Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Re: Делаем фонарик с регулируемой яркостью
В этой формуле R равно нулю. Чему, тогда, равно U?
Вот стоит передо мной подобная задача. И я знаю сопротивление и напряжение. Так звчем мне что-то проверять? Но есть же верная форму( во всех учебниках) и она получается не верна для этих случаев? Впервые о таком слышу.
Ну если R сб2 равно нулю то и напряжение там равно нулю
Вы объчсните почему закон ома-то не работает тут. Ведь напряжение то же при замкнутой цепи на каждую ветвь. Так в чем проблема?
Вы же сами говорите, что напряжение на ключе будет равно 0 В, но это же напряжение также будет и на сопротивлении R1.
Так какой ток (по закону Ома) пойдёт через это сопротивление?
Закон Ома прекрасно работает, только нужно немного соображать...
Минуточку. Напряжение которое мы прикоадываем равно 9 в. Это условие. Это я даже не обсуждал. То есть его даже искать не надо. Зачем? Опять же вопрос в силе
Вы просто начинаете ставить задачу ребром. А я предлагаб посмотреть прямо. Есть напряжение . Мы прикладываем к ней два параллельно подключенных сопротивления. Сопротивлеине r1 лампу и rсб2 ключа и известно напряжение которое к ним подходит. Я его даже не вычисляю оно равно 9
К чему прикладываем?
Если ключ замкнут, то напряжение полностью, все 9 В, будет приложено к лампочке, так как на ключе (и параллельно ему включенном сопротивлении) напряжение будет равно нулю.
Это всё равно, если бы выкинули сопротивление с ключом и проводок от батарейки протянули прямо к лампе.
Я не понимаю как можно приложить 9 вольт к проводнику и получит 0 в. Что за чудеса?
В строгом соответствии с законом Ома...
Если замкнуть батарейку проводником, то на нём будет почти 0 В, то есть, на клеммах батарейки тоже будет 0 В.
Можете скачать эту программку и поиграться с лампочками, батарейками и выключателями...
Тогда что значии надпись 9 в на батарейке? Я не понимаю . Если когда мы ее прикладываем лн 9 не дает????
Ну не может быть такого что бы не было напряжение. Я в детстве на пальчиковую батарейку медный проводочек подцепил маленький и мне руку обожгло. Ну это дадеко не 0В. Ну бред какой-то. Ом таких вещей не оговаривал
Всё Ом оговаривал.
В замкнутой цепи будет течь ток, который будет определяться сопротивлением проволочки и внутренним сопротивлением батарейки.
Этот ток и разогреет проволочку.
А напряжение на проволочке (и, соответственно, на выводах батарейки) будет определяться сопротивлением этой проволочки (строго по закону Ома)
Ну блин н укак так. У нас есть напряжение 9 в и проводник с маленьким сопротивлением который мы подключаем. Как выислить ток в нем? Напрядение батарейки дели на споротивление проводника + внутреннее сопротивление батарейки
Всё правильно.
Если сопротивление проводника 0,001 Ом, а внутреннее сопротивление батарейки, скажем, 5 Ом, то почти всё напряжение упадёт на внутреннем сопротивлении, а так как это напряжение противоположно напряжению батарейки, то оно вычтется и суммарное напряжение у батарейки окажется почти равным нулю...
Спасиьо. Значит в этих задачах нажо внимательно следить за тем как " просаживается" напряжение с понижением сопротивления на участке. Спасибо. Мне еще на работе мужик на пальцах рассказал. Вроде понятней стало
Света писал(а):Всё правильно.
Но провод де нагреется значит по нему идет ток. Значит на нем есть разность потенциалов и напряжение. Опять не понимаю
Естественно есть. Я же говорю - "почти ноль".
А вы сами посчитайте, какое напряжение нужно подать на провод, сопротивлением 0,001 Ом, чтобы он рассеял мощность, скажем, 10 Вт (чтобы пальчики обжечь).
Используйте формулу мощности (P = U * I) и закон Ома...
Спасиьо, я разобрался. Блин очень туго доходит, просто дыра
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
А что делать, если эта троица: закон Ома, закон Джоуля-Ленца, и правила Кирхгофа - основа всех расчётов, а на практике оказывается, что даже одним законом Ома пользоваться умеют не только лишь все
- xTIGRx
- Потрогал лапой паяльник
Как рассчитать Сопротивление?
Есть провод 5 V и 500 om
Есть плата с входными данными 3.3V и 500om
на сколько я должен подключить Резистор чтобы из 5V сделать 3.3V?
Хотелось бы узнать ход решения
Что получается. мне нужно найти сопротивление 3.3V? или 5-3.3= 1.7V?
Мне вместо U подставить 3.3? или 1.7V?
R=U/0.5A
Сюда перенес.
Здесь уже 24 страницы посвятили ответу на данный вопрос.
Статью также почитайте, ссылка на которую дана в первом сообщении данной темы.
aen
R=U/0.5A
Сюда перенес.
aen
Re: Вопросы Multisim
Почему вольтметр показывает 6 вольт. Почему именно 6 вольт??
Сюда перенес.
Читайте тему и статью по ссылке в первом сообщении.
И еще почитайте учебник "Физика 8 класс"
Закон Ома
aen
Сюда перенес.
Закон Ома
aen
- (18.75 КБ) 657 скачиваний
В чем разница между стабилизатором (7805) и резистором
В чем разница между стабилизатором (7805) и резистором?
Стоит задача ограничить напряжения на выходе до 5вольт. Товарищ говорит чтобы я купил транзистор 7805. Все в принципе ясно, однако непонятно почему нельзя использовать резистор который ограничит напряжение до 5в. В чем принципиальная разница ?
Сюда перенес.
Если на самом деле хотите разобраться в своем вопросе, то почитайте данную тему и статью по ссылке в первом сообщении данной темы.
Также почитайте про закон Ома, что изучали в школе на уроках физики.
Вопрос настолько много раз обсуждался, что вряд ли кто будет про это писать в десятый раз.
Если же разбираться не хочется, то просто поступите так, как сказал Вам товарищ.
aen
Сюда перенес.
aen
