Жидкое олово для хим.лужения и паяльная маска FSR-8000.
Сообщение Seriyvolk »
kkol писал(а):В любом случае склоняюсь к покупке у топикстартера нормального ФР
Вот и не тяни. Смотри, как с нормальными материалами платы получаются! Всё куплено у Макса))
Сообщение AlanDrakes »
Фух. Добрался наконец до "боевого" тестирования фоторезисти АМ 140 от Максима Анатольевича.
Время засветки: Удивлён, что для "хоть какого-то" результата хватило трёх секунд.
Ладно, это вообще остатки от листа, на котором я сравнивал. Да и прикатан был плохо и не промыт нормально, потому выглядит так:
(Цифры снизу - секунды засветки) Используется фонарик на "10 Вт, 365нм", высота 50-60 см над шаблоном, центральное пятно.
А тут - "боевые" платы. К моему удивлению всё получилось с первого раза [почти] как с "тем" фоторезистом из Чип-Дипа, который они продавали с надписью "Ordyl Alpha 350". Принтер, конечно, накосячил с шаблоном и получилось не идеально.
Сравнение: Слева - фотошаблон, напечатанный на плёнке для струйной печати пигментными чернилами (к сожалению, за день-два он скукоживается до неиспользуемого состояния), Справа - струйные чернила в режиме "Это 'чёрный' из смеси CMY" :(
Вот такой шаблон. Он полупрозрачный. И АМ-140 его СМОГ.
Результаты травления плат выше:
Адгезия: 4 / 5
(Опять же, "Тот" Ordyl из Чип-Дип, пока он там ещё продавался, или что они под этой маркой продавали, оторвать было очень сложно, а этот можно сколупнуть)
Чувствительность: 9 / 5
(Время экспозиции сильно меньше ожидаемого - в моём случае - около 12-14 секунд вместо обычных 25-30.
Мелкие детали: 5 / 5
(Тут вопросов нет. Дорожки в 8th (0.2мм) выходят просто заглядение. 5th уже не может, но их и Ordyl у меня не осиливал)
*** Возможно мне следует обрабатывать медь иначе и этот резист не требует высокой шераховатости.
Прочность/Тентирование: 5 / 5
(Слой резиста не дубеет окончательно, сохраняет небольшую эластичность, но имеет тенденцию выпирать вверх, если нет отверстия при ламинировании обратной стороны на отверстиях 0.7мм+)
Проявка: 5 / 5 - Нареканий нет.
Устойчивость к Хлорному Железу: 5 / 5 - Совсем мелкие детали при недостаточной проявке могут слететь.
Смывается - как "Тот" Ordyl, не оставляя пыли из мелких частиц, а слезая крупными кусками в растворе щёлочи. Просто полигон (или дорожка) отстаёт от меди, увеличивается в размерах на ~10% и всплывает. Смывается равномерно.
С подготовкой меди - попробую поиграть, но резист прямо отличный.
Сообщение smacorp »
AlanDrakes, ух, какой подробный обзор! Наверное, даже нужно предложить Вам штатную должность тестировщика моих материалов. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение AntonHT »
j-plate cu 400 приобрести можно?
ПРОДАМ ФОТОРЕЗИСТ !!! KOLON PK2350 (хороший срок годности, сертификат) 150р от 10м
ДОЗАТОР ПРИПОЯ
Сообщение smacorp »
AntonHT, можно.
Актуальный ассортимент и цены будут опубликованы через некоторое время. Но мало будут отличаться от этого списка.
Сообщение сергей999 »
Актуально, или уже все?
Сообщение smacorp »
сергей999, актуально всё. Почти. :) Пишите, пожалуйста, на почту или в личку, что Вам требуется.
Сообщение smacorp »
Актуальные список и цены.
Для размещения заказа пишите на pcbsmac@gmail.com или в личные сообщения.
1. Жидкое олово - 350 руб. за 200 мл.
Это лучшее жидкое олово, что можно найти - приготовлено по моему собственному рецепту, поэтому купить его можно только у меня.
Моё олово отлично лудит медь, латунь, бронзу и имеет практически неограниченный (годы) срок хранения в отличие от продающихся в других местах "аналогов".
Вот видеодемонстрация того, как моё олово легко и непринуждённо готовит плату к пайке - https://rutube.ru/video/f0c5f2146743f7a ... 5fa3ede30/
А отзывов реальных покупателей много в этой ветке форума и в моём рейтинге продавца слева под аватаром.
2. Фоторезист Ordyl Alpha 350 (Италия, ширина 305 мм.) - 250 руб. за п.м. при покупке от 3 п.м.
Знаменитый проверенный огромным количеством радиолюбителей сухой плёночный негативный фоторезист.
И похоже, что сейчас в России этот фоторезист можно купить только у меня.
3. Паяльная маска XV501T-4 (Великобритания) - 12 руб. за гр.
- зелёная полуматовая
- красная глянцевая
- синяя глянцевая
- чёрная экстра-матовая
Пожалуй, это лучшая из существующих на рынке двухкомпонентных паяльных масок. Китайские двухкомпонентки работают тоже замечательно, но они не столь пластичны и гибки - чуть более капризны при использовании и прощают меньше ошибок.
4. Паяльная маска KSM-S6189 (Китай) - 12 руб. за гр.
- белая матовая
Хорошо работающая паяльная маска, обычно используемая для шелкографии. Но немало любителей и полностью белых печатных плат.
5. Разбавитель XZ 107 (Великобритания) - 500 руб. за 100 мл.
Использование разбавителя - профессиональный метод разведения паяльной маски до нужной консистенции:
СпойлерВообще, паяльную маску можно развести тем же ацетоном. Но разбавитель испаряется на порядок медленнее ацетона или ещё медленнее, поэтому с маской становится значительно проще работать - маску выложенную на сетку и готовую к размазыванию ракелем ничем не закроешь и приходится торопиться, чтобы маска снова не загустела. И особенно преимущество разбавителя заметно, когда маска уже нанесена на сетку - ацетон в тонком слое маски очень быстро испаряется и бывает сложно повторить проход ракелем во второй или третий раз. С фирменным разбавителем можно возить ракелем долго.
6. 50% раствор хлорного железа промышленного изготовления - 150 руб. за 0.5 л.
Традиционный способ качественного травления печатных плат. Мой опыт показывает, что 0.3 л. раствора хватает минимум на 25-30 дм² плат.
При этом раствор имеет неограниченный срок хранения - вплоть до полной выработки ресурса травления.
7. Кальцинированная сода (Na₂CO₃) - 50 руб. за 100 гр.
Проверенная и качественная сода для проявки фоторезиста и паяльной маски. Чтобы не попадать в ситуацию как здесь, а эмоции были как здесь. :)
8. Блескообразователь Chemeta RV-T - 900 руб. за 100 мл. - спешите, осталось немного и больше не будет.
Специализированная блескообразующая добавка, используемая при металлизации отверстий печатных плат.
Мои примеры работы этой добавки - первый, второй.
Сообщение saks »
Не нашел возможности поставить плюсик в карму, по этому пишу так. Недавно приобретал паяльные маски и кальцинированную соду. Качеством остался очень доволен. Сода отличная. До этого купил в магазине вроде тоже написано кальцинированная, но оказалось полное фуфло, ничего не проявлялось, по этому перебивался кротом. С этой все супер, результаты быстрые и качественные. Продавца рекомендую.
Вернуться в «Продам»
