Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение ДмитрийМ »
Спасибо, то что надо!
Добавлено after 14 minutes 1 second:
Кстати, а IR2153 подойдет для такой же цели?
Сообщение Enman »
SG3525, UC3846...
Сообщение falkonist »
Решал я когда-то подобную задачу, коммутируя времязадающий конденсатор 7-м выводом (он с ОК) другого таймера.
Сообщение skrm »
Здравствуйте. На усилителе мониторной колонки (krk vxt6) вздулись два больших конденсатора. Как я понимаю это сглаживающие после трансформатора (и диодного моста наверное). Дилетантские вопросы:
1. радиатор перекрывает доступ с обратной стороны платы к одной из ног одного конденсатора. Выковырять старый смогу, но новый впаять нормально нет, снять этот радиатор очень сложно. Можно ли один конденсатор новый не напрямую на плату паять, а вынести на медных проводках (чтобы паять с лицевой стороны платы)? Имеет значение в этом месте что длина проводников до конденсаторов будет неодинаковой? Или второй также выносить, чтобы одинаково было?
2. Там стоят сейчас 12000uf 50v d30мм. Такие найти сложно. Можно ли ставить большей ёмкости? В продаже много на 15000uf. И по рабочему напряжению, меньше я так понимаю нельзя, а больше можно? 63v, 72v, 81v? Выходы трансформатора на 25В и 16,5В.
3. Качество новых конденсаторов имеет большое значение в этом месте? Можно на али просто подходящие электролитические алюминиевые заказать или надо какие-то аудио специальные дорогие искать? Точно такие Tbor в продаже ни у нас ни в китае не нашёл.
Сообщение petrenko »
1.) Ежели не страдаете аудиофилией, то разная длина проводников на этих частотах не повредит Вашей психике точно. 8)
2.) Да , больше можно, меньше нежелательно , а по напряжению меньше нельзя.
3.) В каком смысле "качество" ? esr ? Чтоб не пробило ? Или в аудиофильском смысле ?
Сообщение gsmart »
skrm писал(а):Здравствуйте. На усилителе мониторной колонки (krk vxt6) вздулись два больших конденсатора.
А они точно вздулись или это просто пластиковое донышко изначально выпуклое? Нажмите на него, если оно продавливается, то скорее всего дело не в конденсаторах, в принципе его можно вообще удалить..
Сообщение korob »
...Более того, менять (наверняка исправные) брендовые конденсаторы Bor Hurng Electronic для профессионального оборудования на неизвестно что - тот ещё моветон.
Сообщение gsmart »
korob писал(а):менять (наверняка исправные) брендовые конденсаторы
Так я о том-же написал, там эта пластиковая накладка часто изначально деформируется именно таким образом, становится выпуклой вводя в заблуждение. Нажмите на неё пальцем. Если пружинит, то всё нормально. Эту пластиковую "шапочку" при желании можно отковырнуть ножом и выбросить, дабы не смущала.
Сообщение skrm »
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3346292#p3346292"]3.) В каком смысле "качество" ? esr ? Чтоб не пробило ? Или в аудиофильском смысле ?[/uquote]
По 1 и 2 понял, спасибо. По 3 - я, если честно, понятия не имею чем отличаются конденсаторы разных фирм. Но да, пока лазил по вегалабу, они там только и делают что конденсаторы перепаивают на "более качественные" везде. Вот уточняю. Аудиофилией не страдаю, подход прагматический. Что такое ESR, и при каком условии пробивает тоже, честно говоря, не знаю. Но если правда есть смысл взять какие то подороже, то готов в принципе. Колонки хорошие, можно чуть доплатить если конденсаторы правда чем то отличаются.
Пока нашёл вот такие с повышенной ёмкостью, они и по диаметру и по температуре проходят. Сойдут? Есть на такую же ёмкость как штатные но под большее напряжение. Они толще, но если всё равно выносить на проводках то диаметр вроде не так актуален. А вот подобный вдвое дороже.
P.S. Прочитал про esr, спасибо. Так понимаю обычным мультиметром это не померить. Нашёл только что типичный esr растёт от расчётного напряжения конденсатора, то есть лучше брать наверное на 50v.
Пробой нашёл что мультиметром проверяется, понял, свежекупленные проверю обязательно.
gsmart писал(а):А они точно вздулись или это просто пластиковое донышко изначально выпуклое? Нажмите на него, если оно продавливается, то скорее всего дело не в конденсаторах, в принципе его можно вообще удалить..
Не продавливается, не шевелится, крышечки изнутри хорошо подпирает. Но раз вы сказали на всякий случай всё-таки вскрыл и исправную колонку (о которой спрашивал - та похрипывает и баса нет, но играет). У исправной у конденсаторов крышечки плоские и двигаются пальцем. То есть те реально вздулись.
Вот на исправной колонке:
ssc
Сообщение ssc »
..мля, это из-за двух электролитов такой спор..?... :shock: ..как трудно жить... :facepalm:
И, наконец, еще один гвоздь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148927
Сообщение Kyle »
кто нибудь может пожалуйста тыкнуть на простецкую, рабочую схему эквалайзера? да, понимаю, схем полно, но спаял две и они не работают( но было здорово если бы была возможность регулировать и добротность (параметр Q), при фиксированной, не регулируемой частоте. Дело в том что хочу построить такой фиксированный эквалайзер чтобы выровнять через комповский асцилограф неровномерности ачх своих наушников, а там присутствует достаточно много, как узких, так и широких неравномерностей...вот.
на фазосмещения пофигу..
вот такой EQ надо сделать:
(56.15 КБ) 582 скачивания
Сообщение Upgrader »
После безграничных возможностей этого софта:
на схемы уже не смотрю, смысла нет.
Любую частоту до герца полирует :)))
Сообщение Kyle »
прога это хорошо, щяс скачаю...но а проигрыватели (аналоговые) тоже к компу подключать?
+ хочу так же и динамики перед УНЧ скорректировать
Добрый вечер!
Вопрос по TL494 собрал такую схемку чисто чтобы генерить импульсы попарно с эмиттеров
Но обнаружил, что с одного эмиттера идёт сигнал а с другого вообще ноль. Измерял мультиметром в режиме AC, мультиметр до 10 МГц, с одного эмиттера показал около 6 вольт, с другого 0. Менял микросхему, дело не в ней. Может это известная проблема какая-то?
FeedBack просто в воздухе висит, конечно может лучше его к земле притянуть, но вроде по виду структурной схемы TL494 это не должно повлечь за собой такую проблему...
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
Так же измерял сопротивление между эмиттерами и землей - 1 кОм, как на схеме, значит контакт есть. Просто почему-то микросхемка не генерит при такой обвязки с одной ноги
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Питание 7.8 вольт. При увеличении питания до 9 вольт примерно пропадает генерация с обоих эмиттеров вовсе
(162.96 КБ) 468 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="Kyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3348997#p3348997"]прога это хорошо[/uquote]
Сначала послушайте искомую Вами "коррекцию" на софтовом эквалайзере, а потом уже решайте вопрос о железном.
Позвольте Вам сказать, Вы занимаетесь ерундой. Если уж на то пошло, АЧХ по звуковому давлению с точностью до 1 дБ можно выровнять только при наличии измерительного микрофона помещенного в то акустическое оформление, которое предполагается использовать реально. Даже небольшое изменение этого оформления (посадка амбюшуров, прижим к голове, форма ушных раковин и даже наличие серных пробок) приведет к неравномерностям АЧХ на порядок превышающих те, которые Вы хотите скомпенсировать. А с внешней акустикой вообще беда. Там АЧХ зависит, кроме всего прочего, от акустической оси. :))) :tea:
И все это к тому же ЛОГАРИФМИРУЕТСЯ УХОМ. Ну и нахрена козе баян?
Сообщение Kyle »
началось) у меня всё есть, и измерительный микрофон, и нужная характеристика, программным EQ я уже откорректировал наушники и измеряются, и слушаются идеально. Вобщем, всё есть, и сейчас момент когда уже пора корректировать железным EQ.
Можете поделиться наипростыми но рабочими схемами? вопрос вроде бы... очень лёгкий... я думал :(
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):Можете поделиться наипростыми но рабочими схемами?
..простыми..?..шутите, любезный..?..добротность это один из параметров, оперативно регулировать который в аналоговых фильтрах сложнее, чем все остальные. Особенно с приемлемым качеством - речь идет о диапазоне регулировки добротности..обычные низкодобротные фильтры для этих целей не подойдут - уж очень мал диапазон регулировки, а высокодобротные - это два ОУ на фильтр..десять фильтров - двадцать ОУ, для стерео - это сорок ОУ.. :) ..ну, добавим еще четыре на буферизацию, итого - 44 ОУ.. :)
..не спрашиваю зачем регулировать именно добротность.. :)
..те, кто реально могут такое сделать, вопросов не задают... :)
Сообщение Kyle »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3349751#p3349751"]обычные низкодобротные фильтры для этих целей не подойдут - уж очень мал диапазон регулировки[/uquote] например какой?
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):например какой?
..например любой.. :)
..все типы фильтров и их расчет легко гуглятся..гостайны из этого никто не делает..
