Сообщение Kuzmin »
Посмотрел данный припой под микроскопом, не видно границы между оловом и припоем, видна трубка из припоя и внутри канифоль.
Сообщение monoton »
По моему опыту, китайские припои с алиэкспресса лучше не брать.
Валяются где-то несколько катушек, паять ими невозможно, нормально растекаются градусах при 350. Хотя обещали Sn60Pb40.
Сообщение SLvik »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3838807#p3838807"]Посмотрел данный припой под микроскопом, не видно границы между оловом и припоем, видна трубка из припоя и внутри канифоль.[/uquote]
Я про что тебе и говорю трубочка свинцово оловянная а внутри флюс - канифоли там нет.
К примеру модель моего припоя Арт. 09-3313
Сообщение Kuzmin »
SLvik, Вы написали: Когда отпаиваешь сначала пропаяй все ножки оловом с припоем внутри. Это как?
Сообщение SLvik »
Ну не так выразился оловянно - свинцовым припоем с флюсом внутри.
Каким ты всегда паяешь (Я надеюсь).
Сообщение Kuzmin »
Расход значительно уменьшился, перешёл на смд компоненты, припой применяю диаметром от 0,4 до 0,8 мм.
Сообщение monoton »
Библиотечка для Arduino (m328p):
https://github.com/NEONTEC75/Nixie4IN14
Сообщение dizzel »
Имхо конечно, но мне не нравятся использование delay(). Один delay является обязательным и участвует в работе софтверного преобразователя 5-180, но не понятно в зависимости от чего он от примера к примеру гуляет то в одном место у него delay(50), в другом delay(100), в другом вообще delay(1000). Ни каких пояснений нет. Как выставлять? Интуитивно?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение monoton »
delay() - встроенная функция Arduino, которая, пока ждет указанное время, крутит в цикле вызов функции yield(), если та определена пользователем (если быть точным, в противном случае в yield подставляется пустая функция). В данном случае yield() определили в самой библиотеке - она подкручивает PWM буст конвертера, питающего лампы, по выходному напряжению.
В остальном вызовы delay() - это просто обычная задержка, как привыкли ардуинщики. Главное, чтобы она вообще в принципе достаточно часто вызывалась, иначе анодное напряжение не будет стабилизироваться. При реализации блокирующих операций можно также использовать любую функцию, вызывающую yield(), или напрямую саму yield(), или вызывать Nixies.adjustVoltage(). Все это только ради максимальной совместимости с Ардуино.
https://stackoverflow.com/questions/344 ... ldfunction
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=449573.0
Сообщение kollaider »
Извините что не изучаю код а просто спрашиваю. У вас какая разрядность шима и АЦП в формирователе напряжения?
Сообщение dizzel »
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3840554#p3840554"]В остальном вызовы delay() - это просто обычная задержка, как привыкли ардуинщики. Главное, чтобы она вообще в принципе достаточно часто вызывалась, иначе анодное напряжение не будет стабилизироваться. При реализации блокирующих операций можно также использовать любую функцию, вызывающую yield(), или напрямую саму yield(), или вызывать Nixies.adjustVoltage(). Все это только ради максимальной совместимости с Ардуино.[/uquote]
Благодарю за капитанство. Насколько часто она должна вызываться? Ну у автора она вызывается в цикле всегда. Но вопрос был в том как высчитать значение этой задержки? Она в разных примерах разная. Вы автор проекта на гитхабе?
Вообще не понимаю зачем такие свистопляски с бубном. Насколько я знаю максимально и просто это реализуется настройкой соответствующих регистров для настройки шим в 30кгц, потом задается скважность функцией analogwrite в сетапе и все. И на этом все. Поправьте если не так. Тут же магический делай с магической цифрой милисекунд задержки. Как чего сколько? Методом тыка?
Сообщение monoton »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3840860#p3840860"]Благодарю за капитанство. Насколько часто она должна вызываться? Ну у автора она вызывается в цикле всегда. Но вопрос был в том как высчитать значение этой задержки? Она в разных примерах разная. Вы автор проекта на гитхабе?
Вообще не понимаю зачем такие свистопляски с бубном. Насколько я знаю максимально и просто это реализуется настройкой соответствующих регистров для настройки шим в 30кгц, потом задается скважность функцией analogwrite в сетапе и все. И на этом все. Поправьте если не так. Тут же магический делай с магической цифрой милисекунд задержки. Как чего сколько? Методом тыка?[/uquote]
Нет, вы совсем не поняли, что там происходит, внимательнее читайте мой предыдущий пост.
Недостаточно установить постоянную скважность ШИМа через analogWrite().
Нужно обеспечивать стабильность выходного напряжения (оно будет нестабильно, т.к. нагрузка меняется - выполняются переходы между цифрами, загорается разделитель, и т.п.).
Именно эта подстройка и выполняется во время delay(). Задержка в самом delay() может быть вообще любой - вопрос не в этой задержке (т.к. все это время напряжение будет стабилизироваться), вопрос в остальном времени, когда проц не в delay (а значит, и yield не вызывается), и скважность ШИМа не подстраивается.
Добавлено after 23 minutes 18 seconds:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3840729#p3840729"]Извините что не изучаю код а просто спрашиваю. У вас какая разрядность шима и АЦП в формирователе напряжения?[/uquote]
Из кода преобразователя: https://github.com/NEONTEC75/Nixie4IN14 ... verter.cpp
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01;
Получается 31.4kHz, phase-correct pwm (по умолчанию). TIMER2 у ардуины 8-битный, насколько я помню.
Сообщение Topaloff »
Кто-то знает, чем изолированы провода внутри ин-12?
Сообщение SLvik »
Каким то лаком сгорающем при производстве и проводящий напругу.
Эти поверхности на проводках как ни странно проводят ток.
Скорее всего этот сгоревший лак препятствует возникновению разряда на проводках.
Чистый металл в виде цифр засвечивается быстрее чем проводки.
Эти проводки применяются во всех газоразрядных лампах, не только в ИН-12.
Добавлено after 25 minutes 53 seconds:
Выражусь по другому.
Для того чтобы проводник не светился нужно его загрязнить, поэтому лак на проводке просто сжигается.
Так же происходит при отравлении катодов: при долгом горении одной из цифр в лампе
на соседних цифрах оседает металл испарившийся при свечении цифры.
Соответственно загрязняя соседние цифры.
Результат - разность яркости цифры или местами погасшей цифры.
Вот такие у нас нежные лампы.
Ток нужно соблюдать.
Сообщение suslogon »
Лак внутри газоразрядного прибора?
Точно нет! Он там в итоге всю атмосферу же отравит!
Сообщение monoton »
Выложил шилдик, может быть, кому-нибудь пригодится.
https://github.com/NEONTEC75/4IN14NixieShield
Предполагалось сделать самые простые часики из возможных, детали - анодные оптопары, к155ид1, адресные диоды и немного рассыпухи. Остальное - Arduino Uno и модуль DS3231 c алиэкспресса.
Схема элементарнейшая, на оптопарах и К155ИД1, под спойлером.
Преобразователь на мосфете IRFD220 тактируется ШИМом с ардуины, она же следит за стабильностью напряжения.
Приветствуются советы, как улучшить этот примитив :)
На плате есть разъем I2C для подключения внешних модулей (например, термометра; многие модули с алиэкспресса можно просто вставлять в этот разъем, распиновка совпадает). Можно использовать с другими шилдами для ардуино, если они не конфликтуют по пинам.
Сообщение Femto »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3842017#p3842017"]Лак внутри газоразрядного прибора?
Точно нет! Он там в итоге всю атмосферу же отравит![/uquote]
Сообщение Spring_7 »
А кто нибудь может кратко описать сам процесс чтобы кто не знает
английский (Я тоже не знаю :oops: ) знали о чём речь, по картинкам непонятно.
и зачем он ИН-12 разбил?
Просто очень хочется узнать.
Спасибо.
Сообщение monoton »
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=3842285#p3842285"]А кто нибудь может кратко описать сам процесс[/uquote]
Оксид алюминия
Далибор Фарни собирается делать одни из самых больших ламп в истории и ищет изоляцию для проводников (смотрите его канал). Вот, подумал, может русскоязычное сообщество сможет ему помочь?
Он разбирал и рассматривал ИН-12 и Z560. В ИН-12 провода покрыты черным "нагаром" или оксидом. В лампе Z560 - белой "керамикой".
Далибор сказал, что планирует плотно поддерживать канал на Ютуб и часто постить новые видео.
Вернуться в «Умные мысли»
