Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
ARV пожалуйста киньте ссылку на сайт нового плеера. читатал читал так и не нашел на какой странице.
и второй вопрос когда выложите эффекты? может как есть выложить. а мы их сами переварим под себя. у меня чета фантазия кончилась на эффекты новые
Ссылка https://is.gd/zuDqUN
А скрипты вечером как есть выложу.
Добавлено after 6 hours 54 minutes 57 seconds:
значитца так
во-первых, аналоговые входы работают - припаял резистор и проверил.
во-вторых, собачку пока не проверял, лень перепрошивать. надеюсь, кто-нибудь все-таки проверит
в-третьих, выкладываю архив со своими 30 матричными скриптами, большинство из которых было на видео, но к ним добавились еще несколько, на видео не засветившихся.
в-четвертых, в прилагаемом архиве скрипт 0.sc использует аналоговый вход! как будет работать без резистора - не знаю.
в-пятых, матрица у меня не такая, как по умолчанию должна быть. по умолчанию столбцы идут слева направо, а строки - сверху вниз. у меня в скриптах строки являются столбцами, т.е. матрица повернута на 90 градусов и отзеркалена.всвязи с этим команды сдвигов матрицы у меня "перекручены": для сдвига ВВЕРХ я применяю MRL, а для сдвига ВПРАВО - MRD, ну и аналогично другие.
если вы запустите мои скрипты на своих матрицах, эффекты у вас будут "на боку".
в-шестых, сечас заливаю в облако версию 2.00.00 симулятора DSM, ссылку дам позже.
главные новинки:
- для матричных проектов добавлены команды сдвига кадра целиком, теперь, наконец, довольно просто можно будет сделать бегущий текст
- в режиме симулции на максимальной скорости реально получается почти, как на самом деле. на моем компе матрица 10х10 обновляется 30-35 раз в секунду (по-настоящему должно быть 100), против 3-6 раз в секунду в предыдущей версии.
- все ошибки отлавливаются до начала симуляции скрипта, как в "настоящих" IDE
- ну и еще по мелочи там всякое...
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
а вот и ссылка на новую ВЕРСИЮ DSM: https://cloud.mail.ru/public/ABDo%2Fw1Bc77ffo
в архиве только экзешник и history.txt, русификация и т.п. подойдет предыдущая, но некоторые моменты могут быть непереведенными - я над этим пока работаю.
значитца так
нумерация по умолчанию:
00-01-02-03-04-05-06-07-08-09
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20- и т.д.
нумерация у меня:
00-10-20-30-40-50-60-70-80-90
01-11-21-31-41-51-61-71-81-91
02-12-22-32-42-52- и т.д.
главные новинки:
- SD.ZIP
- (7.79 КБ) 325 скачиваний
ARV, отличные скрипты, только в 27 что-то есть, эта строка приводит к не фатальной ошибке в плеере.
При выполнении скрипта плеер завис, по крайне мере так показалось, минуты две-три висел, потом пошел дальше выполнять скрипты, и моя добавленная строка перестала дальше выводит инфу в терминал, то есть скрипты 28 и 29 не были выведены, хотя плеер их выполнил. Несколько раз проверил.
Заменил строку на кириллицу, ошибка исчезла.
==MULTIRUN==При выполнении скрипта плеер завис, по крайне мере так показалось, минуты две-три висел, потом пошел дальше выполнять скрипты, и моя добавленная строка
printf_P(PSTR("%s\n"),script.fname);Заменил строку на кириллицу, ошибка исчезла.
Признаю, комменты из символов, входящих в синтаксис языка, не лучшая идея... Возможно, что-то где-то некорректно парсится... Хотя у меня все скрипты отрабатывают корректно (конкретно этот тоже). Но я свою прошивку на живую правлю по мере надобности... Думаю, пора остановиться и выложить финальный релиз. Вот ещё кое-что доделаю, и...
новая версия какая то глюкаваяа вот и ссылка на новую ВЕРСИЮ DSM
если открыть папку выбрать новый эффект то эти шарики не пропадают а участвуют в другом эффекте
вот например Ваш эффект торнадо (немножечкоооо подправил под себя)на максимальной скорости после END все шарики остались
и не понятно закончилось или зависло...
на максимальной скорости по кадровая прокрутка не работает, так задумано?
ТОРНАДОCLR
VP=09 VS=01
RPT
VY=TC
VC=RD
RPT
MC=TC
VX=TR
RPT
VZ=VX
VZ%05
PC=000000
IVZ=00 PI=VC EI
PM=VX
LVX
MRL
MRU
LVY
VA=05
RPT
WT=VS
MRD
LVA
LVP
END
ну так я ж надеюсь на вас, как на тестировщиковSerzh2000 писал(а):новая версия какая то глюкавая
похоже, директиву END я пропустил - как-то не думал, что она может понадобиться...
поподробнее опишите, что именно за прокрутка не работает?Serzh2000 писал(а):на максимальной скорости по кадровая прокрутка не работает, так задумано?
можно же отключить панель и пользоваться горячими клавишами...Serzh2000 писал(а):на мой взгляд очень много стало инструментов в вкладке "скрипт"
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
что касается "оставшихся шариков", то теоретически, пикселы после завершения скрипта и не должны очищаться: новый скрипт получает ленту светодиодов с предыдущим содержимым. это уже плейер между загрузкой скриптов гасит пикселы на гирлянде, но не факт (паузу между скриптами можно же отключить, и тогда новый скрипт начнется при неочищенной гирлянде). так что этот глюк даже больше к правде приближен
Да, тяжеловато на обработку, у мня АМД ДДР3, может на интеле по быстрее будет.Serzh2000 писал(а):новая версия какая то глюкавая
Сразу приоритет процессу поднял.
ARV, у вы directx не используете?
сначала максимальная скорость- нажимаем на треугольник play синего прямоугольника нет и на верху
ПРОЕКТ СКРИПТ ОТЛАДКА .... мерцают
предпоследняя скорость-нажимаем на треугольник play синей прямоугольник бегает
Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
где отключить можно лишнее ножницы, копировать, вставить, стрелкиSerzh2000 писал(а):
нетDimon456 писал(а):вы directx не используете?
а зачем отключать-то? есл и окно вам кажется слишком широким - сузьте его...Serzh2000 писал(а):где отключить можно лишнее ножницы, копировать, вставить, стрелки
Добавлено after 34 minutes 1 second:
я обновил новую версию в облаке, перезакачайте.
устранил (надеюсь) проблемы с завершением скрипта, автоисполнением на максимальной скорости, попутно еще парочку косяков вычистил...
я не понял вас: неужели текущая версия медленно исполняет на максимуме, чем предыдущая? у меня кардинально скорость возросла...Dimon456 писал(а):Да, тяжеловато на обработку, у мня АМД ДДР3, может на интеле по быстрее будет
обновился по ссылке выше плеер с максимальной скоростью и сдвигами матриц чет не того
Намограждение лишних инструментовгде отключить можно лишнее ножницы, копировать, вставить, стрелки
это не сообщение о проблеме. выкладывайте свой скрипт и описывайте конкретно, что не так, как было или как надо.Serzh2000 писал(а):с максимальной скоростью и сдвигами матриц чет не того
Даю рекомендацию по повышению скорости симуляции на максимуме: создавайте проект с минимально необходимыми размерами рабочего поля. например, для матрицы 10х10 пикселов достаточно поля 300х300, а по умолчанию проект создается с полем 800х800.
уменьшение поля с 800х800 до 300х300 дает на моём компьютере прирост скорости кадров на 27%: с 29 до 37 кадров в секунду!
это так для самообразования
VD=FA
RPT
VD+05
VD дойдет до FF и больше увеличиваться не будет? таки будет стоять на 255 да?
а если так
VD=05
RPT
VD-05
то результат VD=00 VD=250 VD=245 ... и т.д я правильно понимаю?(понятно что в шестнадцатеричной будет)
VD=FA
RPT
VD+05
а если так
VD=05
RPT
VD-05
да, так и будет стоятьSerzh2000 писал(а):VD дойдет до FF и больше увеличиваться не будет? таки будет стоять на 255 да?
не совсем. при последовательном вычитании 5 из переменной, изначально равной 5, будет такая последовательность результатов: 00-255-250-245-...Serzh2000 писал(а):то результат VD=00 VD=250 VD=245 ... и т.д я правильно понимаю?
Добавлено after 15 minutes 32 seconds:
Serzh2000, вы так и не пояснили, что не так со сдвигом матриц. я готовлю обновление, хотел учесть...
может это только у меня!?
делал так скачал , разархевировал ,скопировал два файла и вставил с заменой в папку со старым плером
потом открыл
RPT
V1=TC VS=04 VP=02 V3=TC V2=00 VY=FF V5=00 VC=RD VT=VC VV=0E
RPT
VF=V1 V4=TC VT-0A
RPT
MC=V4 GB=VY GI=VT WT=VS
MC=V4 GB=00 V4-01
LVF
V4+01 MC=V4 GB=VY GI=VT WT=VS
V1-01
LV3
VF=TC V3=00 VS-02
RPT
V4=V3 VC-0A
RPT
MC=V4 GB=VY GI=VC WT=VS
MC=V4 GB=00 V4-01
LV3
V5+01
V3=V5
LVF
LVP
RPT
GB=00
WT=01
MSL
LVV
END
пробежало немного полос нажал на коровку (полосы остались) открыл папку выбрал следующий эффект
V0=TC VP=A9
RPT
PI=RD
MR=V0
PM=00
MRR
LV0
RPT
WT=07
MRU
LVP
END
И ПОЛОСКИ ОСТАЛИСЬ И НОВЫЙ ЭФФЕКТ ДВИГАЕТСЯ
что для Вас кажется естественно для мня бывает темный лесв архиве только экзешник и history.txt, русификация и т.п. подойдет предыдущая,
потом открыл
CLRRPT
RPT
VF=V1 V4=TC VT-0A
RPT
MC=V4 GB=00 V4-01
LVF
V1-01
LV3
VF=TC V3=00 VS-02
RPT
V4=V3 VC-0A
RPT
MC=V4 GB=00 V4-01
LV3
V5+01
V3=V5
LVF
LVP
RPT
GB=00
WT=01
MSL
LVV
END
CLRV0=TC VP=A9
RPT
PI=RD
MR=V0
PM=00
MRR
LV0
RPT
WT=07
MRU
LVP
END
теперь это норма.Serzh2000 писал(а):И ПОЛОСКИ ОСТАЛИСЬ И НОВЫЙ ЭФФЕКТ ДВИГАЕТСЯ
дело в том, что плейер по умолчанию НЕ ОЧИЩАЕТ ленту/гирлянду перед тем, как начать выполнять скрипт. если в скрипте вы сами это не сделаете, то рисовать вы будете по остаткам от предыдущего скрипта. команда CLR не очищает ленту/гирлянду и внутренние пикселы, она очищает только переменные, цвет рисовния и т.п.
если вас такое не устраивает, то для очистки симулятора вы можете два раза нажать на жучка, или перейти на закладку "кадр" и сделать очистку в черный цвет принудительно.
Добавлено after 5 hours 50 minutes 20 seconds:
этот эффект не правильно рисует плеер в железе это флаг
CLRV0=TP V0-03 V0/03
PC=555555
V1=V0 RPT PM=V2 V2+01 LV1
PC=0000FF
PC=FF0000
RPT
VF=0E
RPT
V1=07
V0=TP ????
V0+VF
RPT
RPT
VB*02 VB+01 PB=VB BM=V0 V0-01
LV1
V1=06
RPT
VB-01 VB/02 PB=VB BM=V0 V0-01
LV1
V1=06
LV0<TP
WT=01
VF-01
VB=00
LVF>00
INF
а этот воооще не рисует
CLR GB=00V0=01
V1=08
V2=TP V2+01
RPT
RGC
VE=00
RPT
VF=VE
RPT
BM=VF
VF+V1
LVF<V2
WT=V0
VE+01
LVE<V1
PB=00
RPT
VE-01
VF=VE
RPT
BM=VF
VF+V1
LVF<V2
WT=V0
LVE!FF
PB=FF
INF
Добавлено after 5 hours 23 minutes 58 seconds:
пипец какой глюкавый Dsm3-v2.00.00.26
==ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВОЛНЫ СПРАВА==CLR
VZ=TR VZ+01 VZ/02
RPT
VR=00 VL=VZ
RPT
MR=VR
GI=RD
GF=FF
MR=VL
GI=RD
GF=FF
VR+01
WT=FF
VL+01
LVR<VZ
INF
напрягает эта красная букашка жмешь жмешь чтоб очистить экран от остатков
CLRV0=TC VP=A9
RPT
PI=RD
MR=V0
PM=00
MRR
LV0
RPT
WT=07
MRU
LVP
END
и так и три и четыре такая каша на экране ...
второе инструмента много на вкладке "скрипт". раньше правой кнопкой тык, пожалуйста копируй, вставляй...
если и добавить то ползунок скорости что б не пропадал. выставил скорость нажал на ракету,
не гадать с какой скорости начнется эффект, потом выкл и по новой включай.
третье во вкладке "наблюдение" раньше СИСТЕМА-ПАРАМЕТРЫ РИСОВАНИЯ-МАТРИЦА были на верху
бегло на них глянешь и глаз увидел нужную информацию. сейчас пишешь эффект прибавляются переменные
СИСТЕМА-ПАРАМЕТРЫ РИСОВАНИЯ-МАТРИЦА уползают в низ приходится задерживать внимание искать нужную строчку
и про переменные если несколько раз открывать разные скрипты этих переменных становиться много не нужных
нужно так нажал на "чистый листок" или открыл папку выбрал скрипт другой и все переменные сами удалились
ведь после нажатия на ракету используемые в этом эффекте переменные сами добавиться
я не понял это Вы про железо или симулятор? если про железо то мы в нем не пишем и пофигу че он очищаетдело в том, что плейер по умолчанию НЕ ОЧИЩАЕТ ленту/гирлянду перед тем, как начать выполнять скрипт. если в скрипте вы сами это не сделаете, то рисовать вы будете по остаткам от предыдущего скрипта. команда CLR не очищает ленту/гирлянду и внутренние пикселы, она очищает только переменные, цвет рисовния и т.п.
а в симуляторе очень не удобно стало постоянно что то очищать остатки, переменные...тыкать на букашку
вот,
критика - это хорошо, это стимул к развитию.Serzh2000 писал(а):немного покритиковал
буду думать.Serzh2000 писал(а):а в симуляторе очень не удобно стало постоянно что то очищать остатки
это происходит потому, что "система-параметры рисования-матрица" добавляются только перед тем, как скрипт начнет исполняться, а переменные - в процессе компиляции, т.е. до начала исполнения. это следствие изменения концепции анализа скрипта: раньше он тупо исполнялся и вы должны были гадать, почему что-то не так, если в скрипте случайно вместо нолика написали бкву О (V0-VO), а теперь скрипт с подобной ошибкой попросту не стартанет. а избежать "уползания" очень просто: дабвьте нужные вам параметры самостоятельно, до попытки скрипт запустить - тогда переменные будут добавляться в конецSerzh2000 писал(а):во вкладке "наблюдение" раньше СИСТЕМА-ПАРАМЕТРЫ РИСОВАНИЯ-МАТРИЦА были на верху
сделал уже вариант отключения лишних инструментов. в обновлении будетSerzh2000 писал(а):инструмента много на вкладке "скрипт"
можно нажать очистку окна наблюдений... метёлка там есть.Serzh2000 писал(а):этих переменных становиться много не нужных
разумно, сделаю.Serzh2000 писал(а):нужно так нажал на "чистый листок" или открыл папку выбрал скрипт другой и все переменные сами удалились
многое уже исправил, зависания, по крайней мере, устранил. а остальное - вылавливайте ошибки, сообщайте - буду устранять.Serzh2000 писал(а):пипец какой глюкавый Dsm3-v2.00.00.26
еще вопросы на повал
на рисуй те как подключить переменник прям на схеме хоть ручкой и какой его номинал
понимаю , что делетант , но покрутить охота
а переменник можно только один или есть возможность подключить-приделать- примостырить -прихр...ить
типа первый - регулировать яркость меняем все PB=FF GB=FF во всех эффектах на AB=011501FF PB==I0 GB=I0
и можно глобально менять яркость! да?
второй - для регулировки скорости глобально для этого «play.cfg» добавим резюк=N
1-естить 0-нет
в эффектах скажем WT=08 если ползунок переменника по середине и на среднем контакте от 2 до 3 вольт
скорость WT=08 или другое число сейчас не обетом прибавлять (отнимать) будем по одной единице.
если от 3 до 3,5 скорость WT=09
если от 3,5 до 4 скорость WT=10
если от 4 до 4,5 скорость WT=11
если от 4,5 до 5 скорость WT=12
ни вниз также
если от 2,5 до 3 скорость WT=07
если от 2 до 2,5 скорость WT=06
если от 1,5 до 2 скорость WT=05
если от 1 до 1.5 скорость WT=04
если градаций будет 5-6 этого достаточно увеличить или уменьшить скорость во всех эффектах
ежели че то губозакатывающей машинки у меня нет
идти покупать
1-естить 0-нет
ни вниз также
Последний раз редактировалось Serzh2000 Чт ноя 21, 2019 12:05:20, всего редактировалось 1 раз.
