а все к тому и идет, унификация по всем направлениям, от интерфейсов и протоколов, до корпусов и програмных решений. И в итоге получим конструктор лего с визуальным программированием. Кубиков насыпал, на экране квадратикам связи нарисовал, и вуаля.
Останется только идея, и как её воплотить из кубиков))
GFX
Сообщение GFX »
kloker, такое ощущение, что оффтоп это. По делу господа, по делу.
Сообщение kloker »
немного по делу.
в качестве идеи для рассмотрения, что если в цепи делителя в качестве цифрового потенциометра использовать DAC с отключаемым буфером на выходе аналога? т.е на вход опорного напряжения подаем входящий сигнал, а на выходе получаем сигнал той же формы но поделенный матрицей R2R. дельта-сигма цап естественно не прокатят.
такой финт ушами я на совковом 10 битном К572ПА1 проделывал во времена бурной молодости)) там голый R2R с регистром защелкой на входе цифры, и калиброванная лазером резистивная матрица.
10 бит параллельного фейса конечно не то пальто, хорошо бы на i2c, но в качестве проверки самого подхода можно и на ПА1 попробовать. Uref там +-10 В максимальный размах
Сообщение Jam13 »
GFX, Уважаемый, у меня вышло в среднем около 5% завышение показаний в инфопанели. Хотя если считать по пикселям то все верно показывает. Можно подредактировать если не сложно?
Если подключать на открытом входе источник питания (18650 элемент) - то MAX стоит стабильно, при этом MIN дергается в пределах 2-5%. Так же при GND те же min-max всё равно показывают разные значения. Это я как понимаю шумы.
Ну и ньюанс (про который ты предупреждал) - Ноль теперь плавает в зависимости от х1-х2-х5. Отсюда в принципе и хотелка по поводу программной калибровки нуля
Добавлено after 23 minutes 21 second:
Я так понимаю данные смещения вызваны тем, что не учтено выходное сопротивление ОУ.
GFX
Сообщение GFX »
Jam13, не совсем понял, что нужно подредактировать? под каждый прибор эти 5% погрешности ловить будем? Так не годится, тем более не ясно в какую сторону. Я думаю что ты неправильно измерил резисторы, они точнее чем прибор которым их мерили. Поэтому я установлю оригиналы номиналов в прошивку, а уж точные показания, если нужны нужно подбирать самим, да и не прецизионный этот ДСО18 чтобы хотеть с него получать 1% погрешности.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Смещения вызваны тем что у ОУ есть такой параметр как напряжение смещения, чем выше КУ тем сильнее это смещение проявляется, чудес не бывает, нужно смещение нуля первого ОУ компенсировать и тогда не будет влиять х1 х2 х5. Потому схема и плоха у ДСО... нужно всего то подобрать еще 1 резистор высокоомный с тем чтобы на выходе 1 ОУ был 0. Ну либо если смещение небольшое, то добавлю программную калибровку, но скоро не ждите.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Ну про шумы думаю итак понятно, странно было надеяться, что их не будет совсем.
Сообщение kloker »
по -5 В питания в DSO138 что еще можно сделать от стоковой схемы? шумит после инвертора, все графики ниже нуля замылены на 2-3 пикселя в толщину.
79L05 подозрительно теплый, так и надо? хотя да, -18 В на входе.
GFX
Сообщение GFX »
kloker, КУ первого ОУ изменен? если нет то нужно менять, либо второго но по скорости будет передний фронт скруглен.
Сообщение kloker »
GFX, это со стоковой прошивкой, пролежал на полке полгода, достали прошить включили с родным БП, а там совсем что-то лажа по питанию. подключили от лаба + -5, шум пропал. вернул +5 на плату, шума нет, вернул -5, шум появился. тут или инвертор чудит на Q1, или с 79L05 нелады.
дальше уже не вникал, домой поехал.
GFX
Сообщение GFX »
kloker, у меня на яндекс диске есть видео работы, посмотрите и сравните. ремонтом мы тут не занимаемся.
Добавлено after 39 seconds:
Jam13, добавил частоту на паузе и изменил показания теперь они могут мВ отображать.
Вернуться в «ARM»
