Теория и практика применения таймера 555
setset
Re: Теория и практика применения таймера 555
Сообщение setset »
здравствуйте. нужна схема простенького таймера включения, на месяц вперед, кто сможет помочь?
Maykill
Сообщение Maykill »
на логике хоть на год....обычный таймер на день + пара корпусов вот и месяц, еще + 1 корпус вот и год..... а там еще проще... + еще пару вот и на век.... еще один и уже тысячелетие))))))
( из аналогичной темы на схем.нет)
а так ройте ие18 и делите секундные импульсы в нужное число раз
а ещё есть КР512ПС10( аналог MK5009 Mostek)
http://www.transistor.by/i/pdf/kr512ps10.pdf
A-Soft
Сообщение A-Soft »
[uquote="setset",url="/forum/viewtopic.php?p=3480545#p3480545"]здравствуйте. нужна схема простенького таймера включения, на месяц вперед, кто сможет помочь?[/uquote]
Мало информации в вопросе. Надо понимать задачу вцелом.
Одноразовое включение, или раз в месяц вкл. и раз в месяй выкл., или раз в месяц вкл на какой-то промежуток времени?
Какая требуется точность? Если плюс-минус пара дней, тогда можно и 555. Проблема точности в TKR резисторов и TKC конденсатора, которые будут менять свои сопротивления и ёмкость в зависимости от температуры (день/ночь или другие факторы), а также растущий со временем ESR электролитических конденсаторов.
Может вам лучше подойдет вариант таймера на 220 Вольт, включающего низковольтный блок питания. Меньше заморочек, точнее результат, правда места немного больше занимает, функционал универсальнее...
Если нужна прям какая-то эксклюзивная работа, учитывающая фазы Луны, високосные годы и т.п., тогда лучше на микроконтроллере...
Каждому свое.
Maykill
Сообщение Maykill »
а ЧТО должно будет произойти через месяц?
если чтото криминальное- то не помогу :))
ursus
Сообщение ursus »
привет всем
помогите схемку накидать
нужен блочек на 555
таймер на 15или20или25или30 минут-выбор кнопками
при нажатии кн пуск выдается секунд на 15 звуковой сигнал(зуммер) и включается реле на вых таймера
после окончания цикла (15или20или25или30) выдается снова звуковой сигнал реле отключается и схема устанавливается в режим готовности
то есть-нажали кнопку ПУСК-бииип-включился таймер- сработало реле-кончилось время-бииип-реле отключилось-готово к нажатию ПУСК
количество корпусов не критично
ps
а может проще на pic628--?? но я тут не силен
A-Soft
Сообщение A-Soft »
хороша задачка. :))
на PIC, ATMEGA или STM32 меньше элементов на плате, но нужен программатор для заливки в них прошивок.
Лично по мне это проще - что хочешь то и воротишь. Только именно с PIC'ами я очень мало работал. Больше STM32, но тут
вопрос изготовления плат - сможете ли сделать под TQFP-корпуса плату с дорожками 0,2 мм или нет?
На 555 получается нужен модуль для звукового сигнала, и модуль для задержки.
Для звукового сигнала - вам как удобнее чтобы 555 давал частоту звука, или 555 определял только его длительность?
Или для частоты звукового сигнала используется мультивибратор на транзисторах или стандартной логике?
Просто существуют Beep'еры, которым надо только подать напряжение, а пищат они сами.
Далее вопросы: кнопку нажали - звук идет и одновременно с ним отсчитывается задержка, или после выдачи порции звука (15 секунд) начинается отсчет задержки?
Вы можете сказать что это за устройство такое? Может выход 555 не справится с нагрузкой?
Плата может стать довольно-таки габаритной.
PS на STM32 я бы влёт накидал вам и схемку и прошивку. Вопрос приобретения контроллера и программатора.
ursus
Сообщение ursus »
1-с стм вообще не знаком-отпадает ДЛЯ pic ВСЕ ЕСТЬ И С ПРОШИВКОЙ ПРОБЛЕМ НЕТ
2-IMHO проще на 555
3-бип прошел секунд 15 и запускается таймер-отработало-биип(индикация конец работы)
4-устройство-домашний прибор для лечения-настроил-нажал реле замкнулось-таймер отработал-биип _конец работы-схема в состоянии готовности к след циклу
5-генератор бипа также на 555
6-излучатель-динамик или бипер БЕЗ ВНУТР ГЕНЕРАТОРА
7-выход 555 через транзистор на реле-классика
думаю 556 или 4 в 1 (558-?) или 2 шт 556
БИПЕР НУЖЕН ДЛЯ ОТМЕТКИ-программа запущена-программа закончена
ursus
Сообщение ursus »
Молчание.......
Maykill
Сообщение Maykill »
http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/ ... ika022.htm
в том числе и на указаное время...я -бы делал на 512пс10
ursus
Сообщение ursus »
надо проще а проще 555 нет ничего
Maykill
Сообщение Maykill »
это кажется
ursus
Сообщение ursus »
МНЕ проще на 3 555
чем на счетчике ие16 и еще на чем то
их искать-покупать-ехать за ними-а тут все под рукой
да еще и плату делать-травить и прочее
ленивый что ли стал??
ozezy
Сообщение ozezy »
добрый день уважаемые коты. нужна схема терморегулятора на ne555.обхаживал оба варианта https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/34/, не закрывается семистор, может кто подскажет? блок управления на микрухе работает, но как только подключаю схему к 220 семистор не закрывается, хотя светодиод сигналит, что нагрузка вкл и выкл.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Какой симистор стоит и правильно ли подключен?
ozezy
Сообщение ozezy »
все как на схеме. откидываю R6 и подключаю к бп 6 вольт VT1 открывается и закрывается, как положено. Возвращаю все назад и не работает. :dont_know:
ozezy
Сообщение ozezy »
всем спасибо
Евгений Астра
Re:
Сообщение Евгений Астра »
[uquote="zubr",url="/forum/viewtopic.php?p=209340#p209340"]Всем привет! Для тех, кому трудно считать по формуле предлагаю воспользоваться прицепленной ниже програмкой. Как-то подвернулась в инете, и с тех пор регулярно пользуюсь. Очень просто и удобно, особенно подбирать номиналы. Если модераторам понравится - можно засунуть для всеобщего доступа.[/uquote]
А есть русифицированная версия этой проги?
Awels
Сообщение Awels »
Добрый день всем!
Собираю генератор коротких прямоугольных импульсов.
В наличии есть, только ne555 и icl7555.
Во всех стандартных формулах, руководстве и онлайн калькуляторах,
плотность их выходного сигнала (Duty) >=50%.
Вот они:
время импульса = 0.693×(R1+2R2)×C
время паузы = 0.693× R2 ×C
от сюда вывод импульс >= паузе.
Как реализовать заполнение в 5...25%, при частоте 1....300кГц?
Были варианты использовать микросхемы ЛН2 или ЛА3, как генераторы коротких импульсов, но их частота сильно зависима от напряжения.
Есть ли простой способ сделать короткие импульсы с помощью 555 и деталей на 2-6-7 ногах?
Второй вариант такой:
Сделать очень длинный импульс, а выход с «555» инвертировать через один элемент «И-НЕ» от 561 микросхемы?
Если да, то как их согласовать по токам и напряжению?
Спасибо.
Awels
Сообщение Awels »
По вопросу, который задавал, кое-что нашел:
Пока «С» заряжается , на выходе таймера лог.1 ,
по цепи: +Uпит —> R1 —> А —> D2 —> С;
Пока «C» разряжается , на выходе лог. 0,
по цепи: С —> D1 —> B —> откр. транз. пин. 7 —> «земля»;
Здесь «А» - это верхняя, а «B» - нижняя по схеме, часть резистора R2, условно разделенная ползунком.
Соответственно - чем выше, по схеме, ползунок, тем короче импульс.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
Собрал вот такую схему автоматического ШИМ-регулятора яркости подсветки.
АРЯП1.rar
( сменить расширение на spl7)
(11.45 КБ) 630 скачиваний
В данной схеме при изменении освещения фоторезистора частота ШИМ меняется от 200 до 2000Гц. а скважность всего на 20-40%.
В результате возникновения биения, с встроенным в панель драйвером светодиодов, панель при изменении освещенности начинает моргать.
Может кто подскажет, как получить в данной схеме чистый ШИМ при относительно стабильной частоте в пределах 100-200 Гц.
