Простые часы на микроконтроллере
что за диоды сле ва то?
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/ba193/7af8815d7f.gif[/img]
Если вопрос по печатке,то согласно вот этой схеме.
Последний раз редактировалось bars59 Вс фев 27, 2011 15:25:51, всего редактировалось 1 раз.
И какой же?
Что то не могу закчать файл
Не пойму в чем проблема,файл не прикрепляется.
Но я уже выкладывал схему она в посте на предыдущей странице Вт фев 22, 2011 20:11:43.
На печатке я добавил блокировочные емкости по питанию.Ну и немного упустил.Нужно для стабилизатора площадку дорисовать для охлаждения.Там место есть.
А вопросы я так понял, правильно ли собрана схема?Эту печатку я еще не воплощал в жизнь.
Сейчас устройство собрано по авторскому варианту печатки.Так что к железу притензии отпадают.
Тихон Мурзикович а какую прощивку вы тестите?
Я залил от Валька 4 мгц и ОА
Я может и не парился бы,но к сожалению кварца у меня нет на 10 мгц.
bars59, тут вроде ploop должен был помочь с точкой.
Насчет засветки не могу ничего сказать. у меня не было.
Обращаюсь к др. программистам, кот. участвовали в создании альтернативных прошивок. Помогите вывести точку.
прошивка та которая в статье написана.фьюзы 4мгцbars59 писал(а):Что то не могу закчать файл
Тихон Мурзикович Вы как то не в тему отвечаете.Мы говорим о другой прошивке.
Или я не понимаю.Если взять прошивку со статьи а фузы выставить под 4 мгц будет ОК?
Мне кажется что и прошивка должна быть под 4.Поясните пожалуйста.
Во, а я сижу спокойно, думал вывели уже...bars59, тут вроде ploop должен был помочь с точкой.
Помогу, но только компилить и проверять - сами. Железа нет у меня.
Давай. Ждём!ploop писал(а):Во, а я сижу спокойно, думал вывели уже...bars59, тут вроде ploop должен был помочь с точкой.
День добрый. Помогите кто чем может собрал эти часики на Attiny 2313-20pu, для индикатора с ОА, прошивку взял на предидущих страницах, все бы ни чего но часы отстают каждую минуту на несколько секунд. В чем может быть причина ? Чуть не забыл конденсаторы рядом с кварцен на 2 пф больше чем в схеме может ли это повлиять.Фуз CKDIV8 отключил. Шил через uniprof.
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
Железо ждетПомогу, но только компилить и проверять - сами. Железа нет у меня.
К стати нашел кварц на 10.Но уже буду добивать этот вариант.
.Чуть не забыл конденсаторы рядом с кварцен на 2 пф больше чем в схеме
Я думаю что не должно так влиять.Покажи фьюзы.И какой кварц поставил?
Сейчас поставил кварц на 10,залил прошивку от АКI,все работает. Индикаторы ОА.
Но с удовольствием протэстю и на 4 мгц.А там определюсь какую оставить.
Кварц на 10 фьюзы не трогал только CKDIV8.
оригинал:Valek87 писал(а):bars59, тут вроде ploop должен был помочь с точкой.
Насчет засветки не могу ничего сказать. у меня не было.![]()
ldi Temp1, 0b01100100
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit+2
rcall Decoder
andi Ddp,0b00000001 ;обрезка по маске
cpi Ddp,1 ;разность
breq Indicout ;если ноль то индикация без запятой
ldi Temp2,0b00100000
add Temp1,Temp2 ;добавление сегмента h запятая
Indicout: out PortB,Temp1
rcall Delay ; индикация 3-ого разрядаКод: Выделить всё
ldi Temp1, 0b10011011
out PortD,Temp1
lds Temp1,Digit+2
rcall Decoder
andi Ddp,0b11111110 ;обрезка по маске //// наверное надо так andi Ddp,0b00000001 определение четности переменной Ddp
cpi Ddp,0 ;разность /// cpi Ddp,1 не принципиально
ldi Temp2,0b11011111 /// наверное надо так andi Temp2,0b11011111 обнуление 5 бита в случае четности Ddp
add Temp1,Temp2 ;добавление сегмента h запятая /// вместо этих двух команд предыдущая andi Temp2,0b11011111
rcall Delay ; индикация 3-ого разряда- Сообщения: 1306
для уменьшения засветки, перед сменой ОК или ОА на следующую цифру, тушите все разряды и делайте паузу (длительность определяется экспериментально) можно обычными nop.
Выставь фьюзы.В uniprof должны стоять везде галочки,кроме SPIEN.Кварц на 10 фьюзы не трогал только CKDIV8.
Вот так сейчас стоятbars59 писал(а):Выставь фьюзы.В uniprof должны стоять везде галочки,кроме SPIEN.Кварц на 10 фьюзы не трогал только CKDIV8.
- Фьюзы
- (38.05 КБ) 627 скачиваний
Разобрался с фьюзами часы нормально заработали. Ниже скрин для uniprof может кому пригодится.
- (39.23 КБ) 739 скачиваний
Это фьюзы для кварца 4 мгц.Часы будут не правильно считать.Кроме SPIEN должны быть везде галки.
Вот
- (189.18 КБ) 846 скачиваний
